屋顶上面框架梁跟框架柱出的造型
2013-10-31 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】我的屋顶是用框架梁跟框架柱出的造型 ,咱们图形算量有独立柱装修,但是我的柱子是下半部分在墙的里面,上班部分是独立柱。还有框架梁的装修面积怎么布置呢?   【回答】学员liwow325,您好!您的问 ...
  【回答】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:
  我的屋顶是用框架梁跟框架柱出的造型 ,咱们图形算量有独立柱装修,但是我的柱子是下半部分在墙的里面,上班部分是独立柱。还有框架梁的装修面积怎么布置呢我的屋顶是用框架跟框架柱出的造型,柱子上半部分在墙里,可以对应材质的墙裙来处理,框架梁可以用梁的模板面积来处理。
责任编辑:冰冰狼
