夯扩桩施工质量控制措施
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    摘要 :针对软弱地基、杂填土层、卵石夹渣层及湿陷性黄土分布区的工程地基处理,夯扩桩的使用解决了成孔难、成桩难的难题,避免了大开挖和整体地基换填的不便。相对而言,夯扩桩具有经济、可靠、施工进度快的施 ...
  摘要:针对软弱地基、杂填土层、卵石夹渣层及湿陷性黄土分布区的工程地基处理,夯扩桩的使用解决了成孔难、成桩难的难题,避免了大开挖和整体地基换填的不便。相对而言,夯扩桩具有经济、可靠、施工进度快的施工特点。夯扩桩具有经济、可靠、施工速度快的施工特点。
  1.前言
  目前西安地区的高层建筑工程普遍采用桩基础,技术可靠、工艺科学、施工相对简单的夯扩桩也得到了较为广泛的应用。湿陷性黄土层和瓦砾杂填土层的分布给工程桩的施工带来不便(湿陷性黄土层深度起伏较大、埋置较深。遇水前后地基承载力差异较大,工程隐患较多)。本文主要结合公安局三爻民警住宅小区13#住宅楼夯扩桩的施工过程,及笔者在对夯扩桩的检测与施工经验,就如何在夯扩桩施工中各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理、质量控制措施等问题进行分析探讨,给今后的类似工程提供参考。
  2.工程概况
  西安市公安局三爻民警住宅小区13#住宅楼为地上6层的砌体结构,建筑物高度18.75m,钢筋砼夯扩桩基础,上部承台梁宽600mm,高500mm。根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004)划分,拟建建筑物属丙类建筑。根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002)划分,拟建建筑物设计等级属丙级。
  2.1.场地工程地质条件
  根据该楼岩土工程勘察报告,拟建场地属非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级;勘察期间在勘探深度25.00m范围内未见地下水。影响夯扩桩的地层主要为:
  ①杂填土(Qml4):褐黄色~黄褐色,主要由粘性土构成,含较多砖瓦碎块,土质结构松散杂乱,该层局部夹有素填土,12.2m~18.2m。⑤古土壤(Qel2):褐红色,土质较均匀,针状空隙较发育,含较多钙质粉末及较多钙质结核。坚硬~软塑状态,中等偏低压缩性土。本层未穿透,最大揭露厚度为3.2m。⑥黄土(Qeol2):褐黄色,土质均匀,针状空隙发育,含较多钙质粉末及钙质结核。可塑状态。本层未穿透,最大揭露厚度为3.2m。
各层土的物理、力学性质指标平均值
土层编号
②
③
③
④-2
⑤
岩土名称
黄土
古土壤
黄土
黄土
古土壤
成因符号指标名称
Q2eol3
Qlel3
Qeol2
Qeol2
Qel2
天然含水量W(%)
25.7
20.1
21.3
22.9
22.0
重 度γ(KN/m3)
16.0
17.8
16.1
17.0
17.7
干重度γd(KN/m3)
12.7
14.6
13.3
13.9
14.5
天然孔隙比eo
1.094
0.829
1.010
0.919
0.843
液 限WL(%)
32.6
32.5
31.8
32.1
31.9
塑 限Wp(%)
19.6
19.5
19.2
19.3
19.3
液性指数IL
0.47
0.06
0.17
0.27
0.22
压缩系数a1-2(MPa)
0.25
0.17
0.16
0.14
0.12
压缩模量Es1-2(MPa)
8.37
11.56
14.54
14.73
16.33
地基承载力特征值
150
170
160
150
180
  2.2.试桩与锚桩的施工
  基础设计为夯扩桩,桩径500mm,桩长13.60m,设计桩顶标高-1.80m,桩身混凝土强度等级为C25,设计要求单桩竖向极限承载力≥600KN,总桩数248根。
  为了确定桩的实际承载能力,按照设计要求,工程桩施工前对3根试桩进行了单桩静载荷试验,在终止荷载600KN压力作用下对应沉降量分别为3.369mm、4.665mm、5.025mm。静载试验报告表明,在桩周土为天然状态下单桩竖向极限承载力不小于600KN,工程桩桩长由原设计的15.60m变更为13.60m。本工程的施工机械采用“JKL5A”型夯实机,夯扩桩外管选用φ480mm。在基坑边布置2台J350型搅拌机,搭设砼流槽,传输砼置翻斗车,翻斗车在基坑专门运输砼。由西安某施工单位施工,根据施工记录,在施工过程中未出现任何异常现象,施工正常。现场制备的混凝土试块,试验结果满足设计要求。
