二次衬砌和初期支护
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 【提问】通俗易懂的说一说吧,我没干过市政工程,二建考试里有这个词,不太明白。   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   衬砌指的是为防止围岩变形或坍塌,沿隧道洞身周边用钢筋混凝土等材料 ...
  衬砌指的是为防止围岩变形或坍塌,沿隧道洞身周边用钢筋混凝土等材料修建的永久性支护结构。 衬砌技术通常是应用于隧道工程、水利渠道中。 衬砌简单说来就是内衬,常见的就是用砌块衬砌,可以是预应力高压灌浆素混凝土衬砌。 二次衬砌和初期支护相对而言,指在隧道已经进行初期支护的条件下,用混凝土等材料修建的内层衬砌,以达到加固支护、优化路线防排水系统、美化外观、方便设置通讯、照明、监测等设施的作用,以适应现代化高速道路隧道建设的要求。
责任编辑:冰冰狼
