浅谈建筑工程造价中钢筋比例
2011-6-20 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文依据不同城市、不同计价模式、不同结构类型的建筑工程实例的造价分析,发现合理的钢筋比例可以合理控制建筑造价。   Abstract:Based on the examples of the cost analysis of different cities, ...
  摘要:本文依据不同城市、不同计价模式、不同结构类型的建筑工程实例的造价分析,发现合理的钢筋比例可以合理控制建筑造价。
  Abstract:Based on the examples of the cost analysis of different cities,different pricing modes and different types of construction,the thesis found outthat the proper reinforcement ratio can control the construction cost.
  关键词:建筑经济;统计;钢筋工程;造价
  Key words:construction economy;statistics;steel works;cost
  引言
  钢筋工程在建筑造价中占有较大比例,而钢筋价格变化剧烈,导致工程预算与决算存在较大差异,给工程造价控制带来困难。
  影响钢筋价格的因素很多。以2008 年6 月为例,由于天气的影响。南北方市场需求都较为清淡,北方主要市场受到经济危机因素的影响,商家清库抛货现象比较普遍,市场价格曾一度走低,另外,随着电价、油价的上涨,铁矿石上涨80%~100%,焦炭价格也大幅上涨,这些因素使钢材成本继续上升。同时,由于运输和限电等因素,又导致市场供应出现紧张,推动市场价格的稳步回升;加上宏观调控继续上调存款准备金,“银根紧缩”的政策对市场需求以及商家的资金压力加大,也将影响到钢筋价格。总体来说,钢筋价格呈现复杂的波动调整状态。
  通过南方某市和北方某市不同年份、不同计价模式(定额计价和工程量清单计价)、不同结构类型(框架结构、剪力墙结构和框架剪力墙结构等)共40 个建筑工程案例的造价分析,研究钢筋工程在土建造价中所占比例,以期通过这一参数,使造价工程师能够结合钢筋价格走势。较方便地预估工程造价的变化幅度,为工程造价控制提供依据。
  1 研究对象的选取
  为了研究钢筋工程对建筑造价的影响,选取有代表性的工程进行统计分析。目前我国常见的结构形式有框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等,本文选取每种结构形式10 个单体建筑进行研究。为了显示地域差别和时间差别,研究对象分布区域分别是南方某市和北方某市,时间范围是2003 年至2007 年。南方某市区域范围内的建筑计价形式是定额计价;北方某市区域范围内的建筑计价形式是清单计价。
  2 工程造价的统计分析
  对样本工程区分不同的结构形式,研究土建造价和相应的钢筋工程造价,结果详见图1~图4.
  3 造价分析
  可以看出,框架结构中钢筋分项占土建工程造价的比例为28%~36%;剪力墙结构为20%~39%;框剪结构为28%~37%.各种不同结构型式钢筋占土建造价的比例,每种结构形式的建筑物中,钢筋分项占土建工程造价的比例有一定的离散性,这主要跟每个单体的具体情况有关,比如基础形式不同、功能用途不同以及造型变化等。
  各种不同结构型式钢筋占土建造价的平均比例分析表明,框架结构中钢筋工程占土建造价的比例约为31%,变异系数11%;而剪力墙和框架-剪力墙相差不多,平均值均为32%左右,但前者变异系数为18%,后者为9%.以上分析说明,钢筋分项是土建工程中的重要分项,其造价所占比例较大。钢筋市场价格的波动对土建工程造价会有较大影响。从控制工程造价的角度而言,应在合同中对钢筋价格的变动引起的土建造价变化作出专门约定,以减少造价纠纷。
  4 结论
  不同地域(南方某市和北方某市)、不同年份、不同计价模式(定额计价和工程量清单计价)、不同结构类型(框架结构、剪力墙结构和框架剪力墙结构等) 的40 个建筑工程案例的造价分析结果表明:
  (1)框架结构中钢筋工程占土建造价的比例约为31%;剪力墙和框架-剪力墙相差不多,均为32%左右。
  (2)钢筋分项是土建工程中的重要分项,其造价所占比例较大。钢筋市场价格的波动对土建工程造价会有较大影响。为了合理控制建筑造价,应在合同中对钢筋市场价格变动引起的土建造价变化作出专门约定,以减少造价纠纷。
  参考文献:
  [1]宋建学。工程概预算[M].
