山东模板工程
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】独立基础模板 10-4-27 价格这么低 里面胶合板 方撑木 是不是要增加主材?   【回答】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   套10-4-27后将子目中的竹(胶)模板主材扣除,另套模板制作费用 ...
  套10-4-27后将子目中的竹(胶)模板主材扣除,另套模板制作费用,这样单价就可以了。模板制作子目中有木方和模板主材,其主材和人工按市场价调整后应该是不亏本的,独立基础高度超过1m的还可以计算脚手架费用。
责任编辑:冰冰狼
