楼地面工程中踢脚与防腐、保温中的踢脚有何区别
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
摘要:   【提问】防腐、保温、隔热工程:踢脚板,按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧壁展开面积。一般楼地面工程:踢脚板高度是按150mm编制的。踢脚板:按延长米计算,洞口、空圈长度不予 ...
  【提问】防腐、保温、隔热工程:踢脚板,按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧壁展开面积。一般楼地面工程:踢脚板高度是按150mm编制的。踢脚板:按延长米计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。如何理解?
  【答案】学员nishibuk您好,您的问题答复如下:
  防腐、保温、隔热工程:踢脚板,按实铺长度乘以高度以平方米计算,应扣除门洞所占面积并相应增加侧壁展开面积。踢脚板为块料时,按实际长度乘上高度扣除门洞口所占面积,侧壁增加,一般踢脚线为水泥踢脚线时,按长度水扣除门洞口,垛附墙烟囱侧壁也不增加长度,按150高考虑,如果高度不同时可以按实际调整,长度不再调整的意思。
责任编辑:莫回头
