浅谈由公路工程案例分析如何加强试验检测工作提高公路工程质量
2012-7-24 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:    摘要 :针对我市某路桥公司公路工程建设过程中存在的质量问题,以公路试验检测为切入点,主要分析讨论了在当前公路建设形势下,如何切实加强试验检测工作,以提高公路工程质量。   0.引言   河南省某 ...
  摘要:针对我市某路桥公司公路工程建设过程中存在的质量问题,以公路试验检测为切入点,主要分析讨论了在当前公路建设形势下,如何切实加强试验检测工作,以提高公路工程质量。
  0.引言
  河南省某市路桥公司经投标于2003年3月份取得了马庄至张庄新建项目。该项目全长15公里,路基宽12米,路面宽7米,属于平原3级公路。路面结构为15厘米石灰稳定土底基层,15厘米石灰稳定碎石基层,0.5厘米乳化沥青下封层,4厘米细粒式沥青碎石。
  而在施工过程中,该公司为赶工期故忽略技术标准和施工方案。底基层施工在准备下承层时,个别地段曾出现松散材料和软弱地点,压实度均未达到设计要求。施工方样时,在土基回复中线,直线段每一百米设一桩,而在平曲线侧是一样。灰土层的设计标高部分不合格。备料阶段,石灰土堆放时间较长,没充分消解,石灰应做的实验没做,总以经验,感觉作业,并没拿试验数字说话。在整平碾压时含水量没加以控制,得不到最佳含水量,压实度结果没达到设计要求。而在基层施工时,也是同样,诸多也做的实验忽略不做。乳化沥青下封层施工中,该公司对下承层并没有清扫干净,导致乳化沥青和下承层没有很好的结合,乳化沥青铺撒不到位,没完全洒在基层上。由于该公司这些过失导致马庄至张庄公路在使用不久而出现路基下沉,路面破坏,出现坑槽,大面积出现网裂,龟裂。给群众的出行带来不便。
  下文我将始终围绕工程质量管理这一主题,以公路试验检测为切入点主要分析讨论如何切实加强试验检测工作,以提高公路工程质量。
  1.加强试验检测工作的必要性和重要性
  公路工程试验检测工作是公路工程质量管理的重要组成部分,是工程质量科学管理的重要手段也是评价工程质量缺陷和鉴定工程事故的手段。其必要性和重要性主要体现以下几个方面。
  1.1通过试验检测,能充分利用当地出产的材料,偏于就地取材。譬如建设地点的沙石,填料等等,可借助试验这种手段,以确定上述材料是否满足于施工技术规定要求。
  1.2通过试验检测,有利于推广新技术,新工艺和材料的运用。及时有效的对新材料、新技术、新工艺进行试验检测,以鉴别起可行性、适用性、有效性、先进性,从而为工程施工积累经验教训。
  1.3通过试验检测,可科学地平定路用各种原材料及其成品、半成品材料的质量好坏。有了这套有效地测试手段,对任何一种材料均可通过对其规定性能的相关检验,从而评定其产品是否合格。
  1.4通过试验检测能合理的控制并科学的评价施工质量,一项工程质量的好坏,包括施工过程中的质量控制、竣工后的评定验收。
  综上所述,试验检测对于提高工程质量,加快工程进度,降低造价,推动施工技术进步,将起到非常重要的作用。
  2.加强试验检测工作,提高工程质量的措施及途径
  2.1试验检测人员素质,技术水平有待提高
  目前,我省各地施工单位技术水平不一,参差不齐,特别是试验检测人员匮乏,且素质低,甚至学非所用。缺乏一支业务素质较高的质检人员队伍。针对我省当前存在的这种情况,有必要充实试验检测队伍,提高其整体素质和业务水平。具体做法可以引进,也可以选派人员到有关院校进行系统专业的培训。
