房地产企业施工进度管理(2)
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (2)项目业主(项目经理部)的原因。①应提供的施工准备工作完成不足。业主未能按约定的时间和要求,完成征地、拆迁,使施工场地具备施工条件,并移交给施工单位;未能按时办理施工所需各种证件、批件等申报批 ...
  (2)项目业主(项目经理部)的原因。①应提供的施工准备工作完成不足。业主未能按约定的时间和要求,完成征地、拆迁,使施工场地具备施工条件,并移交给施工单位;未能按时办理施工所需各种证件、批件等申报批准手续。②未按期提供施工所需的技术资料。业主应向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,并保证数据真实准确;还应将水准点与坐标控制点以书面形式交给施工单位,并进行现场交验;组织施工单位和设计单位进行图纸会审。向施工单位进行设计交底,将各种技术资料与图纸按合同规定的时间与份数提供给施工单位。③未按合同约定供应由业主负责采购的材料与设备。合同约定由业主负责供应的材料与设备方所供应材料和设备的种类、规格、质量等级、到货时间与地点等均与原清单不符。④工程量变化和工程变更。
  2.4进度控制的基本原理
  (1)动态控制原理开发项目进度控制既是一个不断进行的动态控制,也是一个循环进行的过程控制。从项目施工开始,实际进度就出现了运动的轨迹,也就是计划进入了执行状态。实际进度按照计划进度进行时,两者相吻合;当实际进度与计划进度不一致时,便产生超前或落后的偏差。此时应分析产生偏差的原因,并采取相应的措施,调整原来计划,使两者在新的起点上重合,继续按计划进行施工。在开发中应尽量发挥组织管理的作用,使实际工作按计划进行。但是在新的干扰因素作用下,又会产生新的偏差,因此开发进度进划控制应采用动态循环的控制方法。
  为保证开发项目进度实施,还应有一个项目进度检查控制系统。自公司经理、项目经理,一直到作业班组都应设有专门的职能机构或人员负责检查汇报,统计整理实际开发进度的资料,并把实际开发进度与计划进度进行比较分析,必要时调整开发计划。当然不同层次的人员负有不同的进度控制职责,他们分工协作,形成了纵横连接的开发项目控制组织系统。
  (3)信息反馈原理信息反馈是开发项目进度控制的主要手段之一,开发的实际进度通过信息反调给基层进度控制人员,基层进度控制人员在分工的职责范围内,经过对其加工,再将信息逐级向上反馈,直到主控制室,主控制室整理统计各方面的信息,经比较分析作出决策,调整进度,仍使其符合预定工期目标。若不应用信息反馈原理,不进行信息反馈.则无法进行计划控制。开发项目进度控制的过程就是信息反馈的过程。
  (4)弹性原理开发项目工期长,影响进度的原因多,其中有的影响因素已被人们掌握,根据经验和统计分析已能估计出它们的影响程度和出现的可能性,并在确定进度目标时,进行实现目标的风险分析。计划编制者掌握这些知识和实践经验之后,编制开发项目进度计划时就会留有余地,使施工进度计划具有弹性。在进行开发项目进度控制时,使可以利用这些弹件,缩短有关的工作时间,或者改变它们之间的搭接关系,使拖延了工期的项目通过缩短剩余计划工期,仍能达到预期的计划目标。
  (5)网络计划原理在开发项目进度的控制中,可以利用网络计划技术原理编制进度计划,根据搜集的实际进度信息,比较和分析进度计划;还可以利用网络计划的工期优化理论调整计划。网络计划技术原理是开发项目进度计划管理和分析计算的理论基础。
  2.5进度控制方法
  (1)横道图比较法横道图比较法是在项目实施中检查实际进度收集的信息,经过整理后直接用横道线并列标于原计划的横道线处,进行直观比较的方法。但它仅适用于施工中的各项工作都是按均匀的速度进行,即每项工作在单位时间完成的任务量都是相等的。
  (2)S型曲线法S形曲线能直观地反映工程实际进度与计划进度所存的偏差,并对后期工程进度进行有效的预测。S形曲线是以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图。
  工作量的具体表达方式可以采用实物工程量。工时消耗、费用支出额或相应的百分比来表示,并按工程建设进度计划绘出计划进度的S形曲线。随着建设进度定期检查计划实际完成程度,并绘制实际进度的S形曲线。通过计划进度S形曲线与实际进度S形曲线的比较,即可以获得进度控制的有关信息,以便分析进度延迟或提前的原因,制定相关的控制对策。
  ①工程实际进度状态分析:如果工程实际进度绘的点落在计划进度的S形曲线左侧,表明此时刻实际进度比计划进度超前,;反之,如按实际进度描绘的点在计划进度的S形曲线的右侧,表明此时刻实际进度比计划进度拖延。
  ②进度偏差分析:在S形曲线比较图中可以直接读出进度偏差值。△ta表示ta时刻比原计划进度超前的时间,△ya表示此时刻超额完成的工程量;△tb,表示在tb时刻进度已拖延的时间,△yb表示此时刻已拖欠的工程量。
  ③预测总工期分析。以实际进度的S形曲线提供的进度信息,采用时间序列预测方法,可以预测出对未来不同的进度时间所应完成的工作量,可以作出实际预测进度的S形曲线。求出工程建设项目进度的预测工期,与原状计划工期比较,即可以判断工期的提前或延迟的可能时间。
  ④选择不同的检查日期,用S形曲线比较法可以实现对工程项目建设进度的动态跟踪控制。
