国际工程总承包STRUCTURE SHOP DRAWING 绘制的关键点
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:    摘 要 :随着中国走出去战略的实施,建筑施工企业也必将更加积极拓展海外市场。那么,走出来的国内建筑施工总承包单位必将面临转化为国际工程总承包商,也必将面临从以前国内的等设计院送图来按图施工转换成从 ...
  摘 要:随着中国“走出去”战略的实施,建筑施工企业也必将更加积极拓展海外市场。那么,走出来的国内建筑施工总承包单位必将面临转化为国际工程总承包商,也必将面临从以前国内的等设计院“送”图来“按图施工”转换成从国外的监理单位(CONSULTATION)“要”图(CONSTRUCTION DRAWING)进行深化设计绘制结构施工图(STRUCTURE SHOP DRAWING)待报批完成后再进行施工。
  STRUCTURE SHOP DRAWING 即结构施工图,一般是施工总承包商根据CONSTRUCTION DRAWING 进行深化设计并上报监理审批,审批通过后下发给各施工分包商进行结构施工的图纸,同时也作为监理对施工现场验收的依据。STRUCTURE SHOP DRAWING可以说是整个工程的基础的问题,其绘制水平的高低会对整个结构工程的进度、成本、施工工艺、甚至整体结构形式产生根本性的直接影响。本文针对STRUCTURE SHOP DRAWING绘制的关键点进行了详细阐述并以中建国际在阿联酋迪拜承接的SKYCOURTS高层住宅与商用结合的群塔项目为例加以分析,希望能带给同业者些许参考,并期待共勉。
  一、有关STRUCTURE SHOP DRAWING的条件概况
  在履行国际项目工程合同时,工程主体结构施工是在当地政府、业主、监理、总承包商、分包商的共同管理中得以实现,而STRUCTURE SHOP DRAWING 即是各方联系的重要纽带。施工总承包方主要是严格按照业主、监理和CONSTRUCTION DRAWING的要求并结合自身施工水平和所处施工环境进行绘制结构施工图(STRUCTURE SHOP DRAWING),其绘制水平的高低是衡量总承包方施工能力的一个重要指标,同时也将关系到结构形式和施工工艺、工期、成本等各个方面。但让国内建筑施工企业最不能适应的就是一份起到总体控制作用的CONSTRUCTION DRAWING中会有诸多前后矛盾的地方,甚至包含着我们认为是很严重的错误,所以绘制STRUCTURE SHOP DRAWING的一项重要工作也就由此产生,即把这些错误分析出来以及把一些不明确的信息以RFI(REQUEST FOR INFORMATION)的形式与监理沟通得到确认,最终形成的一份好的STRUCTURE SHOP DRAWING应该不违反当地政府规定的施工标准和适用规范并满足CONSTRUCTION DRAWING的原则和项目规范要求,能够做到所反应信息详细、准确,与建筑、机电各专业图纸匹配严密且能顺利通过监理的审批;做到指导施工方便、控制施工成本低廉。
  二、有关STRUCTURE SHOP DRAWING的信息沟通
  STRUCTURE SHOP DRAWING 绘制人员一般与ARCHITECTURE SHOP DRAWING绘制人员、结构工程师、建筑师、资料员、现场技术协调人员同属总承包单位技术部门。因监理方所提供的各专业(STRUCTUR、ARCHITECTURE、MEP)CONSTRUCTION DRAWING 均存在信息的不完整甚至图纸中还包含了大量的错误信息,且业主也可能随时就各专业提出修改建议,由此STRUCTURE SHOP DRAWING 绘制人员要根据不同施工图纸准备阶段与各相关单位、部门、人员沟通以获取必要的信息而确保STRUCTURE SHOP DRAWING绘制的准确性。内部部门、人员建立的沟通渠道应该是稳固的,尽量做到信息反应的程序化、书面化,一般以INTERNAL MEMO的形式;与监理方沟通原则上以RFI的形式;与业主方一般以往来信函的形式。应该注意,RFI中可以尽量提出明确的建议(PROPOSE)以利于总承包商节省成本、方便施工;相反,如果对加大成本、影响工期的建议一般不要提出,而直接进行相关信息的索要,因为大多数合同规定如果总承包方进行建议(PROPOSE)而造成的影响由总承包方自行承担。从监理方得到的RFI回复,如涉及加大施工成本、影响施工工期的需及时反馈给合约部门,以便进行相应的索赔工作,并实时以信件的形式通知业主方进行必要的索赔和证据保全。
