项目超概算的核心原因与防控体系建设(2)
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   (二)概算阶段偏差原因(即扩初概算阶段)。也可分为客观原因和主观原因:   客观原因主要有:   ①工程工期迫切,缩短设计时间设计深度不够,工作质量差,影响概算准确性。概算阶段设计深度问题对编制人 ...
  客观原因主要有:
  ①工程工期迫切,缩短设计时间设计深度不够,工作质量差,影响概算准确性。概算阶段设计深度问题对编制人员时间短,准确性自然是问题
  ②现行的概预算定额修订滞后,缺项较多,难以客观、准确反映实际造价。
  ③随着许多新技术、新工艺、新材料的逐步采用,在一定时期、一定范围内编制的定额,难以满足施工项目的需要,造成定额缺项,给准确、合理的计价带来一定的困难。
  主观原因主要有:
  ①概算人员素质不高。概算人员实践经验较少,经济观念不强,也很少了解市场信息,且只能消极的反映设计而不能能动的影响设计
  ②设计人员缺乏施工技术方面的知识,经验不足,没有考虑到施工难度系数,造成概算计算不准确。主要有①工程量计算错误、漏项②主要材料(钢筋等)指标未按实际调整③部分主要材料价格未按市场调差④总图工程未按实际考虑。
  (三)其他阶段和方面偏差:
  ①设计方面:设计人员的造价节约意识淡薄;设计图纸审查人员只审结构安全,不审造价优化。
  ②招投标方面:非正常竞争,抬高了房屋造价;清单标底造价准确程度低或编制人员恶意提高造价。
  ③工程实施阶段:工程管理水平低下,联系单没有严格控制。
  ④结算审查不准确、不严格。
  三、建立防止超概的防控体系:
  通过以上分析我们可以知道超概的主要原因其实是个系统的原因,多种因素的共同作用造成了项目的超概,所以解决项目的超概的必须要依靠一些体系来解决。
  1、建立标准体系。通过对已建工程详细分析,提取通用指标,建立完善的工程标准数据库,及建立和完善各类工程建设标准,以提高项目估算的准确性;
  2、建立例外体系。因为工程项目千差万别,有时看似类似其实造价有较大差别,所以一定要根据工程特点进行测算。
  3、“予其惩,而毖后患”建立处罚体系,但也应该鼓励节约投资建立奖励体系。
  4、建立动态管理体系,因为往往一个项目完成的周期要很长,如果没有合理的动态管理体系就无法反映整个项目的真实造价。
  5、加强和完善项目管理体系,比如增加由预算人员编制概算同设计核对,减少概算错误。审图单位不仅审结构而且审造价;完善联系单签证体系;从简单扣减结算到分析性结算(由于结算产生的原因众多,审核完后,应根据审核数据进行汇总分类,以方便项目后评价)等。
  6、建立项目的全寿命管理和价值工程体系管理。由于社会进步,一些工程更侧重全寿命管理和价值工程体系,超概体系的管理将更加复杂,需要更完善的超概管理体系。
  四、结后语
  解决超概问题切忌顾此失彼,害怕超概就“预”算打得很高,而忽略了“节”,造成无谓的浪费。“善张网者引其纲”只有抓住超概核心问题,建立好防止超概的防控体系才能解决好项目超概这个难题。
