砖混结构施工质量问题分析
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    摘 要 :对砖混结构施工技术措施及组织措施中存在的问题及原因进行了分析,并提出相应的建议和解决方法,以提高砖混施工质量。   砖混结构具有造价低、施工简便、布置形式灵活等优点,是目前大城市的郊区、 ...
  摘 要:对砖混结构施工技术措施及组织措施中存在的问题及原因进行了分析,并提出相应的建议和解决方法,以提高砖混施工质量。
  砖混结构具有造价低、施工简便、布置形式灵活等优点,是目前大城市的郊区、中小城市及农村广泛采用的结构形式。其质量关系到人民的切身利益,近年来,施工技术有较大的发展,但与其它结构形式相比,质量仍有很多问题。因为砖混施工队伍以农村劳动力为主,农民工质量、安全意识差,缺乏技术培训,流动性大,造成施工质量不易控制,房屋倒塌事故时有发生,直接危害到人民的生命和财产安全。
  本文作者从多年监控砖混施工质量工作经验出发,就目前施工技术、组织措施中存在问题的原因进行了分析,并提出相应解决问题的建议和方法。
  1、施工技术中存在的问题及相应防止措施
  1.1砌筑砂浆存在的问题砌筑砂浆在施工工程中经常发生质量问题,因素很多,如原材料用砂控制不严,砂浆不试配,不孥配合比控制,水泥用量少等。原材料应严格按照施工规范规定控制:砂浆用砂宜采用中砂并应过筛,不得含有草根等杂物。水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过5%,强度等级小千M5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。控制配合比的具体做法是标准化,例如对塑化材料的控制,是将石灰膏调成标准稠度(即120±5mm),进行称重计量,定期抽查核对,如供应的石灰膏含水比较稳定,则可按稳定含水量进行计量,误差控制在±5%内。石灰膏稠度不为标准稠度时,可按表1换算。
表1石灰膏不同稠度时的换算系数
石灰膏稠度 (ram)v
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
换算系数v
1.00
0.99
0.97
0.95
0.93
0.92
0.90
0.88
0.87
0.86
  施工现场砂浆应严格控制随拌随用,一般情况下,要求瓦工必须待所拌砂浆用完后才能下架子,严禁使用超时砂浆。
  1.2砖决的湿润度问题北方地区干旱缺水,在砖砌体施工中,经常有砖湿润度不够的情况发生,而且工人对砖块浇水十分马虎,随意用水管在砖块上洒上一些水,有的没有淋湿,有的还是干砖,他们就让这样的砖块上墙砌筑。浇水是一项比较简单也不太费力的工作,但如果忽视这个环节,砌体的质量就会受到较大的影响。根据试验证明,当砖的湿润度很低,尤其是干砖上墙砌筑时,铺在砖面上的砂浆中水分大量被干砖吸收,使砂浆的流动性变差、砌筑困难,影响砂浆的粘结力,无法将分散的砖块胶结成整体,因此大大降低了砌体的强度,此时砌体的抗压强度最多时可能降低四成,同时砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度也会随之大幅度降低。当砖(烧结粘土砖)的湿润度在10%~15 9,6之间时,强度能够保证。.
  1.3水平灰缝砂浆不饱满影响砌体抗压强度很重要的一个因素就是水平灰缝的饱满度,灰缝不饱满会使砖块处于受弯、受压、受剪的不利受力状态。砌筑时,往往把砂浆铺得过长,砌到后面时砂浆中的水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去粘结,从而导致工程不合格,有的施工单位砌筑水平灰缝的砂浆饱满度低于80%,有的甚至只达到20%~40%,使砖与砂浆的粘结力降低,影响到砖砌体的质量。有的施工企业不再设置皮数杆,水平灰缝厚度全靠工人自行掌握,由于工人技术水平高低不齐,砌至规定高度时,与相邻位置的砖墙正好差一皮砖,形成“螺丝”墙。陕西省建筑科学设计研究院的试验表明,在气温15℃时,铺浆后立即砌砖和铺浆后3min再砌砖,砌体的抗剪强度相差30%,施工气温高时,影响程度更大。实践证明,实行“三一”砌砖法即“一块砖、一铲灰、一揉挤”的砌筑方法,是能够保证砌筑质量的较好方法,它的每一个环节在操作中都不能缺少。
