关于雨季建筑施工技术及安全措施研究
2011-7-7 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:    摘要: 由于受工期制约,许多工程的雨季施工是不可避免的,为了保证雨季施工质量,加快施工进度,防止安全事故的发生,应采取必要的措施。针对雨季施工的特点,对雨季建筑施工存在的主要问题、施工准备工作、技 ...
  摘要:由于受工期制约,许多工程的雨季施工是不可避免的,为了保证雨季施工质量,加快施工进度,防止安全事故的发生,应采取必要的措施。针对雨季施工的特点,对雨季建筑施工存在的主要问题、施工准备工作、技术措施及安全措施进行了探讨。
  关键词:建筑工程;雨季施工;安全措施
  雨季降雨量大,且来势迅猛集中,空气湿度急剧增大,而多数建筑施工工程都跨越雨季,因工程进度需要,常需在雨季施工。因此科学合理地组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨季施工面临的各种危险状况,对提高工程质量和保证进度具有重要意义。
  1 雨季建筑施工存在的主要问题
  由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务,暴雨等恶劣气象往往不期而至,给室外建筑施工(如土方工程、屋面工程等)带来极大的影响。雨季建筑施工存在的主要问题有如下几点。
  1)桩基塌孔:深基础施工中,桩基较多,由于措施不当,钻孔桩钻后未及时浇注混凝土,雨后塌孔,造成停工。
  2)护坡塌方:深基础施工中,由于槽内积水,水泵不能将其及时排出,造成大面积塌方,有些工程甚至影响塔吊基础稳定,造成停工。
  3)基础墙灌水:深基础施工工期较长,雨季中底板钢筋及模板由于槽底积水而受污染,影响工程质量。
  4)塔吊倾斜:雨季暴风雨来临时因轨钳未卡,造成塔吊倾斜。
  5)人防通道灌水:大雨后由于地下室灌水而流人人防通道,甚至灌入城市地下铁道。
  6)堆放中的墙板倒塌:高层建筑外墙板较多,雨后堆放架倾斜,墙板倒塌,造成墙板碎裂。
  2雨季建筑施工准备工作
  1)道路
  凡主要运输暂设道路,应将路基碾压实,上铺焦渣或天然级配砂石,并做好路拱。道路两旁要设排水沟,保证雨后不滑、不陷、不存水,通行无阻。
  2)现场排水
  ①施工现场及构件生产基地应根据地形对场地的排水系统进行疏通,以保证排水流畅,不积水。利用正式雨水管道排水的,要修筑有沉淀处理的雨水井。
  ②模板及构件堆放场地要分层夯实,四周做好排水沟,垫土要坚实整齐,防止雨后因积水下沉。已堆放构件的场地,凡不实之处应积极采取补救措施。
  ③地基两侧要挖排水沟,塔基与枕木之间应埋设管道,将塔轨之间、塔基与建筑物之间的积水引入排水沟。
  3)机电设备
  ①在施工前现场机械操作棚,如搅拌机棚、卷扬机棚、泵送棚等必须搭设严密,防止漏雨。
  ②对机电设备及电闸箱要采取防雨、防潮、防淹等措施,并必须安装接地安全装置。流动电闸箱要安装漏电保护装置。
  ③塔式起重机在组立的同时应随即做好接地装置,接地体的埋深、距离、棒径和地线截面应符合规程要求,并在雨季施工前进行一次摇测。
  4)大小型设施检修及设备维护
  ①现场临时设施,如员工宿舍、办公室、食堂及仓库等应进行全面检查,危险建筑物应进行翻修、加固或拆除。
  ②暂不用的模板及壁板堆放架应刷好防腐油漆,并妥善堆放,防止锈蚀。
  5)材料储备与保管
  ①门窗、地板、木构件、石膏板和轻钢龙骨等,应尽量放人室内,加垫码垛放好,并经常通风,若露天存放应用苫布盖严。
  ②防雨材料及设备(如水泵及苫布等)要有适当储备,水泵要配套进场,并备有相应的易损件。
  ③地下室窗El及人防通道洞I=1,在雨季应遮盖或封闭,防止雨水灌入。
  6)停工部位雨季应施工到合理部位(如盖上混凝土楼板)后再停工,并做好洞I:1封闭。
  3雨季建筑施工技术措施
  雨季施工主要解决的是雨水的排除。对于大中型工程的施工现场,必须做好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水,下游散水;坑底抽水,地面排水[2],并结合各地地形和施工要求通盘考虑。一般在建筑物周围设置临时排水沟和截水沟来阻止场外水流人现场,其设计应符合下列规定:
