植筋中的钢筋要扣除吗?山东
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【提问】砌体加筋采用植筋方式,套了砌体加筋及植筋子目,植筋中的钢筋含量要扣除吗?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   砌体拉结筋,在钢筋软件墙分类里,植筋一般不在软件里计算,用 ...
  砌体拉结筋,在钢筋软件墙分类里,植筋一般不在软件里计算,用手工计算,或用表格输入。如果是在砌体拉结筋的布置植筋,可以做。砌体拉结筋计算时不考虑植筋部分的长度,在拉结筋属性里的“其它加筋”里分别输入的植筋的相关信息。软件默认为砌体拉筋的所有边都有植筋,自己需要考虑到各边的情况,这样看来比较麻烦,所以还是手工计算方便。
责任编辑:冰冰狼
