房建工程——监理环境保护措施
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   一、施工准备阶段环境保护:   1、根据施工现场具体情况,对施工总平面布置认真审查,对临时设施具体位置在考虑施工需要的同时,应考虑其对周围环境(或民居)的影响。   2、临时设施食堂和卫生间、浴 ...
  一、施工准备阶段环境保护:
  2、临时设施食堂和卫生间、浴室,要求承包商设立单独的排污、排水管道,设置临时化粪池,管道应不与周围环境(民居)共用,而应直接排至当地的排水干管(沟)。
  3、对施工现场生活、生产垃圾要求设置垃圾堆(场),对垃圾堆(场)四周应设有遮挡措施,减少污染。
  4、对施工现场临时排水设施,要求承包商按有效、经济原则,使排水系统通畅,减少雨水对场地的浸蚀。对场地周边高差较大植被已破坏的山坡,应要求在坡顶设截水沟、导流沟,避免由于强降雨对边坡产生滑坡,减少水土流失。
  5、进场的施工机具,要求承包商加强保养、维护,避免工作噪音过大造成环境污染。对噪音特别大的机具,在施工时还应采取有效地降噪措施。
  二、施工阶段环境保护:
  1、对作为永久性建筑所需的水源,应作好保护工作。对水源水质检测对人体有影响的,建议采取水处理措施净化水源。
  2、对使用于永久性建筑上的建筑材料,如花岗岩、墙漆、油漆等应采用绿色环保产品,避免投入使用后对人体产生伤害。
  3、对使用永久性建筑上的设备,如锅炉、空调器等,应采用对周围环境无污染的设备,锅炉不采用燃煤锅炉而改用电(油)锅炉,空调器采用无氟空调(单元式空调)。
  4、对场地排水、排污系统,除按设计要求做好化粪池、隔油池、沉砂池外,对场地内外管道相接位置应根据当地实际情况进行调整,应不影响当地的灌溉系统或给水沟,而直接排至场外的排水干管(沟)。
责任编辑:天蓝
