房地产企业施工进度管理(1)
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    摘 要: 随着建筑的市场经济化,建筑工程管理逐步形成了房地产企业(即建设单位)、施工企业和监理单位三方管理的体制。三方相互协调与约束,确保了工程施工的顺利进行。充分发挥房地产企业在建筑工程施工管理 ...
  摘 要:随着建筑的市场经济化,建筑工程管理逐步形成了房地产企业(即建设单位)、施工企业和监理单位三方管理的体制。三方相互协调与约束,确保了工程施工的顺利进行。充分发挥房地产企业在建筑工程施工管理中的作用,对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程造价、尽早完成工程建设是很有意义的。
  进度控制是房地产开发项目的控制目标之一,其重要性对房地产企业不言而喻。它直接关系到房地产开发项目成为真正商品进入市场的时间,关系到开发商的经济利益,同时也关系系到消费者的利益。众所周知,出于资金安排和销售的需要,项目开工后,房地产企业不会轻易变更事前拟定的开盘时间和交房时间,尤其是商品房开发过程中已经支寸定金的购房人,这就要求工程必须在开盘前完成主体施工,在交房前完成项目竣工验收。在此,本文具体就房地产企业如何参与建筑工程的进度控制进行探讨。
  1、引言
  对于房地产企业来说,工程项目的进度决定了项目完成所需的成本预算、资源配置等一系列问题,是体现企业管理水平的关键问题,在项目管理中占有至关重要的地位。在项目工程进度管理方面,我国从60年代中期由华罗庚教授引进网络计划技术至今已有40多年,在部分跨地区的大型建筑企业集团和大型项目中得到了较好的应用,然而,这种科学的工程进度计划编制技术在大量的地方建筑企业中的应用状况并不乐观。据调查表明,网络计划多被建筑企业用来作为投标文件的内容之一,能够切实用于指导项目实施的网络计划较少,即使编制了这样的计划,也由于各种干扰因素的存在,无法及时应变调整,当工期需要压缩时,往往采用经验做法,未采用科学的工期压缩法,导致工期达到目标,成本却超出预算,或者是进度失控,致使计划的工期目标最终落空的情况屡屡发生;而在对进度进行动态控制时,只能对进度进行控制,不能同时对成本的偏差进行项目的控制,致使进度控制和成本控制不能很好的结合,很难使工程项目达到期望的效果,给项目管理带来较大难度,制约了项目目标的实现,因此研究如何突破以往进度管理保证成本指标的情况下进行进度计划的编制和动态控制,使企业在完成工期的同时能够实现利润目标,就显得尤为重要。
  2、房地产企业施工进度管理概述
  房地产企业控制开发项目的进度,不仅能够确保其按预定的时间交付使用,及时发挥投资效益,而且有益于维持国家良好的经济秩序。因此,应采用科学的方法和手段来控制开发项目的建设进度。
  2.1进度控制的含义
  进度控制,是指在项目的工程建设中执行经审核的施工进度计划,利用相应手段定期检查施工实际进度状况,与原计划进度计划进行比较,找出进度偏差,通过对偏差产生的原因及影响工期目标程度的分析,监督施工单位及时采取措施调整进度计划并执行调整后的进度计划。不断如此循环,直至实现既定的工期目标——项目竣工,或者在保证工程质量和不增加投资的条件下,缩短施工工期,提前竣工。
  项目的进度、质量和成本三项目标控制关系是相互影响和统一的。在一般情况下,加快进度、缩短工期将会引起成本的增加。但由于建设项目提前竣工,就可尽早获得预期的经济效益;对质量标准的严格控制,极有可能影响进度,但对质量的严格控制而不致返工,不仅保证建设进度、也保证工程的质量标准及对投资费用的有效控制。
  项目建设进度的控制不应仅局限于仅仅考虑施工进度,还应在项目实施的各阶段与项目各个参与者做好协调和控制,通过对整个项目计划系统的有效控制,保证工期目标的实现。
  2.2进度控制的主要任务
  房地产企业在进度管理过程中的主要任务是确定项目的建设工期及施工中各阶段的进度目标;审批施工单位的进度计划,并对施工进度计划及有关工程建设的计划系统实施有效的控制;定期检查工程建设的实际进度,并与计划进度的目标进行比较并找出进度偏差;分析进度偏差产生的主要原因及对工期目标的影响程度,监督施工单位尽快采取相应措施调整进度计划,以保证工期目标按期实现。
  2.3影响进度的因素分析
  在项目的实施过程中,因为存在着各种影响进度的因素,必然会造成某些工作不能按期完成,使工期拖延。
  (1)施工单位的原因。由于施工承包单位的责任造成工期拖延的情况很多。如:未按监理工程师所批准的施工进度计划完成相应的任务,不能按合同约定的工期完工;工程质量未达到合同规定的标准及规范要求,因返工造成工期拖延;施工单位供应的材料及设备未按进度要求到场,或到场后经监理检验未达到合同规定的质量标准,而影响工期;组织管理不力,施工单位内部或与项目各参与者沟通不畅,协调不利等等。
