做好在建项目设备管理工作(二)
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    二、设备的合理使用   合理使用设备才能使设备创造更大价值,设备管理工作的基础就是使用管理,加强在建施工项目的设备使用管理是施工项目管理的重中之重。   1、项目经理要重视设备的使用管理,设备使 ...
  二、设备的合理使用
  1、项目经理要重视设备的使用管理,设备使用管理的好坏关系到一个项目的成败,项目经理要亲自主抓设备使用管理,熟悉和掌握有关设备管理业务,深入施工现场,了解设备的使用、维修、保养情况,协调施工生产与设备管理的矛盾,做设备管理部门的坚强后盾。有人说,企业的领导对设备管理的认识水平有多高,设备管理的水平就有多高,这话也是有一定的道理的。许多设备管理工作人员都发出这样的感慨,如果单位一把手重视设备管理,工作就好开展,单位的设备管理能见成效。有人比喻说,设备管理部门永远是站在被告席上,设备好的时候想不到你,设备坏的时候,人家问你是怎么管的。因此,项目经理要做好设备管理的后台老板,让设备管理部门充分发挥作用,做好设备管理工作。
  2、制定切实可行的设备使用管理制度,把机械设备的使用管理的责任落实到具体人员的身上,也就是把人与机的关系相对固定下来,有了使用管理制度,就能增强操作人员爱机护机的责任心,调动他们的积极性,有利于操作人员熟悉机械设备特性,熟练掌握技术,合理使用机械设备。项目应形成科学、有序的管理体系,完善管理机构,确定主管机械设备的负责人,设置适应项目施工所需的设备管理岗位,配备专业技术人员和机管人员,并相对稳定。管理制度应在企业制定的制度基础上结合项目本身特点进行制定,要切实可行,并行之有效。要注重管理制度的执行,一个再好的制度没有很好的执行也是不行的,因此,必须严格执行设备使用管理制度,设备管理部门要加大监督检查力度,设备管理专业人员要加强对作业层的机械维修、使用管理,并进行具体指导。
  3、设备的使用应具备适宜的工作条件,如道路、工作面布置、装卸位置、动力供应、照明设施等,均应经过周密布置和安排。新购入、经过大修、改装、重新安装的设备必须经过试验和安全检查,合格后正式投入生产。设备使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则,实行机长负责制,人员要保持相对稳定。新设备在试运转和使用前,必须将技术文件、构造性能和安全操作规程向有关人员交底。要加强操作人员的技能、职责和安全教育。操作人员须经过专门、专业培训,掌握正确的操作技术,持证上岗。操作人员应服从项目的统一指挥,履行岗位职责,树立爱机护机的责任感。
  4、做好设备现场管理工作。项目的施工现场是工程施工的躯体,项目的基本职工在现场,项目的设备和资金的主体在现场,项目的生产能力、思想作风、管理水平也是在现场体现,项目的各种决策还是要通过现场作业去完成。可以说,施工现场是一个项目各种生产要素的集结地和暴光的场所,因此,项目的的现场管理是十分重要的。设备的现场管理主要要注意以下几个方面。
  ⑴改变观念,强化现场管理。要有明确的现场管理的目标和口号,并列到项目的各项制度中去。许多优秀的企业在设备的现场管理上都有先进的经验和响亮的口号。比如,东风汽车公司提出现场是“帝王”和“跑步到现场”的口号;株州硬质合金厂提出设备现场管理的“三清”(设备清、场地清、环境清)和“六不漏”(不漏水、汽、电、料、液、油)活动;广西玉柴机器股份有限公司提出“强保养”的口号等。我们项目上要学习现场管理的先进经验,保证现场设备的完好有效,减少设备故障,提高设备管理的整体水平。
  ⑵抓好基础工作,现场管理做到标准化、制度化和规范化,控制现场的跑、冒、滴、漏现象,坚持从大量的、日常的、细小的事情抓起,把设备现场管理的重点放在一点一滴的作风培养上,形成强有力的设备现场管理自我约束机制,建立起相应的设备现场管理激励机制。
  ⑶注重人的因素。在项目施工中,物质要素(设备等)是施工得以进行的基础,而人(操作者、维修人员等)则是施工中相对活跃、并起决定作用的要素,调动人的积极性和创造性、开发人力资源,实现人机系统的协调和高效,提高现场管理的水平,达到降低成本、提高工效,为项目创造效益的目标。
  5、注重设备的检修和保养,机械设备的正常运行是离不开维修和保养的。保养工作要紧紧抓住清洁、紧固、润滑、调整、防腐的十字作业方针,这是日常保养的主要内容,必须长抓不懈。对于大型关键设备要实行特级维护,管、用、修三结合,由技术人员、操作人员、维修人员共同维护设备运行,共同分析设备故障原因,以最快速度排除故障投入使用。项目根据设备运行状况,要合理安排设备大中修,让有限的资金发挥更大的作用。同时,项目要重视修理质量,制定严格的修理规范,控制返修率,修理车间建立质量管理机构和制度,由设备管理技术人员会同修理车间主管人员进行出厂验收,修理质量不合格的坚决不能出厂。应逐步提高修理技术,加强设备状态监测,对使用频率高、易损坏、出故障的设备,应加强跟踪诊断,由事后修理转为事前的视情修理,做好设备故障预测,及时发现问题,及早采取措施,提前检修。总之,项目的设备维修保养要切实做到“资金、人员、时间”三落实,以确保设备的使用完好和正常运行。
