有关税金计算费率乡和镇之间的差异
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   【提问】在云南省历次发布的有关工程造价税金调整计算系数的文件中,都是分三个档次的,第一档为“市区”,第二档是“县城镇”,第三档是“其他”。求高手门解答下:乡应该划归为哪一档?   【回答】学员liwo ...
  【回答】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:
  因为乡既不归市区一类,也不属于县城镇二类,那必然就应该划归在‘其他’即第三档了。在国家地方行政区划分中既有设镇的、也有设乡的,如果原来所设的乡在行政区域合并或者改制命名为镇以后,则可相应调整变更为第二档‘县城镇’计算了。
责任编辑:冰冰狼