  1)纵向边坡坡度应根据地形确定。,一般应≥3%0,平坦地区≥2‰。
  2)沟的边坡坡度应根据土质和沟的深度确定,可塑状粘性土边坡二般为(1:0.7)~(1;1),沟壁砌砖或浇筑混凝土则可直立。
  3)横断面的尺寸应根据施工期内可能遇到的最大流量确定,临时排水沟的形状与尺寸可按集雨面积或凭经验确定,达到满足阻止场外水流入施工现场的要求。施工现场的排水相对简单,低于地面的基坑排水只要酌定相应流量选用相匹配的水泵或组织人工排水即可,高于地面的施工现场只要有相应的排水渠道不使现场产生积水即可。对一些受雨水影响较大的室外分部工程应采取相应的措施使工程得以顺利进行。
  3.1土方和基础工程
  土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取防范措施,将可能对施工安全及建筑物的质量产生严重影响。因此在雨季施工时应注意以下几点:
  1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,施工时应加强对边坡和支撑的检查;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟主要以设置支撑为宜;正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑,如工期不紧可停止施工。
  2)为防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并喷上50 mm细石?昆凝土,也可用塑料布遮盖边坡。
  3)雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成;基坑挖到标高后,应及时验收并快速浇筑混凝土垫层。
  4)为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟及集水井,并组织必要的排水力量。
  5)位于地下的池子和地下室,施工时应考虑浇捣混凝土后的防浮措施。
  6)降雨量大时,应停止土方施工以及软土基坑(槽)的挖土作业。对于堆积在施工现场的土方,应在雨季到来前运走。
  7)基础施工完毕,应及时做好基坑四周的回填工作。
  8)停止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性和地下水对基础的浮力,抗浮稳定系数应大于1.2.如果抗浮稳定系数不能满足要求,应继续抽水,直到施工上部结构荷载加上后能满足抗浮稳定系数为止。
  3.2砌体工程
  砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量。在雨季如果处理不当,都会对砌体的整体稳定性产生较大影响。因此在此段时期施工应掌握以下几点:
  1)砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水;砌墙时干湿砖块应合理搭配;砖湿度较大时不可上墙,砌筑高度应高于lm.
  2)雨季遇到大雨时必须停工,砌砖收工时应在砖端顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。
  3)稳定性较差的窗间墙及独立砖柱应加设临时支撑或及时浇筑圈梁。
  4)砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,转角及丁字墙间的连接要同时跟上;遇强风时,应在与风向相反的方向加临时支撑,以保护墙体的稳定。
  3.3混凝土工程
  1)在涂刷模板隔离层之前要及时掌握气象信息,以防隔离层被雨水冲掉。
  2)尽量避开大雨浇筑混凝土,如遇到大雨时应停止浇筑混凝土,并按施工缝要求设置停浇缝,已浇部位应,加以覆盖。
  3)雨期施工应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并及时调整用水量。
  4)模板支撑下回填要夯实;并加好垫板,雨后应及时检查有无下沉情况。
  5)下雨时不得进行钢筋焊接及对接等工作,急需时应做好防雨棚工作。
  3.4吊装工程