  2.2健全法制,完善质检机构和工程质量管理制度对于法规制度,我国已立法《公路法》及有关行业标准。我省也相继出台了一批管理制度、方法、暂行规定等。这对推动我省的公路建设的健康发展将起到积极作用,但随着形势的发展,现有的法规制度已不能适应公路建设的高速发展需要。因此对于上述法规制度还有必要进一步完善发展,以便使公路建设单位做到有章可循,有法可依。这就要求交通主管部门对这些质检机构要严格把关。
  2.3进一步建立完善公路工程质量保证体系,增强工程质量意识
  我省目前实行“政府监督,社会监理,企业自检”三级质量保证体系。各级质量管理部门应各司其责,按质量第一的方针和全面质量管理要求,采取切实有效的措施,不断提高质量管理水平。在实际工作中,应严格实行质量自检,加强质量管理和质量监督,逐步建立完善三级质量保证体系。其次要增强建设各方面的质量意识,分工负责,责任到人,真正落实质量岗位责任制。
  3.施工过程中,应借助试验检测手段,严格把好以下几个关键环节
  3.1材料质量的控制
  对于工程所需原材料、半成品、成品材料(如填料、砂、石、水泥、钢筋、预制构件等),均应按有关试验检测规程。技术规定进行检验。经检验合格方可使用。不合格材料严禁使用。另外,对各种原材料除了要进行常规试验以外,有时还要进行一些必要的非常规试验,以确定该材料是否真正满足施工技术要求。在施工前,施工单位应向监理单位完整提供所使用材料的试验报告、出厂证明或质量证明书、合格证等资料。再之,对于新采用的新材料、新工艺、新技术,也要严格按照技术要求先进行试验检测。
  3.2施工控制参数的确定
  施工控制参数,通常是指一些能够指导施工,控制施工质量的关键数据。譬如填土最佳含水量和最大干密度,这两个参数是路基填土中指导施工,控制压实质量的关键参数。这些参数确定的准确与否,将直接影响路基工程的质量。所以在借助试验检测这种手段进行参数确定时,应认真对待,严格遵照试验检测规程,并力求消除试验误差,提高试验精度,以确保试验数据的准确性、可靠性。
  3.3现场施工过程质量控制
  在施工过程中,工程质量的控制主要包括施工单位自检、监理抽检、政府监督等环节。首先,对于施工方,要建立起一套较为完善的试验检测制度,建立工地实验室,并配备相关试验检测人员,专人负责,专职质检,坚持“自检”制度。对于监理方,要真正落实“事前”“事中”“事后”三层监理,特别是“事前”监理,要防范于未然,发现问题,及时解决。在监理过程中,要充分利用监理中心实验室的有关试验设备,以试验检测作为一种有效手段,严把质量关,从而起到控制施工质量的目的。对于监督方,要真正发挥作为政府监督职能的作用,及时抽检,及时验收评定。发现问题,及时化解。
  3.4分部分项工程质量验收
  加强公路工程试验检测力度,另一个重要方面还体现在分部分项工程质量验收环节上。中间交工验收的结果,直接反映了一个分部(项)工程质量的好坏以及工程质量上存在的问题和缺陷,是一个分部(项)工程施工成果的集中体现。因此,对于公路工程,除了对施工现场质量控制把关以外,还要及时对每一分部(项)工程进行质量验收,并进行阶段性施工总结。经验收不合格项目,坚决给予返工处理。
  4.结束语
  随着我省高等公路的迅猛发展,质量是工程的生命已成人们的普遍共识,总之,公路工程施工中的质量控制、监督管理以及竣工验收评定都是通过试验检测工作来实现的,它是一项要求比较精细、繁杂而重要的工作,只有认真做好此项工作,才能充分发挥试验检测工作在公路工程建设中举足轻重的作用。试验可行后方可推广使用,希望广大同行不要像上述案例中的路桥工程公司盲目施工,最终给广大人民带来不利。
  【参考文献】
  [1]吴佩珊,蒙翠琼,朱海云。公路工程管理与质量管理[J]. 广西质量监督导报, 2008,(06)。
  [2]王建奇。公路工程质量的影响因素分析和具体管理方法[J].中国科技信息,2005,(18).
责任编辑:zoe