  三、STRUCTURE SHOP DRAWING的绘制关键
  1、绘制准备
  项目相关领导及全体技术人员应熟悉当地政府所规定的适用标注,如英国规范-BS,美国规范-ACI等,并学习研究CONSTRUCTION DRAWING中的GENERAL NOTES(结构总说明)和GENERAL DETAILS(标准节点),如发现原则性问题应及时与监理、业主沟通解决。RUCTURE SHOP DRAWING的分管工程师应掌握CONSTRUCTION DRAWING中GENERAL NOTES和GENERAL DETAILS(标准节点)的要求,并严格贯彻执行。
  STRUCTURE SHOP DRAWING的分管结构工程师应从整体把握工程结构形式、施工方法、工期、成本及工程合同等重要内容。
  STRUCTURE SHOP DRAWING的分管结构工程师应按着监理方的相应要求或与监理方协商确定所需绘制图纸的图名、图号及图纸上报计划。
  为方便总承包商绘制SHOP DRAWING,业主在下发给承包商CONSTRUCTION DRAWING的HARD COPY的同时会下发CONSTRUCTION DRAWING的SOFT COPY.但CONSTRUCTION DRAWING往往非常的不完善,故在绘制SHOP DRAWING的过程中承包商可能还会收到新的版本CONSTRUCTION DRAWING,并且还会收到政府批准的图纸。而事实上CONSTRUCTION DRAWING的SOFT COPY与CONSTRUCTION DRAWING的HARD COPY往往会有所不同,而政府批准的图纸与CONSTRUCTION DRAWING往往也会有所不同。故而在绘图前要比较政府批准的图纸与CONSTRUCTION DRAWING的HARD COPY的不同,将不同之处反馈给监理,还要比较CONSTRUCTION DRAWING的SOFT COPY与CONSTRUCTION DRAWING的HARD COPY的不同,当然,业主方、监理方、施工总承包方、分包方都有可能根据各自的职责或需要提出各种修改CONSTRUCTION DRAWING或者REDESIGN(重新设计)的建议,所以尽量做到SHOP DRAWING的信息完备,以尽量保证绘制的SHOP DRAWING准确性。
  2、基础部分STRUCTURE SHOP DRAWING绘制关键
  绘制基础部分图纸之前先要确定好施工方案,整体协调。塔吊、布料机、人货电梯、降水井等台数及位置,埋深等并且要与机电沟通确定集水坑、排水沟等机电管井的大小、位置及埋深,图纸工程师还应审核STRUCTURE CONSTRUCTION DRAWING与ARCHITECTURE CONSTRUCTION DRAWING坐标系、轴线、建筑红线是否完全正确吻合,否则需撰写RFI.
  基础部分的STRUCTURE SHOP DRAWING 应该是最先出图,一般此部分图纸在CONSTRUCTION DRAWING中反应的信息相对比较全面和准确,且基础部分受建筑、机电的影响相对较小。此部分图纸也是其他上部结构图纸绘制的基础。基础部分的配筋图绘制需要明确如下信息:钢筋的保护层厚度(一般情况保护层厚度要求相对上部构件严格),钢筋的搭接位置,搭接长度等规定,基础部分和上部结构的链接方式及必须预留预埋的内容。需要特别指出的是筏板基础、独立柱基承台、地梁(反梁)等上下部钢筋的搭接位置与正常的板、梁的设置位置不同,绘制前应查阅相应规范条款并与GENERAL NOTES和GENERAL DETAILS进行认真校对。尤其筏板基础钢筋用量较大,所以启用经验相对丰富的图纸绘制人员或采纳好的钢筋工长的建议来进行SHOP DRAWING 绘制能精简协调钢筋搭接个数和位置做到即合理又经济。
  3、竖向构件STRUCTURE SHOP DRAWING绘制关键