  1)构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡。
  2)塔式起重机基础或路基必须高出自然地面15 cm,严禁雨水浸泡路基。
  3)雨天不宜进行起重吊装工作,这是因为雨天构件表面及吊装绳索被淋湿,绳索与构件之间摩擦系数降低,容易发生构件滑落等严重的安全事故。此时如果必须进行吊装工作,应加倍注意,并采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保证安全。
  4)停止施工时,应将塔吊的吊钩收回靠拢塔身,不得在吊钩上遗留吊索及建筑构件等任何物体,以防止这些重物被风吹动导致塔吊摇晃引发塔吊倒塌事故。
  3.5 屋面工程
  1)屋面防水层应尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管。
  2)雨天严禁油毡屋面施工。
  3)雨季屋面工程宜采用“湿铺法”施工工艺,即在潮湿的基层上铺贴卷材,先喷刷1--.2道冷底子油,喷刷工作宜在水泥砂浆初凝后进行操作,以防基层浸水。
  3.6抹灰工程
  1)抹灰时应至少了解1-2天的天气变化情况,雨天不准进行室外抹灰。对已经施工的墙面,应注意防止雨水污染。
  2)室内抹灰应在做完屋面后进行,至少做完屋面找平层,并铺一层油毡。
  3)雨天不宜做罩面油漆。
  3.7脚手架
  脚手架是工人进行施工操作的重要场所,它的安全与稳固性直接影响到工人的生命安全与建筑物的质量安全。如遇雨期施工,脚手架应采取如下措施:
  1)脚手架基础应设置硬地化,混凝土基础应≥100厚。
  2)适当添加与建筑物的连接杆件,这样可增强脚手架的稳定性与抗倾覆的能力,并及时检查各处的连接杆件。
  3)脚手架上的走道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施。
  4)雨天不宜在脚手架上进行施工,如必须在脚手架上操作时,要控制脚手架上的人员、构件及其他建筑材料的数量。
  5)金属脚手架要做好防漏电措施,脚手架与现场施工电缆(线)的交接处要用良好的绝缘介质隔离。
  4雨季建筑施工的安全措施
  4.1雨季施工的运输道路
  在雨季施工中,应保证机动车道路具有足够宽度和转弯半径,一般汽车单行道宽3.5 1TI,双行道宽6 m;平板拖车单行道宽6.5 121,双行道宽8 m;现场道路转弯半径,对一般载重汽车不少于12 ITI,一般平板车不少于12--18 m[31.道路的纵横坡度及排水坡度均应保证机动车辆的安全运行。
  4.2雨季施工的防雷装置
  雨季施工常发生雷雨天气。雷雨时应严禁现场人员在高墙旁、大树下避雨,或停留在接近电杆、铁塔、架空电线等易发生雷击的场所和避雷针的接地导线周围10 ITl以内的区域,以防止雷击造成人身事故。为了防止雷击事故,在施工现场高出建筑物的塔吊、井架、电梯、钢管脚手架等都必须设防雷装置。避雷针应安装在塔吊、井架、电梯、钢管脚手架的最高顶点处,接地线需用截面积不少于16 m㎡的铝导线,或截面积不少于12 m㎡的铜导线,接地体可用长度1.5 ITl、厚度不小于2.5 mm的钢管或L 50×5 mm的角钢制成。防雷装置埋设好后应测定其电阻值,其电阻值不应小于10 Q.
  4.3脚手架及高空作业的安全措施
  雨季施工常会发生脚手架下沉,塔机被暴风刮倒等事故。因此,脚手架及高耸设备应加固,地基土应牢靠,脚手架应增设防滑条等。雨期高处作业应防止摔倒、触电而引发的事故。所以,高空作业人员必须佩带安全带,脚手架设防护栏的安全网,对各类电器设备及线路应做到经常检查及保护维修等。‘总之,雨季施工的不利条件对建筑质量有较大的危害,因此雨季施工时应制定详尽的施工方案,并严格执行。
  参考文献:
  [1]李富秋。雨季的施工技术措施[J].建筑安全,2005(5):21-22.
  [2]何锦云,冯雷衡,李树昆。基坑工程雨季施工措施的探讨[J].河北建筑科技学院学报,2003,20(1):40-42.
  [3]杨璐瑶。建筑工程雨季施工的技术措施cJ].建筑安全,2006(6):35-36.
  [4]衰怀志。做好雨季建筑施T T程的措施建议[J].建筑科学,2006(12):47.
