浅析建筑工程的质量管理
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   建筑工程施工质量的好坏直接影响到着国家和人民的财产、生命安全,因此建设者要对建筑工程质量严格管理,并积极采取措施来提高建筑施工的质量。本文以建筑工程施工质量的特征为基础,阐述建筑工程质量管理的各个 ...
  建筑工程施工质量的好坏直接影响到着国家和人民的财产、生命安全,因此建设者要对建筑工程质量严格管理,并积极采取措施来提高建筑施工的质量。本文以建筑工程施工质量的特征为基础,阐述建筑工程质量管理的各个方面,为提高建筑工程质量提供依据。
  一、建筑施工工程质量的特征
  建筑工程质量一般具有以下几方面特征:
  第一,影响建筑施工工程质量的因素多。例如,房屋设计方案、施工技术、施工管理、温度、气候等,所以,在对建筑施工工程质量进行管理时要对这些因素给以充分的考虑。
  第二,建筑施工质量变动较大。类似于房屋这类的产品都是单件生产的,所以,具有较强的流动性,并不像其他商品那样具有固定的生产,经营线路、标准的生产技艺、监测方式以及完备的生产设备,生产环境,这些原因导致建筑施工质量会随着这些条件的变动而发生较大的变动。与此同时,还存在着各种各样的因素对房屋质量产生影响,这更增加了房屋质量变动的概率,因此任何一种因素的变动都会影响建筑施工的建设环境,进而导致质量波动。
  第三,建筑施工质量具有隐蔽性。房屋建设是一项复杂而耗费时间的工程项目,所以,在房屋建设过程中需要很多环节相连接,并产生多种中间产品以及很多的隐蔽工程,使得建筑施工质量也具有隐蔽性。所以,在对建筑施工质量进行管理时,要对施工过程中的各个环节进行严格的质量检测,以便产生质量问题时能够及时发现,并及时地采取措施给以处理,避免工程竣工后只进行表面性的检查,而内部性的质量问题仍然难以发现,给建筑施工质量造成威胁和安全隐患。
  第四,建筑施工终检具有较大局限性。与其他生产产品不同的是,对房屋的施工质量进行检查并不能在工程竣工之后进行,同时也不能以质量终检结果来对建筑施工质量进行评价。此外,房屋质量终检也不能与其他商品一样将其分解后再对其内部质量进行检查,如果遇到质量不符的结构,也不能给以更换。这就决定了建筑施工竣工后的终检并不能检查出房屋的质量隐患。因此,对建筑施工中的工程质量管理要以质量预防为主,做到防患于未然。
  二、建筑施工中的工程质量管理
  1.建筑施工准备阶段的质量管理对建筑施工准备阶段的质量进行管理,主要包括以下几个方面:
  第一,建筑施工工程的定位与标高的基准管理。在建筑施工之前,施工单位要对房屋建设单位所提供基准点、基准线与标高等进行复核,监测,并将检查结果记录下来提交给监理,只有经过批准才能根据这些数据进行工程测量,布置测量网络,并对它进行质量管理与基桩的防护。同时,对于工程测量网所设定的初始坐标与防线,也是根据控制点进行测定的,而建筑物的主轴线则可以作为平面控制的初始方向,这就省略了控制点的设定,避免建筑物出现方向偏转。
  第二,建筑施工平面布置的管理。建筑单位要按照双方签订的合同向承包商提供房屋的施工平面图,并对平面图加以注释,同时,施工现场布置也要具有科学性,合理安排施工现场所需的设备、材料,为建筑施工质量提供有利保证。
