非乙方的原因造成停工时机械人工费如何索赔
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【提问】非乙方的原因造成停工时机械人工费如何索赔?比如原计划1号开始打桩,乙方安排人工,机械进场就位,但是因图纸没确定推迟了20天。那么 机械 人工如何索赔 固定单价合同正常情况下,打桩机是一天24小时工 ...
  【提问】非乙方的原因造成停工时机械人工费如何索赔?比如原计划1号开始打桩,乙方安排人工,机械进场就位,但是因图纸没确定推迟了20天。那么 机械 人工如何索赔 固定单价合同正常情况下,打桩机是一天24小时工作,在停工时,索赔的机械租赁台班也按一天算3个台班吗?
  【答案】学员n1654sdf您好,您的问题答复如下:
  第一、索赔是补偿行为,不能在补偿基础上再计取利润。这里面有几个问题,首先24小时施工,甲方是否认可。
  第二、设备窝工按台班定额只能计取一类费用,因为属于闲置(未发生磨损及柴油、用电、日常维修等费用),如果是租赁的可以索赔租赁费用,但要有相关协议作为证据。
  第三、人工索赔,如果人工现场可以调剂其他工作,则不予理赔,如果工人离场则不予理赔,如果工人一直在现场,合同有约定的从约定,没有的则理赔日常生活费用。
责任编辑:莫回头