  柱子和墙体等竖向承重构件的定位必须准确。首先图纸工程师应核对竖向构件的数量、尺寸、位置是否完全正确吻合,否则需撰写RFI;其次,应核对本层的竖向构件是否完全包含上一层的竖向构件(在本层停止和在上一层生根的柱子不计算在内但应加以特别注意),即本层的竖向构件数量、尺寸应大于或等于上一层(变截面构架应加以注意),且位置相符,否则需撰写RFI.最后,按要求绘制竖向构件平面定位图。
  竖向构件的配筋图绘制需要明确如下信息:钢筋的保护层厚度和箍筋的形式决定了箍筋的下料长度;竖向钢筋的大小、连接方式、钢筋“脚”、钢筋“头”的大小及锚入深度决定了竖向钢筋的下料长度。竖向构件的附属部分如牛腿、洞口、以及与其他构件交接部分一般在节点图和详图中表示,其所要求设置的加筋和预留预埋钢筋应给与考虑。钢筋的搭接、接头位置应设置准确。
  4、水平构件STRUCTURE SHOP DRAWING绘制关键
  水平构件中梁的SHOP DRAWING 绘制一般应遵循如下原则:
  (1)梁的平面位置在CONSTRUCTION DRAWING中已经给出,一般未详细定位需要根据SOFT COPY 自行标注,但SHOP DRAWING绘制过程中不允许擅自进行大的移位,除非得到监理方对梁位置修改的书面文件才可修改;梁的标高CONSTRUCTION DRAWING并不给出,需要在SHOP DRAWING绘制过程进行分析后标注;梁的截面尺寸CONSTRUCTION DRAWING已经给出,工程师应核对梁底净空是否满足要求、梁的立面开洞是否合理、核对主次梁的支撑是否可靠、核查梁与楼板的支撑情况、及时与机电沟通协调,确保机电竖向洞口不影响梁的安全,如果发现问题,需撰写RFI.最后,按要求绘制梁平面定位图。
  梁的配筋图绘制需要明确:钢筋的保护层厚度和箍筋的形式决定了箍筋的下料长度;梁的形式——简支梁、连续梁、悬挑梁;梁钢筋的大小、连接方式、连接长度、截断位置、搭接长度及锚固长度、深入支座长度等决定了梁钢筋的下料长度;梁上水平开洞的位置、大小及其所要求设置的加筋。其他与梁相接的构件预留预埋都应给与考虑,不能遗漏。
  (2)工程师在绘制现浇板的SHOP DRAWING之前需要核对建筑与结构的板边界线是否吻合,一般要保证板能完全覆盖板下封闭空间,否则需撰写RFI;其次还需要核查结构与建筑剖面详图是否相符,否则需撰写RFI;板顶标高在CONSTRUCTION DRAWING中已经给出,工程师需要重点注意板顶变标高处标高分界线的确定,以及板厚变化处的分界;还应核对结构、建筑、机电及施工洞口的位置大小,发现矛盾冲突之处撰写RFI或及时与机电沟通,做好洞口的预留;最后,按要求绘制板平面定位图。
  板的配筋图绘制需要明确如下信息:钢筋的保护层厚度、板的支撑形式、板钢筋的大小、连接方式、连接长度、钢筋加密区位置、深入支座长度等决定了板钢筋的下料长度;板上洞口的位置、大小及其所要求设置的加筋,预留钢筋及其他与板链接构件的预留预埋钢筋都应给与考虑。
  预应力板、预制板等专业性强的图纸一般由专业分包提供SHOP DRAWING,总承包商需要提供给分包商准确的梁板平面定位图及洞口图,并核对分包商所绘制的图纸的准确性。
  5、楼梯、坡道以及零星构件STRUCTURE SHOP DRAWING绘制关键
  楼梯SHOP DRAWING绘制需要注意楼梯踏步与相连楼板地面的装修材料往往不同,休息平台与楼梯踏步的装修材料或做法往往不同。首先需要根据建筑标高返算出楼梯第一踏步、休息平台及楼梯最后一步踏步的结构标高,从而确定每级踏步的高度(需要注意的是第一级踏步和最后一级踏步的高度与标准踏步高度有可能会不相同)。坡道起始标高与终止标的高确定时也要考虑装修材料的厚度和各部位装修做法的不同。
  其他零星构件如挂板、夹层板、零星剪力墙等一般情况下只需确定其位置、大小、配筋,不需要画钢筋详图。
  6、STRUCTURE SHOP DRAWING报批与下发一般情况下,在开工建设前期总承包方与监理方会进行协商或者监理方会要求提供一个SHOP DRAWING报批图纸目录(计划),基本上确定了大概各层各构件的图纸编号(规则)、数量、计划上报日期,同时监理方也会根据计划部门上报给监理的工程进度控制计划及时下发CONSTRUCTION DRAWING以便总包方进行图纸审核、材料采购和SHOP DRAWING的绘制。其中,如可能与监理方协商图纸上报计划,总包方即可以争取把计划做得简略且不影响重要构件的验收即可,不必过细。例如,多层结构一般只需要上报基础部分详细图纸,首层和一层标准层详细图纸即可,其它各层可以只上报典型节点和尺寸定位,这样就省略了很大一部分图纸深化设计工作,符合中国人的思维模式且避免了图纸报批不能通过的风险。
