细部构造防水工程监理控制要点
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   施工缝:   ①施工缝用止水带、遇水膨胀止水带条或止水胶、水泥基渗结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。   ②施工缝防水构造必须符合 ...
  施工缝:
  ②施工缝防水构造必须符合设计要求。
  ③墙体水平施工缝应设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板与墙交接处以下150mm-300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
  ④在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa.
  ⑤水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30mm-50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
  ⑥垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水材料,并及时浇筑混凝土。
  ⑦中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。
  ⑧遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm.
  ⑨遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满,无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成形后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。
  ⑩预埋注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200-300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导管的末端应临时封堵严密。
  变形缝:
  ①变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
  ②变形缝防水构造必须符合设计要求。
  ③中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
  ④中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
  ⑤中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
  ⑥外贴式止水带在变形缝和施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并在固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。
  ⑦安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成45°坡角,并增加紧固件的数量。
  ⑧嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
  ⑨变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。
  后浇带:
  ①后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
  ②补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
  ③后浇带防水构造必须符合设计要求。
  ④采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。检查混凝土抗压强度、抗渗性能和养护14d后的限制膨胀率检验报告。
  ⑤补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。
  ⑥后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。
  ⑦遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm.
  ⑧遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满,无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成形后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。
  ⑨预埋注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200-300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导管的末端应临时封堵严密。
  ⑩外贴式止水带在变形缝和施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。
责任编辑:天蓝