  6、加强安全管理,杜绝机械事故的发生。机械事故是设备使用的大敌,一次机械事故的发生不仅造成设备的损坏,还耽误了施工生产,损失是巨大的。据科学研究,机械事故的发生,88%属于本人不注意。9%是不安全物性原因,2%是不可抗拒灾害,1%是原因不明。由此可知,绝大部分机械事故是可以防止的,正确操作设备不仅可以延长设备的使用寿命,还能减少机械事故的发生,因此,设备一定要按操作规程操作,对违反操作规程、不爱护设备的要坚决处罚,以加强操作人员爱护设备的自觉性和责任心。对已经发生的机械事故,要本着“三不放过”原则,(既事故原因不查清不放过,责任人和职工没受到教育不放过,整改措施不落实不放过。)认真做好事故处理工作,查出原因,分清责任,按规定进行处罚,并做好整改措施,防止以后事故的发生。
  7、加强设备的润滑管理工作。多年的施工实践证明,设备的故障原因在润滑方面的因素占相当大的比例。因此,在项目上要强调润滑对设备正常运行的效果和作用,各级管理人员提高对润滑重要性的认识,做好设备的润滑管理工作。在项目设备润滑管理上,我们要做好以下两方面工作。
  ⑴技术管理工作。要了解各种设备的磨损原理,掌握摩擦机理,正确选择润滑油,对在用的润滑油品种要进行统计分析,制定用油计划、按质换油计划,要按工况条件随时调整润滑品种和换油计划,对关键设备的润滑油要进行监控。同时要加强各级润滑技术人员及润滑工的摩擦学教育培训,推广润滑新技术、新材料、新工艺,条件具备的,可以采用计算机建立润滑管理系统。
  ⑵物资管理工作。润滑油要正确采购、科学验收,保管员要熟悉掌握各种润滑油的特点和使用方法,进行正确保管与发放。同时项目要做好科学的废油回收和再生处理工作,节约工程成本。
  8、做好配件管理工作。配件消耗是设备使用中的必要成本,配件的供应、仓储、管理工作是十分重要的。项目的配件管理工作应由设备管理部门主管,不能与材料的管理混淆,交于材料部门来管理。因为配件的管理与设备的管、用、养、修紧密结合,使机械设备在运行、修理中发生的问题较易发现,它们的矛盾也容易解决。在配件管理上要做好以下几方面工作。
  ⑴科学编制配件计划,根据机械设备的使用计划和技术状况及现有同类设备的拥有量和现有配件库存情况,编制配件计划。编制计划要遵循力求以最小库存量满足设备检修保养需要的原则,强调配件的合理储备。
  ⑵按编制的配件计划组织配件订货、采购,由于配件的品种繁多,许多设备的零部件经常修改,在订货采购时要特别细心,一些配件仅差一个字母和数字,或设备出厂年限不对,采购的配件就完全不适用。因此,采购时一定要按配件计划的要求,并注意设备的年限。
  ⑶及时验收,合理发放。配件到货后,要及时开箱验收,查看型号规格或件号,点清数量,进行必要的检验。对需成套才能使用的配件(如曲轴瓦、活塞环等),必须检验其成套性。对需要做作动平衡试验才能出厂的配件(如曲轴、飞轮、离合器等),要检查是否作了校正(一般都有校正重量的钻孔)。配件的发放要有制度,杜绝人情发放和关系发放。同时对有回收利用的配件,要做好交旧领新的工作,以便做好修旧利废工作。
  9、把使用管理与贯彻ISO9000质量标准结合起来,让贯标工作落实到使用管理每一个细节,按照质量体系文件要求进行管理。企业经过申请和审核,取得了有关认证机构的认证,说明企业的质量体系符合ISO9000标准要求,但这并不意味着质量管理已经完美无缺,相反地,它是一个新的起点,严格按照质量体系去运行,通过管理评审、内部审核等有关活动,提高工程质量,促进管理水平的提高。项目的贯标工作要注重以下几点。
  ⑴项目经理要学习和熟悉质量体系,全面掌握项目质量管理体系的运行,保证运行良好。有人说,贯彻标准就是贯彻领导,这话虽然片面,但也有些道理。质量认证时许多问题都是要求必须由领导回答,在管理评审中也是领导评审占最主要的。只有领导懂得和重视质量体系,质量体系的运行才能真正发挥作用。
  ⑵充分发挥内审员的作用。企业的内审员都是经过选拔和培训的技术骨干,熟悉和掌握质量体系的运行机制。项目的内审员一般分布在各个岗位,不仅要发挥他们在岗位上作用,还要发挥内审的作用,让他们参与项目的重大决策,做好项目经理的参谋。
  ⑶质量认证工作特别强调体系运作的有效性,体现在必须有可追溯的记录,没有记录等于没有做。因此项目设备管理的每项工作必须有记录,要求每个职工清楚该做什么、为什么做、何时何地做、由谁做、怎么做、是否有记录,按照“该说的说到,说到的做到,做到的有记录”的原则,认真做好质量体系要求的每项工作,保证质量体系正常有效运行。
