建筑行业安全生产管理制度(十六)
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (四)现场安全用电   17.现场临时变配电所:   高压露天变压器间面积不小于3*3米,低压配电间应紧靠高压变压器间,其面积亦不小于3*3米,围墙高度不低于是3.5米,室内地坪满铺素砼,室内四周做80厘米宽砼 ...
  (四)现场安全用电
  17.现场临时变配电所:
  高压露天变压器间面积不小于3*3米,低压配电间应紧靠高压变压器间,其面积亦不小于3*3米,围墙高度不低于是3.5米,室内地坪满铺素砼,室内四周做80厘米宽砼散水坡。
  变压器四周及配电板背面凸出部位,须有不小于80厘米的安全检查操作通道,配电板下沿离地为1米。
  配是挂箱的下沿离地面不小于1.2米。
  18.现场下杆箱:
  电箱应装有双扇开启门,并有门锁,插销,漆上指令性标志和统一编号。
  电源线进箱有滴水弯,进线必须先进入熔断器后再进开关,箱内要配齐接地接另排,金属电箱外壳应设接地极保护。
  电箱内分路凡采用分路开关,漏电开关其上方都要单独熔断保护。
  箱内要单独设置单相三眼插座,上方要装漏电保护自动开关,现场使用单相电源的设备必须配用单相三跟插头(有双重绝缘除外)。
  凡手提分路流动电箱,外壳要有可靠的保护接地,内容10A铁壳开关或按用量配上分路熔断器。
  要明显分开动力,照明,电焊机使用的插座。
  19.用电线路:
  现场电气线路,必须按规定架空敷设坚韧橡皮线或塑料护套线。在通道或马路处可采用加保护管埋设地下,树立标志,接头必须架空设接头箱。
  手持移动电具的橡皮电缆,引线长度不应超过5米,不得有接头。
  现场使用的移动电具和照明灯具一律用软质橡皮线,不准用塑料胶质线代替。
  现场大临设施的电线安装,凡使用橡皮或塑料绝缘线,必须瓷柱明线架设,开关设置合理。
  20.接地装置
  接地体可用角钢,钢管不小于二根,入土深度不小于2米,二根接地体之间距不小于2.5米,接地电阻不大于4欧姆。
  接地线可用绝缘铜或铝芯线,严禁在地下使用裸铝导线作接地线,接头处应采用焊接等可靠连接。
  橡皮电缆芯线中黑色或绿黄双色线作为接地线。
  21.高压线防护:
  在架空输电线路附近施工,须搭设毛竹防护架。
  在高压线附近搭设的井架,脚手架外侧在高压线水平上方,全部设安全网。
  手持或移动电动机具:
  电源线须有漏电保护装置(包括下列机具:振动机,磨石子机,打夯机,潜水,手电创,手电钻,砂轮机,切割机,绞丝机,移动照明灯具等等)。
  (五)中小型机具防护
  拌和机及砂浆机:
  必须有防雨顶棚。
  排水必须畅通,设有排水沟和沉淀池。
  拌和面操纵杆,必须有保险装置。
  必须有良好的接地装置,拉铲有36伏低压电。
  砂石笼的挡墙必须坚固牢靠。
  卧式砂浆机拌筒防护棚齐全。
  卷扬机
  露天操作应搭设操作棚。
  必须配备绳筒保护。
  开关箱的位置必须正确放置,禁用倒须开关,操作视线必须良好,凡用按钮开关,在操作人员处设有断电开关。
  25.电焊机:
  必须一机一闸并装有随机开关。
  一,二次电源接头处有防护装置,二次线使用线鼻子。
  乙炔器,氧气瓶:
  安全阀应装设有效,压力表应保持灵敏准确,回火防止器必须保持一定的水位。
  乙炔器与氧气瓶间距应大于5米,与明火操作距离应大于10米,不准放在高压线下。
  乙炔器皮管为黑色,氧气皮管为红色,皮管头用轧箍轧牢。
  木工机械:
  须有可靠灵活的安全防护装置,圆锯设有松口刀,轧创设有回弹安全装置,外露传动部位,均须有防护罩。
  工棚内必须有消防器材。
  三十四、起重吊装“十不吊”规定
  起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。
  起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任,无指挥或信号不清不准吊。
  钢筋,型钢,管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠,多点起吊。单头千斤或捆扎不牢靠不准吊。
  多孔板,积灰斗,手推反斗车不用四点吊或大模板外挂板不用甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。
  吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具,吊砖必须使用砖笼,并堆放整齐。木砖,预埋件等另星物件要用盛器堆放稳妥,叠放不齐不准吊。
  楼板,大梁等吊物上站人不准吊。
  埋入地面的板桩,井点管等以及粘连,附着的物件不准吊。
  多机作业,应保证所有吊重物距离不小于三公尺,在同一轨道上多机作业,无安全措施不准吊。
  六级以上强风区不准吊。
  斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。
  气割,电焊“十不烧”规定
  焊工必须持证上岗,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊,制作业。
  凡属一,二,三级动火范围的焊,割作业,末经办理动火审批手续,不准进行焊,割。
  焊工不了解焊,割现场周围情况,不得进行焊,割。
  焊工不子解焊体内部是否安全时,不得进行焊,割。
  各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,末经彻底清洗,排除危险性之前,不准进行焊,割。
  可用燃材料作保温层,冷却层,隔音,隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在末采取切实可靠的安全措施之前,不准焊,割。
  有压力或密闭的管道,容器,不准焊,割焊,割部位附近有易燃易爆物品,在末作清理或末采取有效的安全措施之前,不准焊,割。
  附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊,割。
  与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险面而末采取有效的措施之前,不准焊,割。
