简述弹性建筑涂料施工质量控制
2011-12-13 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:    关键词: 弹性建筑涂料  施工 质量控制    摘要: 弹性涂料是指涂料层本身具有一定的弹性,涂料层与基体牢固结合,能抵抗基体产生的细小裂纹,从而保证了涂料层的美观。本文就弹性涂料的基层处理和施工 ...
  关键词:弹性建筑涂料  施工 质量控制
  摘要:弹性涂料是指涂料层本身具有一定的弹性,涂料层与基体牢固结合,能抵抗基体产生的细小裂纹,从而保证了涂料层的美观。本文就弹性涂料的基层处理和施工方法进行详细的阐述,通过控制施工环节,控制其质量。
  近些年,我国建筑涂料工业得到了迅速发展,各种新型建筑涂料的需求不断增长,而且在实际应用中显示了良好的技术经济效果。弹性建筑涂料具有装饰、保护和改善使用环境的功能,通过控制施工环节,控制其质量,不仅达到美观效果,其良好的抗裂性能也可以延长基层的使用寿命。
  1 基层处理
  要保证弹性涂料工程的施工质量,使其经久耐用,对基层的表面处理是关键。基层处理的好坏直接影响涂料的附着力、使用寿命和装饰效果,因此涂料施工前必须重视这一工序。不同的基体材料,表面处理的要求和方法也有所不同。
  1.1 混凝土抹灰及混凝土基层处理
  对混凝土及抹灰基层的要求是:应表面平整,阴、阳角密实;基层的pH值应在10以下;含水率应不大于10%;抹灰平面应坚固结实,表面的油污、灰尘、溅沫及砂浆流痕等杂物、附着物应彻底清除干净;混凝土表面的突出部分、流坠物等应清理平整。表面泛碱可用3%的草酸水溶液进行中和,再用清水 冲洗干净。空鼓、酥裂、起皮、起砂应用铲刀、钢丝刷等清理后,用清水冲洗干净,再进行修补。旧浆皮可刷清水以溶解旧浆料,然后用铲刀刮去旧浆皮。
  1.2 木质基层的处理
  对于木质基层的要求是含水率不大于 12%;表面应平整,无尘土、油污等脏物;基层表面的缝隙、毛刺、脂囊应进行处理,然后用腻子刮平、打光。
  油脂和胶渍可用温水、肥皂水、碱水等清洗,也可用酒精、汽油或其他溶剂擦拭掉,然后用清水洗刷干净。树脂可用丙酮、酒精、苯类或四氯化碳等去除,或用4%~5%的NaOH水溶液洗去。为防止木材内的树脂继续渗出,宜在清除树脂后的部位用一层虫胶漆封闭。
  2 弹性涂料结合层(腻子层)施工方法
  弹性涂料对腻子的要求较高,不管是水溶性的还是溶剂型的,都要求腻子层能很好的与基层和涂料面层牢固结合。腻子选材上要透气性好、强度高、耐水、耐碱。腻子层应分三次施工:底层主要起初步找平作用,刮完第一层,用粗砂纸打磨。第二道在此基础上再找平,用细砂纸打磨。第三道精确找平,细砂纸仔细打磨平整。有特殊要求的墙面,可以多一至二道。腻子层施工时尽量收光好接口,不留接茬。打磨要求高时,要在腻子层初凝前进行。不管是混凝土还是抹灰基层,墙面阴阳角要使用腻子修补,以保证涂料与基层有机黏合。
  3 弹性涂料的施工方法
  弹性涂料的基本施涂方法主要有刷涂、滚涂、喷涂。涂料层施工时,要关注天气情况,施工前腻子层实干必须达到70%,在涂料层面漆初凝前,不能被雨水冲淋。尤其是雨水管、空调排水管等处要用塑料遮盖,防止溅水。
  3.1 刷涂
  刷涂的顺序是先左后右,先上后下,先难后易,先边后面。一般是二道成活,高中级装饰可增加 1~2道刷涂。刷涂的质量要求是薄厚均匀,颜色一致,无漏刷、流淌和刷纹,涂层丰富。
  3.2 滚涂
  滚涂的顺序基本与刷涂相同,先将蘸有涂料的毛辊按倒W形滚动,把涂料大致滚在墙面上,接着将毛辊在墙的上下左右平稳来回滚动,使涂料均匀滚开,最后再用毛辊按一定的方向滚动一遍。阴角及上、下口一般需事先用刷子刷涂。滚花时,花样辊应从左至右、从下向上进行操作。不够一个辊长的应留在最后处理,待滚好的墙面花纹干后,再用纸遮盖进行补滚。滚涂的质量要求是涂膜厚薄均匀、平整光滑、不流挂、不漏底、匀称一致、颜色协调。
  3.3喷涂
  喷涂主要控制好涂料的稠度,不流坠,均匀喷涂即可。
  4 结论
  弹性涂料在美观上、防水性能上和提高建筑抹灰等装饰基层使用寿命上具有诸多优点,但是一旦控制不好施工质量,就会出现鼓泡、脱落等不良现象,要控制好其施工质量就要在选材上、腻子层、基层干燥程度、涂刷关键细节上下功夫,才能收到较好效果。
  参考文献
  [1]李伟华,田惠文,宗成中,等。低表面处理涂料的配方设计和研究进展[J].涂料工业,2008(2)。
  [2]徐峰。我国功能性建筑涂料的应用与发展[J].现代涂料与涂装,2003(2)。
  [3]秦钢。我国建筑涂料的现状和发展趋势[J].现代涂料与涂装,2005(1)。
  [4]朱大明,郭远。谈建筑涂料与住宅立面色彩设计[J].中州建筑,1995(3)。
责任编辑:棋雯