  由于图纸报批错误、信息更改或者按着监理意见需要再次报批图纸的,每次上报图纸需要在更改部位以云线圈注并标明版本号。
  SHOP DRAWING在得到监理完全批准或有条件批准情况下即可下发进行施工。
  监理所批注条件通常是必须执行的,如涉及到增加工期或成本或者超出合同范围的批注在不影响施工的条件下须向业主进行索赔,如果现场工期紧张则一般是边执行边索赔,采取两条腿走路。
  图纸下发后即成了现场施工的依据也成了监理验收的依据,即必须严格执行。
  7、STRUCTURE SHOP DRAWING的其他问题
  西方国家的法律制度、社会网络、思维模式、价值观念等与我们中国均有所不同,因此在信息交流和业务往来方面也有诸多需要我们学习和注重的方面。
  由于监理下发CONSTRUCTION DRAWING仍存在这样那样的问题,但该图纸已经被政府(TECOM)批准,总承包单位SHOP DRAWING又对CONSTRUCTION DRAWING进行了必要修改,因此在工期紧张的情况下,施工现场按着SHOP DRAWING施工必然会与政府验收依据的CONSTRUCTION DRAWING有所出入,且无论是政府批准CONSTRUCTION DRAWING还是监理批准SHOP DRAWING以及现场的各项验收都是人为操作,由此总承包保持与监理、政府良好的关系也是很必要的。
  中建国际在迪拜MUDON别墅群项目成功REDESIGN改变结构形式,由全现浇结构更改为预制板结构。在SKYCOURTS 项目怀疑监理方竖向结构混凝土柱子设计偏于保守,进行REDESIGN从而降低混凝土等级以节省成本。在CREEK FRONT项目,中建国际采用了自行设计与施工的模式,这大大减少了一些我们尚不擅长解决的问题的发生,同时也开创了中国建筑企业在国际工程承包方面的经营模式,与国际大承包商的距离也进一步缩小。
  四、SKYCOURTS 项目案例分析
  Dubai Skycourts 项目位于中东最大的贸易金融中心阿联酋的旅游城市迪拜,占地面积4万平米,总建筑面积42万平米,为1B+1G+3P+21F 的6栋塔楼组成的大型公寓住宅。是目前中建总公司在中东地区承接的最大的高层项目。
  由于SKYCOURTS涉及图纸众多,CONSTRUCTION DRAWING也非常不完善,故绘制SHOP DRAWING所需的人数相对比较多。SHOP DRAWING的绘制人员采取以构件和栋号为主的分组,并针对各组负责构件或栋号进行各种相关流程操作,且根据上述SHOP DRAWING绘制关键点指定了检查程序,确保关键点和关键步骤的准确。
  人员安排:
  工 作 内 容 人 数 备 注
  筏板 2 全部上部筋和下部钢筋的绘制墙、筏板加筋、坡道等构件 1 全部定位图及节点、详图
  柱子 1 全部定位图及节点详图
  核心筒 1 全部定位图及节点详图
  梁 6 定位、标高及钢筋、节点详图
  板 6 边界定位并与预应力分包对接
  方案编制 3 部门领导牵头
  建筑图 5 部门领导牵头,外籍建筑师一名
  五、结论:
  在STRUCTURE SHOP DRAWING绘制的过程中,技术工程师要严格把握好绘制关键点,及时的找出CONSTRUCTION DRAWING的矛盾之处,及时与监理沟通,与建筑、机电以及各分包商积极沟通协调,尽量的做到SHOP DRAWING所反应信息详细、准确,与建筑、机电各专业图纸匹配严密且能顺利通过监理的审批。好的SHOP DRAWING可以方便现场施工,缩短施工工期、节约材料,降低成本,能为公司争取更大的利益。
  由于中国建筑公司的绝大部分员工都是来自中国,学习的是国内的规范条款,而国内规范规定的构造措施与BS或ACI不尽相同,故技术人员要学习BS或ACI规范,比较其与国内规范的区别,以更好更快的适应国际市场。同时,由于当地的文化、观念等与中国不尽相同,沟通也存在一定问题,故在勉励中国工程师学好英语,融入当地社会的同时,公司也要引进大量的外籍员工, 以更好的与监理、业主以及当地政府进行沟通,有效的解决问题。
