造型墙是否计算建筑面积?
2013-10-31 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】造型墙是否计算建筑面积?设计上先是200厚的主墙,再在主墙外围砌筑100厚的造型墙,所围合的造型墙内又有排水管道,像是一个小的管道井。请问这样的造型墙所围合的部分是否要算建筑面积?   【答案】 ...
  【答案】学员nimauk您好,您的问题答复如下:
  这样的造型墙如果从底到上,随楼层均有,是可以随楼房的自然层计算建筑面积的,如果中人是局部突出墙外布置时不能计算建筑面积。
责任编辑:莫回头