  1.4砌体间断处的处理不当砖混结构房屋建筑的墙体,纵横墙同时砌筑可使交接处衔接牢固。但实际中有时要在交接处临时间断,这在“规范”里也是允许的。但也提出一些要求:“砌体临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度”:“对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎”:“留斜槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋。”砖砌体交接处的牢固程度将直接影响建筑物的整体性及抗震性,这种影响所造成的危害后果在正常情况下有时潜伏着,当遇有地震等外力作用时就会毁于一旦。因此砖混结构房屋建筑中,纵横墙交接处的质量是非常关键的,上述留槎接槎问题是需要认真注意的问题。
  1.5凿槽开洞在水、电管线施工中,常见到随意在墙上凿槽开洞的现象。在楼梯间、厕所、厨房等管线较多的部位,由于没有预留洞口或预留位置不准确,随后在楼板上开凿洞口,甚至剪断受力钢筋,这样做不仅降低了楼板的承载力,还给厕所带来渗漏的确良隐患。要预防以上问题,最主要的是水电和土建工种要密切配合,按设计要求正确预留洞口。还有在墙体上随意凿槽,有此240mm厚的砖墙。其水平凿槽宽度竟达几十毫米,甚至更深,在楼梯间集中了电气、电话、电视、宽带网络等管线,有时在不足2.5m宽的墙体上开凿两条几米,深为上百毫米的竖槽,大大降低了墙体的承载力,对结构安全造成了严重的危害。
  1.6临时施工洞口在砌体施工中,应严格按照现行规范要求留置施工洞口,其侧边距离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过lm.同时在满足使用的情况下,洞口高度越低越好;洞口上方应设置过梁,过梁搁置长度不宜小于240mm。洞口两侧的砌体留直槎,并沿墙高每500mm放置2根直径为6mm的拉结钢筋,埋人长度从留槎处算起每边不应小于500mm。补砌前洞口也应提前浇水湿润,将接槎处表面清理干净,砂浆提高一个等级,并确保灰缝砂补饱满,补砌完一周后,方可进行该部位的抹灰施工。
  2、施工组织措施
  2.1班组组织操作尽量专业化由于砖混结构的建筑是劳动密集型工程,为了使农民工为主的建筑工队伍能按质量要求进行操作,必须使操作人员在上岗操作时有一定成熟练程度,因此,我们在组织施工,划分施工段时应尽量均衡,使人力、物力无过大差异尽量使每一班组人员自始自终做同样的工作,以提高操作工人的熟练程度及劳动人生产率。砖混结构工程施工时,一般瓦工砌墙班、包头角班、天棚墙面粉刷班、粉地坪班、粉楼梯踏步班外墙装饰班;钢筋工下料班、绑扎安装班;混凝土分工小型构件制作班、现场混凝土浇捣班;木工分现场浇捣混凝土木模班、木门窗制作安装班;油漆工分墙涂料班、门窗油漆班;其他如防水工程,预制构件安装,水电安装等也可以分成专业班组施工。
  2.2施工临理应控制重点临理应控制以下几个重点。旁站:施工过程中,要针对上述质量控制点,根据实际情况实施旁站,检查施工过程中材料及混合料是否符合有关规格标准,施工过程中是否按照设计图纸、施工规范或批准的方案施工。检测:监理人员对已完成的分部分项工程的几何尺寸进行测量、验收,若不符合要求,要及时进行整理。试验:对各种材料、混合料配合比、混凝土、砂浆强度等级等,监理人员应随机抽样检测试验,施工单位要提供条件。也可以采取随机取样的方式,监理工程师与施工单位有关人员一起到试验室进行试验。采用指令性文件工作方式,施工单位房屋建设监理人员的工作来必须以文字为准,监理人员对质量的控制或质量问题的处理应有文字记录和说明,施工单位必须重视或整改。
  2.3施工质量控制应重视资料的管理技术资料充分反映了工程施工全过程中是否正确执持有关标准、规范和规程,它是单位工程综合评定质量等级的一项重要内容。但在工程施工中,往往资料与实际情况脱节。原材料的合格证、试(检)验单、验收单与原材料的实际情况不符,材料试验的试样缺乏代表性,取样频率不足,代表数量不确切。在隐蔽工程验收时,各级技术管理人员未全部到位验收,事后为了应付竣工验收再进行补签。至于技术复核资料,有的与工程实际质量状况相差甚远。有的砂浆、砼试块取样制作、养护、试验龄期控制均不规范,使试验可比性差。改进措施:原材料必须按标准规定取样,保证取样频率,使其具有代表性。原材料合格证试(检)验单或记录内容应齐全、准备、真实反映材料的材质、材性。控制各工序质量的技术复核资料,必须是质检员现场检查的记录,是现场真实情况的反映,同时应是各工种自检、互检、交接检的依据,作为各工种互相制约质量的手段,真正起到对工程质量的监督、检查、保证作用。
  3、结语
  在工程建设过程中,对上述施工技术和施工组织措施中遇到的问题应结合相应解决问题的办法认真处理,并做到严格监理,控制要点,便能使施工质量达到设计和施工规范的要求。使完成的工程成为精品、优质、安全的工程。
