投标时规费按企业的规费表取吗?
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【提问】投标时规费按企业的规费表取吗?还是先按定额中给出的默认值计取?如果是跨工程,应该按哪一年的计取哪?   【答案】学员n1djkdf您好,您的问题答复如下:   您好,规费是省里下发的费率,一般取 ...
  您好,规费是省里下发的费率,一般取地区默认的就可以,尤其是不可竞争费用,可以调整的企业管理费可以调整。跨年的工程可以按照合同约定进行结算。
责任编辑:莫回头
