中标价能比标底高吗
2013-10-31 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【提问】中标价可以比投标前保密的标底高吗?依据是什么?   【答案】学员n1djkdf您好,您的问题答复如下:   肯定可以低啊。虽然现在采用标底的形式比较少了,但是你还是要明确,投标报价只是不可以高于 ...
  肯定可以低啊。虽然现在采用标底的形式比较少了,但是你还是要明确,投标报价只是不可以高于招标控制价,否则会成为费标。但是有一点更的明确:如果是有标底的情况,投标人的报价经常会低于标底的。因为综合评分法评分方式是以标底价为满分、或者低于标底价5%为满分。然后投标报价每低于标底1%扣1分,高于这个价钱,扣两分(当然只是我在举例子啊)。所以要低于标底的中标可能才更大。怎么能说不可以低于标底呢? 当然第二个问题也就有答案了。中标价可以比标底高。
责任编辑:莫回头
