敏捷和质量
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:    对于什么是质量?    有很多的定义,质量是由旁观者定义的,有些人会说这是不可能使用的定义,因为它很难在真正的业务场景中工作。但是敏捷方法不同意。敏捷方法就是用这种方法让产品的质量由顾客塑造。 ...
  对于什么是质量?
  有很多的定义,质量是由旁观者定义的,有些人会说这是不可能使用的定义,因为它很难在真正的业务场景中工作。但是敏捷方法不同意。敏捷方法就是用这种方法让产品的质量由顾客塑造。他们承认不同的人会用不同的观点看问题,所以对于项目来说谁的观点最能说了算(最终顾客)就是敏捷方法要追求的。
  项目的高质量是什么由什么组成的?
  项目是用来学习的在传统的软件开发方法中,我们努力构建顾客想要的产品。我们花费大量的时间努力从顾客那里获取需求,我们针对需求进行分析和建模,并且归纳成说明书。然后我们评审说明书,与顾客开会讨论,最后签字。看起来我们将要构建的产品确实是满足顾客要求的。但是通常那不是最终结果。通常,在项目快要结束的时候,需求和范围、产品的适用性成为争论的焦点。开发人员埋怨顾客改变了主意,顾客则不明白开发人员怎么会偏离这么远。
  是谁的错?敏捷方法指出每个人都有错,但是每个人都没有错。他们告诉我们开发项目不是别的,而是一个学习的体验。没有谁能完全理解所有需求之后才开始项目;即使是顾客也一样。顾客一开始有一些主意,但是他们也在项目的进展过程中学到关于他们的需要。同样的,开发人员在一开始学习到他们能知道的东西,但是他们需要继续通过项目来学习更多的东西。
  没有人完全清楚会构建出什么来,直到项目结束。因为每个人都在通过项目学习,敏捷方法改变了过程以便识别出持续学习,并培养每个人的学习能力。
  他们通过把与顾客交互的过程从项目的开始阶段移到项目的心脏。不是摘取顾客的想法然后使用写下来的说明书作为开发的基础,敏捷方法使用顾客自己!他们让顾客有规律地参与到项目的每个迭代过程中来。
  敏捷方法中的质量在敏捷项目开始的时候,顾客和开发人员一起定义项目会做什么。他们建立XP所说的项目隐喻,这是用快速的大笔触描绘产品的大概样子。另外,会提炼出一份需求列表(XP称之为故事),但是不像传统的需求,这些故事不会有详细的细节,也不是一成不变的。
  敏捷项目通过很多一个月左右的短期开发周期来增量地构建产品。每个周期开始于顾客决定哪个故事应该先构造。开发人员通过对技术可行性的分析来调节顾客的期望值,然后一起决定在这个迭代开发中需要成功构建哪些内容。
  随着开发人员构建了增量的部分,他们需要通过测试来保证产品没有很多缺陷,像顾客需要的那样工作。在他们工作的过程中能随时得到顾客的回答,因此能感觉自信他们构建的是顾客想要的。然后,当开发的增量部分完成后,系统会交付顾客进行测试或使用(如果顾客选择这样做的话)。
  开发人员和顾客之间都有很多反复的过程,任何人都可以随时对现在的需求提出更改,甚至删减或增加需求。对于顾客,这是他们对高质量进行微调的机会,结果是改变了对开发人员的指导。
  从简单的bug修正到激进的需求改变都添加到需求列表。然后,在下一次的迭代计划中,顾客与开发人员一起制订下一步增量开发的内容,从而向顾客眼中的高质量产品迈进一步。
  关于测试人员开发人员负责在每个增量迭代中进行测试,顾客在迭代的最后进行可接收测试,看起来测试人员在这种敏捷方法中无处生存。目前敏捷方法关于测试员角色的讨论比较少,但是敏捷社区的讨论声音好像比较一致:认为测试人员在敏捷方法中有他们自己的位置。虽然这些讨论在继续,但是还没有一致的清晰的角色定义。
  如果测试人员的目的是找缺陷,那么与开发人员的测试有点重复。如果他们的目的是站在顾客那边来判断系统是否满足需求,那么他们与顾客的接收测试有点重复。但是质量不仅仅是缺陷少和可用。质量是多维的,例如可靠性、可维护性、安全性、可用性、性能等。
  测试人员能通过两种方式给敏捷项目带来真正的价值。第一个是通过专业的独立的测试扩展开发人员的测试和顾客的测试。独立的测试人员能从不同的视角对系统进行测试,因此他们会找到不同的缺陷或可用性问题。
  第二种方式是专注于质量的其它维。开发人员和顾客的测试很可能忽略这些质量的方面,因此测试人员对它们的关注是项目成功的关键因素之一。
  敏捷质量敏捷方法对于产品质量来说有新的方式,专注于开发人员负责发现和移除缺陷,专注于顾客负责确保项目向真正满足他们需要的高质量产品迈进。这些方法做了很多恰当的工作来达到质量。同时,关于加入测试人员的角色使其更强大的讨论在继续。
  敏捷和质量不仅仅是兼容的;它们还能很好地工作在一起。