  第三,施工材料、设备的质量管理。进行材料采购之前要向工程监理进行申报,而对于重要的施工材料,则要向监理提供相应的样品进行监测,只有样品符合国家工程规范,才能够进行大批量的采购。对施工设备进行质量管理,主要是对设备的性能、效率、可靠性等因素进行考虑,同时,设备还要具有可维修性,也就是说,对设备进行故障维修较为容易。此外,设备要具有安全性,为建筑施工质量提供保证,设备的配件等构件也要对其进行慎重选用,这样才能够保证建筑施工质量。
  2.建筑施工过程的质量管理在建筑施工过程中,可以按照施工环节对其进行质量管理。
  第一,承包单位自检工作。建设承包商在房屋建设每一环节结束后都要进行自检工作,工序之间的交接工作也要有专业的人员对其进行负责。为了达到自检的目的,工程承包商首先要制定工程制度,并对工程监测所需的设备、仪器等安排专职检测人员进行管理。此外,与工程质量监测技术相关的人员,也要由专人进行负责,并及时进行复查工作,避免由失误而给建筑施工工程所造成的具有全局性的危害。
  第二,材料级配的质量管理。在建筑施工过程中,所使用的建筑材料会涉及到级配的问题,即将不同的材料按照固定的比例进行混合。例如,混凝土中需要沙石、石灰粉等材料,并按照混凝土拌制的比例进行混合搅拌。因为不同材料所具有的性质不同,如果不按照规定的比例进行混合会对整个工程的质量产生影响。所以,要对材料级配进行严格的质量管理。
  第三,建筑施工的计量管理。建筑施工的计量工作,需要较高的技术水平,这就对计量人员提出了更高的要求,尤其是在施工现场进行计量工作的技术人员,不仅要求具有相当专业的计量知识,还要有丰富的计量经验。计量人员的计量准确度对建筑施工的质量具有直接影响,所以,计量管理就是监测施工现场的计量操作是否具有合理性。例如,计量仪器的使用,数据的分析、处理等。尤其是在进行计量抽样检查时,更要注重样品采集地点的设置,监测设备的布置是否科学、合理,是否能够准确地反映出该地点的实际状况等,这些也是计量管理中的内容。
  3.建筑施工过程中中间产品的质量管理第一,施工基槽的质量管理。对基槽进行质量管理主要是对房屋地基的承重能力进行控制管理。所以,基槽的质量对整个建筑施工建设都具有至关重要的作用。因此,在进行挖掘基槽时,要有专业的勘察人员进行参与,并聘请质量监督部门对基槽质量进行确认、鉴定,检查其承重能力是否符合规范标准。
  第二,房屋建设工程的竣工质量检查。在房屋建设竣工后,建设承包商要对工程质量进行自检,当自检合格后,向质量检查部门提供相关的工程质量检查报告,由工程监理对工程质量竣工验收负责。工程质量初验合格后,工程监理也要将工程验收报告上交于上级建设单位,由上级单位的人员进行最后的工程验收。
  第三,建筑施工过程中工序交接的质量验收。所谓工序,就是在房屋建设过程中,出于要求而必须的一种间歇性停顿。例如,建筑环节之间的转换、建筑效果之间的质量检查等。两道工序之间需要有技术与环境之间的承接,这对于专业性的工序也是必须要求。同时,工序之间的转换、交接,都对建筑施工过程中所有建设环节的连接作用。
  第四,不合格情况的处理。上道工序没有经过合格验收,就不能进入下道工序进行施工。对不合格的材料、配件以及半成品等严禁使用,对不合格的产品应该要对其进行标记并做详细的记录,同时指派专人进行看管,避免误用,同时要对现场进行定期的处理,对那些不合格的产品和工序,不能都对其进行计价处理。
  第五,建筑成品的质量管理。对成品的保护,主要就是指在施工的过程当中,有一些工程已经基本完成,而另外一些还在施工过程中,或者是工程中的某项的某个部位进行施工,而其他部位已经完成施工。在这样的情况下,承包单位就有责任对已经完成的部分进行保护,避免其因为保护不善或者是缺乏保护造成污染或者是损坏,对工程的整体质量造成影响。
责任编辑:跳跳豆
