混凝土浇注监理控制要点及措施
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    一、浇注前的监理工作要点:   (1) 对混凝土浇筑方案时行审批:要根据浇筑面积、浇筑工程量,劳力组织、施工设备、泵车位置、浇筑顺序、后浇带或施工缝的位置、混凝土原材料供应、保障混凝土浇注的连续 ...
  一、浇注前的监理工作要点:
  (1) 对混凝土浇筑方案时行审批:要根据浇筑面积、浇筑工程量,劳力组织、施工设备、泵车位置、浇筑顺序、后浇带或施工缝的位置、混凝土原材料供应、保障混凝土浇注的连续性以及停电的应急措施等问题进行认真的综合研究并落实,确保万无一失。
  (2) 模板、钢筋应作好预检和隐检,在浇注混凝土前应再次检查,确保模板位置、标高、截面尺寸与设计相符,且支撑牢固,拼缝严密,模板内杂物已清除干净。钢筋位置固定正确,变形的钢筋已矫正,关键部位应再次查验钢筋品种、数量、规格、插筋、锚固情况。
  (3) 检查机具准备,对搅拌机、运输车、料斗、串筒、活塞泵、输送管线,振捣器等要准备充足,对可能出现的故障已有所准备。必要时应进行试运转。
  (4) 混凝土浇灌申请书已办妥;
  (5) 对天气预报已做了解和必要的冬施、雨施准备;
  (6) 水电照明等现场条件已做好,且应有保证。
  二、常规混凝土浇筑过程中的监理要点:
  (1) 对浇筑的混凝土应坚持开盘鉴定制度开盘鉴定表原则上每天都应根据料源情况进行调整;
  (2) 混凝土浇筑中,要加强旁站监理,严格控制浇注质量,检查混凝土塌落度,严禁在已搅拌好的混凝土中注水,不合格混凝土要退回搅拌站。
  (3) 检查震捣情况,不能漏震、过震、注视模板、钢筋的位置和牢固度,有跑模和钢筋位移情况时应及时处理,特别注意砼浇注中施工缝、沉降缝、后浇带处砼的浇注处理。
  (4) 对结点中位不同等级混凝土的浇注顺序和浇注混凝土的等级要严格检查、防止低等级混凝土注入高等混凝土部位。
  (5) 根据混凝土浇注情况,在监理工程师指定的时间和部位,留置监理工程师亲自监制的试块,并在标养后亲自送到监理试验室在监理人员监督之下做试验,以验证承包单位的试验结果。
  (6) 要检查和督促承包单位适时做好成型压光和复盖浇水养护、防止混凝土出现裂缝。
  (7) 承包单位拆模事先向监理工程师提出要注,经监理工程师依拆模条件判断确认后方可进行。
  三、冬期混凝土浇注过程中的监理要点:
  (1)加强监理工程师对冬施的预控工作,要坚持冬施措施不落实不得施工的原则。冬施方案要根据工程进度、气温预测、施工环境做出详细的技术措施方案,规不定期好测温孔布置、测温方案、浇筑方案、拆模条件。方案要具体,可操作,结合工程,切合实际。照抄照搬,应付差事的冬施方案要求重做,重新审批。
  (2)冬施方案实施前要认真检查落实:
  ① 及时收集天气中期预报,依气温调整施工进度,完善施工措施;
  ② 对冬施的砼配合比,外加剂性能,掺量必须提前做好审定;
  ③ 对应到场的保温材料的质量和数量要提前检查到位情况;
  ④ 对拟采取的保温措施要做出科学的判断,监理工程师应做好必须的热工计算审核;
  ⑤ 对商品砼及现场搅拌站的外掺剂,搅拌方法,计量等进行必要考察和监控等等。
  (3)抓好冬施关键点。监理工程师应根据工程实际情况,明确冬施监理的关键部位、关键点的内容,并加强现场控制。监理工程师必须作好以下册检查和抽测工作:混凝土实际入模温度的监测;混凝土外温度及温差的监测、分析,必须时要采用措施防止混凝土受冻和裂缝的发生。加强对蓄热覆盖防风措施的督察,确保覆盖及时到位;适时控制拆模时间及拆模后的保温及养护问题;督促检查留置混凝土强度试块,包括同条件和转常温条件试件,均不得漏作。
  四、夏期混凝土浇注过程中的监理要点:
  (1) 对高温环境下影响混凝土的因素进行预测分析,督促承包单位写好施工措施,并抓好落实。
  (2) 监理工程师应从以下方面作好检查和督促:
  ①原材料中,水泥是否选用合理,骨料是否有防止升温措施,外加剂(缓凝剂)是否用已被认证的合格产品;
  ②配合比是否考虑了夏期施工塌落度损失大的措施;
  ③浇筑方案是否合理,浇筑速度是否适当;
  ④养护条件是否有保证;
  ⑤温度控制是否有交(宜在气温30℃以下施工)等等。
  五、混凝土的质量评定:
  (1) 应以现场取样试验结果作为鉴定混凝土强度的依据:结构工程冬期施工尚应留2组同条件养护试块,一组用以检验混凝土受冻前的强度;另一组用以检验转入常温养护28天的强度。
  (2) 混凝土强度检验应以GBJ107—87为准。
  (3) 当对结构强度或对混凝土试件强度的代表性有怀颖时,可采用非破损检验方法或从结、构件中钻取芯样方法,按有关标准的规定,对结构、构件中的混凝土强度进行推定,做为是否应进行处理的依据。
  六、混凝土工程缺陷修补的监理要点:
  (1) 混凝土工程的质量缺陷,秘须按有关标准加以认定,并经有关方面研究,由承包单位提出书面修补方案后,经监理工程师批准方可进行修补;
  (2) 需修补部位必须认真剔凿,用高压水及钢线刷将基层冲洗干净;
  (3) 修补用水泥品咱应与原混凝土的一致,强度等级一般高于原混凝土等级,并适量掺加微膨胀剂;
  (4) 修补部位,应略高于源混凝土表面,待达到构件设计强度后,再将外面凿平。
责任编辑:天蓝
