建筑行业安全生产管理制度(十五)
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   框架结构:   施工时,外设脚手不低于操作面,内设操作平台。   周边架设钢管护身栏。   顶周边无柱时,板口顶埋短钢管,供装钢管临时护栏立管用。   高层框架无外脚手时,外设小眼安全网。   周 ...
  框架结构:
  周边架设钢管护身栏。
  高层框架无外脚手时,外设小眼安全网。
  周边设防护栏杆,行人坡道须设扶手防滑措施(浓度2m以上)。
  11.层通道口:固定出入口通道,搭设防护棚,棚宽大于道口,多层建筑棚顶满铺木板或竹笆,高层建筑棚顶须双层铺设。
  杯型基础,钢管桩上口:末填土的钢管桩上口应及时加盖,杯型基础深度在1.2m以上拆模后及时加盖。
  (三)垂直运输设备防护
  13.井架:
  井架下部三面搭防护棚,正面宽度不小于2m,两侧不小于1m,井架高度超过30m棚顶须双层。
  井架底层入口处设有外压门,楼层通道口设有安全门,通道两侧设护栏,下设踢脚笆。
  井架吊篮装设内落门,冲顶限位,弹闸等防护安全装置。
  井架底部设肝可靠的接地装置,且成组。
  井架本身腹杆及连接螺栓齐全,浪风绳及与建筑物的硬支撑按规定搭设齐全牢固。
  临街或人流密集区,在防坠棚以上三面包安全网防护。
  14.脚手架
  注意材质,不得钢竹混搭,高层脚手架应经专门设计计算。
  立杆底部回填土坚实平整。
  按规定设置拉撑点,剪刀撑用钢管,接头搭接不小于40cm用毛竹篾户不小于五道。
  每隔四步要铺隔篱笆,伸足墙面:二步架起及以上外侧设挡脚笆或安全挂网。
  要设登高对环扶梯,设在外侧配防护栏杆。转弯平台须设二道水平栏杆。
  高层脚手外侧,从第二步架至第五步架间应全部设防护栏杆和挡脚笆,五步架以上设栏杆外,应设安全笆和安全网,在沿街或居民密集区则从第二步架起全部设安全笆或安全网,脚手四角均设接地保护和防雷装置。
  15.人货两用电梯:
  电梯下部三面搭设双层防坠棚,搭设宽度正面不小于2.8米,两侧不小于1.8米,搭设高度为4米。
  必须设有楼层通讯装置或传话器。
  楼层通道口须设防护门及明显标志,电梯吊笼停层后与通道桥之间的间隙不大于10cm;通道桥两侧设有防护栏杆和挡脚笆。
  必须装有良好的接地装置,底部排水畅通。
  吊笼门上要挂设起重量,乘人限说明牌。
  塔吊
  三保险,五限位齐全有效。
  夹轨器要齐全。
  路轨纵横向高低差不大于1%,路轨两端设缓冲器(即碰头)离轨端不小于1米。
  轨道横拉杆两端各设一道,中间杆距不大于6米。
  路轨接地两端各设一组,中间间距不大于25米,电阻不大于4欧姆。
  轨道内排水畅通,移动部位电缆严禁有接头。
  轨道中间严禁堆杂物,路轨两侧和两端外堆物必须距离塔吊回转台尾部50厘米以上。
