建筑行业安全生产管理制度(十四)
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   第二十条:X光或R射线探伤作业区,非操作人员,不准进入。   第二十一条:从事腐蚀,粉尘,放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。   高空作业   第二十二条:从事高空作业要定期体检,经医 ...
  高空作业
  第二十二条:从事高空作业要定期体检,经医生诊断,凡患高血压,心脏病,贫血病,癫瘸病以及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。
  第二十三条:高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。
  第二十四条:高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。
  第二十五条:遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天高空,起重和打桩作业。
  第二十六条:梯子不得缺档,不得垫高使用,梯子横档间距以30cm为宜,使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施,单面梯与地面夹角以60~70度为宜,禁止二人同时在梯上作业,如需接长使用,应绑扎牢固,人字梯底脚要拉车,在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。
  第二十七条:没有安全防护措施,禁止在屋架的上弦,支撑,桁条,挑架的桃梁和半固定的构件上行走或作业,高空作业与地面联系,应设通迅装置,并专人负责。
  第二十八条:乘人的外用电梯,吊笼,应有可靠的安全装置,除指派的专业人员外,禁止攀登起重臂,绳索和随同运料的吊笼吊装物上下。
  季节施工
  第二十九条:暴雨台风前后,要检查工地临时设施,脚手架,机电设备,临时线路,发现倾斜,变形,下沉,漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的,立即排除。
  第三十条:高层建筑,烟囱,不塔的脚手架及易燃,易爆,仓库和塔吊,打桩机等机械,应设临时避装置,对机电设备的电气开关,要有防雨,防潮设施。
  第三十一条:现场道路应加强维护,斜道和脚手板应有防滑措施。
  第三十二条:夏季作业应调整作息时间,从事高温工作的场所,应加强通风和降温措施。
  第三十三条:冬季施工使用煤炭取暖,应符合防火要求和指定专人负责管理,并有防止一氧化碳中毒的措施。
  三十三、施工现场安全防护标准
  高空作业防护
  起重机吊砖:使用上压式或网罩式砖笼。
  起重机吊砌块:使用磨擦式砌块夹具。
  安全网:
  平网:
  从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网。
  网绳不破损,生根牢固,绷紧,圈牢,拼接严密,网杠支杆用钢管为宜,毛竹梢径不小于7.5cm.
  网宽不小于2.6cm,里口离墙不大于15cm,外高3m设支撑,角度45°。
  立网:
  随施工层提升,网高出施工层面1米以上。
  网之间拼接严密,空隙不大于10cm.
  圈梁施工:
  搭设操作平台或小搁脚手,扶梯间搭操作平台。
  洞口临边防护
  预留洞口:
  边长或直径在20~50cm的洞口,可用砼棋逢对手内钢筋或固定盖板防护。
  50~150cm的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格大于20cm要另外加密。
  150cm以上的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1m设二道水平杆。
  预制构件的洞口,包括缺件临时形成的洞口参照上述原则防护或架设脚手板满铺竹笆固定防护。
  垃圾井道,烟道,随楼层砌筑或安装消除洞口或参照预留洞口要求加以防护。
  管笼施工时,四周设防护栏,并设明显标志(尺寸同上)。
  6.电梯井门口:安装固定栅门或护栏。
  7.楼梯口:
  (1)分层施工楼梯口装临时护栏。
  (2)梯段每边设临时防护栏杆(用钢管或毛竹)。
  (3)顶层楼梯口,随施工装正式栏杆或临时护栏。
  阳台临边:利用正式阳台栏板,随楼层安装或装设临时护栏。间距大于2m设立
