管理费率与利润率什么时候取高值?
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】管理费费率与利润率有低、中、高或者自行设定在范围内的任意值,小工程小项目管理费率与利润率必须取较高的值,才能维持施工单位的管理和运行,在编制招标控制价时,是不是要按高值取?一直找不到相差的 ...
  【提问】管理费费率与利润率有低、中、高或者自行设定在范围内的任意值,小工程小项目管理费率与利润率必须取较高的值,才能维持施工单位的管理和运行,在编制招标控制价时,是不是要按高值取?一直找不到相差的文件依据。
  【答案】学员n1djkhosdf您好,您的问题答复如下:
  管理费和利润是有工程类别的取费标准的,不能随便自己定取费标准的。你可以看一下你们那里的费用定额的标准。不同类别的工程是有不同的取费标准的。
责任编辑:莫回头
