质量控制与工程质量控制
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   一、质量控制的定义:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。(2000版GB/T19000ISO9000族标准)   二、工程质量控制工程质量控制是指致力于满足工程质量要求,也就是为了保证工程质量满足工程合同、规范标准 ...
  一、质量控制的定义:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。(2000版GB/T19000—ISO9000族标准)
  二、工程质量控制工程质量控制是指致力于满足工程质量要求,也就是为了保证工程质量满足工程合同、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。工程质量要求主要表现为工程合同、设计文件、技术规范标准规定的质量标准。
  例题:质量控制是指致力于满足工程质量要求,也就是为了保证工程质量满足(  )和规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。
  A.政府规定
  B.工程合同
  C.监理工程师规定
  D.业主规定
  答案:B
  解析:合同是建设单位和施工单位进行工程管理的依据,是双方共同的约定,也是工程质量的要求
  (1)工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体。前者是指直接从事质量职能的活动者,后者是指对他人质量能力和效果的监控者,主要包括以下四个方面:
  1)政府的工程质量控制。政府属于监控主体,它主要是以法律法规为依据,通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、重大工程竣工验收备案等主要环节进行的。
  2)工程监理单位的质量控制。工程监理单位属于监控主体,它主要是受建设单位的委托,代表建设单位对工程实施全过程进行的质量监督和控制,包括勘察设计阶段质量控制、施工阶段质量控制,以满足建设单位对工程质量的要求。
  3)勘察设计单位的质量控制。勘察设计单位属于自控主体,它是以法律、法规及合同为依据,对勘察设计的整个过程进行控制,包括工作程序、工作进度、费用及成果文件所包含的功能和使用价值,以满足建设单位对勘察设计质量的要求。
  4)施工单位的质量控制。施工单位属于自控主体,它是以工程合同、设计图纸和技术规范为依据,对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收交付阶段等施工全过程的工作质量和工程质量进行的控制,以达到合同文件规定的质量要求。
  例题:在工程质量控制中,(  )为监控主体
  A.监理单位质量控制
  B.施工单位质量控制
  C.政府质量控制
  D.勘察设计单位质量控制
  E.建设单位质量控制
  答案:AC
  解析:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体。前者是指直接从事质量职能的活动者,后者是指对他人质量能力和效果的监控者。监理单位受建设单位委托,代表建设单位对工程实施全过程进行质量监督和控制,而建设单位不是监控的主体。
  (2)工程质量控制按工程质量形成过程,包括全过程各阶段的质量控制,主要是:
  1)决策阶段的质量控制,主要是通过项目的可行性研究,选择最佳建设方案,使项目的质量要求符合业主的意图,并与投资目标相协调,与所在地区环境相协调。
  2)工程勘察设计阶段的质量控制,主要是要选择好勘察设计单位,要保证工程设计符合决策阶段确定的质量要求,保证设计符合有关技术规范和标准的规定,要保证设计文件、图纸符合现场和施工的实际条件,其深度能满足施工的需要。
  3)工程施工阶段的质量控制,一是择优选择能保证工程质量的施工单位,二是严格监督承建商按设计图纸进行施工,并形成符合合同文件规定质量要求的最终建筑产品。
  例题:按工程质量形成过程,包括全过程各阶段的质量控制,主要是(  )。
  A.决策阶段质量控制
  B.可行性研究阶段质量控制
  C.勘察设计阶段质量控制
  D.施工阶段质量控制
  E.施工验收阶段质量控制
  答案:ACD
  解析:工程质量控制按工程质量形成过程,包括全过程各阶段的质量控制,主要是决策阶段、勘察设计阶段和施工阶段的质量控制。因为这三个阶段对工程项目的影响最为突出。而可行性研究阶段与工程竣工验收阶段分别为质量控制的首尾,前者是为项目决策提供拟建方案及评价,后者是对施工阶段质量的检查评定,所起影响作用相对较小。
