工程结算采用设计变更还是技术变更(洽商)单
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】我现有一公用装饰工程,原设计的房间没有全部设计完只设计了50%,现在业主要求把没有设计的房间全部装饰,我现在是应该让设计出一个变更还是以技术变更(洽商)单的形式,结算时什么最有效果?   【 ...
  【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:
  这是补充设计。不是变更设计,如果是变更,就要扣除原来的内容的。也不是技术变更,技术变更只是工艺的变化。
责任编辑:冰冰狼
