清单工程量不准确如何结算?
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】工程竣工结算时,实际的工程量与合同中清单工程量有出入,结算时应如何调整,结算过程中需要哪些文件支持?举例来说,假如合同清单中电缆敷设100米,最后工程竣工结算时,实际敷设了120米,工程没有任何 ...
  【提问】工程竣工结算时,实际的工程量与合同中清单工程量有出入,结算时应如何调整,结算过程中需要哪些文件支持?举例来说,假如合同清单中电缆敷设100米,最后工程竣工结算时,实际敷设了120米,工程没有任何变更,纯属是实际工作量与清单的出入,这个应该算是变更的内容吗?请问结算时应如何调整?需要过程中提供哪些文件支持?
  【答案】学员n1djkdf您好,您的问题答复如下:
  竣工图应该实际反映最后成活现状,实际工程量是120m,比前期图纸工程量多20m,就需要判定是什么原因,是图纸与实际不符还是施工单位的原因,图纸设计有误可以在竣工图上修正,可以根据单价合同增加20m的工程量,是施工单位的原因,这部分损失只能有施工单位内部消化承担这样的增量结算需要合同和竣工图。合同是单价合同,而不是总价合同,竣工图能实际发映出增加的工程量。变更实际意义不是很大,即使变更是120m,而竣工图反映是100m,最后的工程量仍然以100m为准。
责任编辑:莫回头
