建筑面积计算时车库通往楼内的通道建筑面积是否计算
2013-10-31 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】建筑面积计算时,地下车库通往楼内的地下室通道建筑面积是否计算?问题补充:如果是地下人防车库通往楼内地下室的通道呢,建筑面积是否计算?   【答案】学员n1djkdf您好,您的问题答复如下:    ...
  建筑面积计算时,地下车库通往楼内的地下室通道建筑面积是否计算建筑面积计算时,地下车库通往楼内的地下室通道,如果有永久性顶盖时就要计算建筑面积。层高不足2.2米只能计算一半,超过2.2米时应计算全部面积。
责任编辑:莫回头
