总承包
2013-10-31 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【提问】实际中分包给有资质的劳务公司很常见啊?违法么?   【回答】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   劳务分包是不违法的,但是实际工程主体还是由总承包单位完成的。这个现象很普遍,总包单位 ...
  劳务分包是不违法的,但是实际工程主体还是由总承包单位完成的。这个现象很普遍,总包单位管理,对主体直接负责人,而你说的违法就是,总包单位把工程接下来了以后,不参与实际工程的管理,这样是违法的!劳务专业分包是不违法的,而且总包单位是参建主体,负有管理责任!
责任编辑:冰冰狼
