谈建筑工程项目施工中的质量控制
2012-1-4 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    摘 要: 施工阶段的质量控制是工程项目质量控制的重点,是项目施工建设监督监理的重要内容,也是决定最终产品质量的关键阶段,要提高工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质量控制。    关键词: 建筑施工 ...
  摘 要:施工阶段的质量控制是工程项目质量控制的重点,是项目施工建设监督监理的重要内容,也是决定最终产品质量的关键阶段,要提高工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质量控制。
  关键词:建筑施工 质量 控制
  为了保证和提高工程项目的质量,生产者和管理者就必须按照国家和地方的有关质量标准、规定,在工程项目施工全过程中进行严格控制。
  影响建筑施工质量控制的因素影响建筑工程项目施工的因素有施工单位本身和外部环境方面的,控制的关键对象是内部因素,具体表现在以下几个方面:
  人员素质人是生产经营活动的主体,也是工程项目建设的决策者、管理者、操作者,工程项目建设的全过程,包括领导干部、技术人员、管理人员、生产人员和服务人员,他们的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等,都会直接和间接地对规划、决策、勘察、设计和施工的质量产生影响,均对工程质量的形成产生作用,他们是形成工程质量的决定因素。首先是人的思想——质量意识,按照全面质量管理的观点,他们应当树立五大观念,为用户服务的观念,用数据说话的观念,以及社会效益、企业效益,质量、成本、工期相结合的综合效益观念。其次是人的技术素质。领导干部、技术人员应有较高的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导能力;生产人员应有精湛的技术技能,一丝不苟的技术操作精神服务人员则应做好技术服务和生活服务,以出色的工作质量间接地保证工程质量。
  材料和半成品因素建筑材料、构配件和半成品等,它是工程建设的物质条件,工程质量的基础。有了高水平的建筑材料和半成品的质量,才会有高水平的工程质量。因此对建筑材料和半成品要把好“四关”,就是材料采购关、试验检验关,运输保管关和使用关。抓质量必须抓材料和半成品的质量,抓管理必须高度重视材料管理。采用节约措施绝对不能对质量有丝毫削弱。新材料必须经过鉴定并掌握它的加工和使用技术,方能使其成为质量保证的新因素。针对建材市场产品质量混杂情况,对材料和半成品实行施工全过程的质量预控是很有必要的。
  工艺方法工艺方法除了前面提到的人的技术素质以外,还包括技术方案、组织设计、技术装备、技术标准与技术规程,设计文件、技术档案和技术资料、技术情报、检验和检测技术、计量等,它存在于生产活动的全过程之中。要在施工的全过程中,建立符合技术规律的工艺流程、质量标准 操作规程,并严格执行,建立严格的质量考核制度。加强对设计图纸的学习与审查,对设计文件质量要把好最后一关。
  技术信息要灵,信息储备要丰富、适用。检测。
  检验、计量等技术服务工作要做好,要不断改进和提高工艺水平,是保证工程质量稳定提高的重要因素。
  管理因素建筑工程项目的质量控制,管理的因素作用极大。参加工程项目施工的全体人员应建立严密的质量保证体系,睨确责任,参与管理。根据工程的特点和施工队伍的自身情况,确定具体的质量保证计划,明确实施内容、方法及效果,在实施质量计划中加强质量检查,其结果要用数理统计法进行归类分析,得出结论,有经验则加以总结,成为以后保证质量的“标准”和“制度”,形成新的质量保证措施,有问题则要作为以后质量管理的目标。每个工程项目都应进行按部位、工种,重点质量特性的全方位管理。各方面发挥对工程质量的保证作用。
  环境因素影响建筑工程项目施工质量的环境因素很多,工程技术环境如工程地点的水文、地质,气候等:工程作业环境如施工环境作业面的大小、防护设施、通风照明和通讯条件等:
  工程管理环境,主要指工程实施的合同结构与管理关系的确定,组织体制及管理制度等竞争环境,国家和建设单位的要求,用户的需求,人的观念变化,国家的技术质量政策,政治环境,在质量控制中都应充分注意,做到综合适应,满足要求。在市场经济的环境中,生产者不能闭目塞听、循规蹈矩,而应当在开拓中建立工程项目的质量控制目标和实施质量控制。
  建筑工程项目施工中质量控制的途径。l施工前质量控制以预防为主正式施工前质量控制先要清楚施工单位的技术资质,审查其是否具有能完成工程并确保其质量的技术能力及管理水平,检查工程开工前的准备情况,这包括场地“三通一平”(通水、通电、通路和平整场地)的情况,具备开工条件由监理人员签证认可后才可开工,对工程所需原材料,构配件的质量进行检查与控制,杜绝无产品合格证和抽检不合格的材料在工程中使用,并在抽检送检原材料时需一方见证取样,清除了工程质量事故发生的隐患,联系设计单位和施工单位进行设计交底和图纸会审,并对个别关键和施工较难部位共同协商解决。施工时应采用的最佳方案,重审施工单位提交的施工方案和施工组织设计,审核工程中拟采用的新材料 新结构、施工新工艺、新技术鉴定书,对施工单位提出的图纸疑问或施工困难,热情帮助指导,并提出合理化的建议,积极协助解决,对业主提出的设计变更和图纸修改,要经审查核对才能发放给施工单位,必要时还由监理人员现场进行修改设计,保证工程产品符合现场设备安装要求和使用要求。
  施工中质量控制以坚持标准为原则在施工过程中,施工单位是否按照技术交底,施工图纸,技术操作规程和质量标准的要求实施,直接影响到工程产品的质量,是项目工程成败的关键。因此,监督监理人员进行现场监督监理,及时检查,严格把关,强有力地保证了工程质量,重点进行以下几方面的质量控 一是对工程施工进行预检复核,防止发生差错或造成重大质量事故。对建筑工程位置检查其方位桩和标准轴线;基础工程地基开挖后要认真鉴定地基土的情况是否满足设计要求,情况异常的要协助设计单位现场解决,另外还要检查基础的轴线、标高,预留孔洞和预埋件的位置;混凝土工程检查混凝土配合比、外加剂、养护条件等;预制构件安装检查构件位置、型号、支承长度和标高;电气工程检查变电、配电位置、高低压进出方向、电缆沟和电缆支架的位置、标高、送电方向始排水工程检查供水管道的规格、位置、标高及供水方向,检查整个场地综合排水和污水处理情况。二是施工操作质量的现场巡视检查。对不按规程、违章作业、偷工减料等不符合质量要求和安全要求的施工操作行为,监理人员应当场及时纠正,消除隐患,情况严重或屡犯不改的可按合同行使质量监督权下达停工令,或在每月的结件证书上有权行使结件结算扣除,并责令其整顿好后才能复工。
  三是工序质量交接检查。对主要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在施工单位生产班组完成自检、互检的基础上,还要求监理人员进行工序质量的交接检查,前道工序质量经检查签证认可后方能移交下道工序,一环扣一环,使影响每道工序质量的制约因素都能控制在一定范围内,确保每道工序质量。
  四是对施工成品的质量保护要经常进行巡视检查。在施工过程中,由于有些分项工程己经完成,而其它部位正在施工,所以要求施工单位对己施工完的成品要采取妥善措施加以保护,避免造成损伤而影响质量。
