万科的项目管理模式分析探讨
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   在万科从事工程管理期间,我一直思考万科的工程管理与中海的工程管理有哪些差异?在万科的项目管理存在一个误区,一方面项目管理人员为现场大量事务性的工作所困扰,忙得不可开交,项目管理人员付出大量的精力, ...
  在万科从事工程管理期间,我一直思考万科的工程管理与中海的工程管理有哪些差异?在万科的项目管理存在一个误区,一方面项目管理人员为现场大量事务性的工作所困扰,忙得不可开交,项目管理人员付出大量的精力,万科的项目管理人员普遍反映比其他地产项目管理人员要累,但另一方面,一个项目下来,工程质量和工程进度的控制往往不尽人意,业主投诉不断,付出的辛勤劳动得不到公司和社会的认可。究竟为什么会出现这种不正常的现象?我想每个万科项目管理人员都需要也值得深思!
  个人认为,不是万科的项目管理人员素质比其他地产项目管理人员差,公正地评价,万科的项目管理人员素质绝大部分比其他地产项目管理人员要高,也不是万科项目管理人员责任心不强……为何会出现上述现象?我认为,主要是万科的项目进度要求、业主对万科工程质量期望值非常高,这对项目管理人员的压力较大,为保证结果可控,基本上项目管理人员从大事到小事,事事亲为,管理人员管理的深度和跨度太大,导至工作重点难于把握;工程标准不清晰,或项目部对合作单位的要求没有明确输出到合作单位,合作单位对万科的要求不明确;合作单位因企业文化的差别对万科的客户理念及万科的工程要求不理解;合作单位的质保体系不健全及合作单位履约能力有待提高,监理单位难于达到万科工程管理的要求等等原因……
  在去年,万科集团提出了未来10年的发展战略目标。从此集团都进入了一个大发展的时期,各一线公司项目数量急剧上升,上海、广州公司也开始实行大项目制,对项目管理要求更高。项目管理人员如何应对?也需要项目管理人员的考虑。
  万科工程管理模式的变
  我想万科的工程管理模式要作根本的转变。万科的工程管理模式要从目前的工程监工模式到变成项目运行的资源整合模式,项目管理人员管理跨度和深度必须要进行适当收缩,工作重点一方面放在工程标准和防裂防渗漏体系的制定、交底和控制监理的工作质量方面及施工单位的质保体系方面,通过检查和督促监理的工作质量,促进整个现场的工作质量;另一方面,作为项目负责人,也要从观念上、实际行动上作一个根本的转变,从目前这种单一的工程管理模式转变为从项目策划阶段到项目交付的整个项目生命周期的管理。主要从以下几个方面考虑:
  制定万科的工程标准。因地制宜,各一线公司工程口要重点制定适合当地的工程标准和防裂防渗漏体系,指导合作单位的施工作业,同时为公司的经营目标的制定提供参考,这个工程标准包括工程质量标准、标准工期定额和现场环境标准等。在目前,各分公司都在进行这一工作,进展程度不一。集团项目管理部对各一线公司工程标准和防裂防渗漏体系进行论证和指导,确定工作标准。从而解决一个我们需要什么样的产品的问题。
  与优秀的社会资源建立战略合作伙伴关系。在开发整个过程中,万科的项目管理人员和合作单位保持沟通,对合作单位进行交底,提出要求,将万科需要什么样的产品,清晰传递到合作单位,通过沟通、培训、交流,选择有能力且有意愿和万科长期合作的供应商,淘汰不能达到万科要求的合作单位,培养一批长期的战略合作伙伴,从而达到合作双方双赢的目的。在招标前,就要开始作这项工作,告诉投标单位,万科的价值观和万科的质量标准、工期和施工环境标准是怎样的,通过充分的沟通,选择认同和符合万科价值观和万科的标准的合作单位;在合作单位进场后,积极组织合作单位项目人员的培训、交底,输出万科的工程管理理念及万科的质量标准,使参与万科项目开发的中坚力量,了解万科的要求;在过程中,加强双方的有效沟通,对万科的标准进行探讨,反馈万科标准的应用效果,为逐步完善和提高万科的标准作好基础工作。
  在整个项目开发过程中,重点控制施工单位的质保体系运行质量和监理的工作质量方面,通过对合作单位的工作质量的控制,施工单位的质保体系对整个项目的检查、验收是否符合要求,监理人员对工程质量、进度的检查和督促,控制工程实体质量及工程进度。特别是验收程序的监控,是保证整个项目控制体系正常运转的关键。施工单位的质保体系能够正常运行,监理的工作质量能够达到现场施工的要求,对监理验收程序和验收进行抽查和监督,对工程质量可以了解和控制,甲方项目管理人员没有必要管到班组及每个分项工程的质量检查和验收。
  组织优秀的社会资源进行质量攻关,解决质量通病。作为甲方项目管理人员,在管理好现场的同时,还有一个重点就是组织合作单位等资源,对建筑做法进行研究,开展质量攻关,对裂缝、渗漏等质量通病进行研究,应用新材料和新工艺,将质量通病的发生几率控制在能够接受的范围;在解决质量通病的同时,组织合作单位对现有的工程的施工工艺进行研究,改进施工工艺,特别是细部做法方面,增加万科产品的工程技术含量,以适应万科精细化要求,从而达到工程质量作为万科品牌的支撑点之一的目的。
  学习和提高。随着大项目制的实施,万科项目经理也要从目前专一的工程管理职能转变到从项目策划到项目交付的整个过程的管理。这对项目经理的综合素质要求也越来越高,管理水平和管理能力也有进一步的要求。项目经理把大量的现场管理工作委托给监理,而把更多的精力应当放在项目的外部资源的协调整合方面、市场的把握和销售方面。
  万科工程管理的不变
  在工程管理模式的变革的同时,不能变的是我们工程管理系统对客户要求的积极了解,我们对工程标准的高要求、积极主动的工作态度、前置的工作方法、不折不扣完成工作任务的执行力及继续保持优秀的学习和创新能力。
  总之,在集团提出10年战略目标和国家新一轮宏观调控的形势下,作为万科的项目管理人员,清晰自己肩负的使命,勇敢面对,必须保持开放的心态,与集团内工程口及集团外合作单位保持良好的沟通;积极应对,有所为而有所不为,摈弃一些错误的习惯做法,在标准的制定和应用方面,在项目运行过程中整合优秀的社会资源方面,发挥更大的作用。作为项目管理人员有责任为万科集团的长期高速发展提供质量的保证!
