石材饰板的质量控制与安装技术
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    摘要 :石材饰板湿贴工艺有很多弊端,为提高饰板的安全性、耐久性和保持墙面的清洁美观,石材幕墙的安装应尽量采用干挂法,并在设计、施工中遵循一定的要求,使石材干挂工艺的应用更加广泛。   随着人们对环 ...
  摘要:石材饰板湿贴工艺有很多弊端,为提高饰板的安全性、耐久性和保持墙面的清洁美观,石材幕墙的安装应尽量采用干挂法,并在设计、施工中遵循一定的要求,使石材干挂工艺的应用更加广泛。
  随着人们对环境质量要求的不断提高,建筑物外墙装饰越来越被重视。干挂石材幕墙作为一种新型安装工艺,在美观、耐久、不易变色及平整度上都达到了一个新的水平。它克服了石材传统湿贴方法的缺陷,在大型民用建筑外墙面装饰中得到日益广泛的应用。
  1、传统湿贴工艺的主要弊端
  八十年代初,无论建筑物外墙,还是内墙的石材石材饰板安装,均采用墙面加钢筋网片,用铜丝固定板材,分层灌注水泥沙浆粘贴的旧工艺。该工艺用于外墙面有许多弊病,不仅因水泥沙浆粘贴板材后碳酸氢钙析出(泛白霜)和出现水渍,使墙面石材变色,形成色差,污染墙面;而且还由于温度变化等原因,易造成墙面空鼓、开裂、甚至脱落等质量通病。如:如太原市天龙大厦的外墙面装饰,选用600X600mm的磨光济南青花岗岩板材,尽管在安装过程中采用了环氧树脂胶勾缝等措施,但在完工1年多后依然出现出现泛白、变色现象,而且部分空鼓、开裂。为此,大厦只得采取加固措施,在每块花岗岩板材上打φ8的两个孔,孔深为10cm,上斜角度为15°;钉φ6.5cm钢筋销钉,灌环氧树脂胶,并于加固后重新进行了清洗。如此处理后,虽花岗岩饰板得到了加固,但外观效果仍不理想。再如太原市金融大厦裙楼的花岗岩外墙,同样由于采用湿贴工艺,竣工不久即逐步出现泛白、变色、空鼓、开裂等现象。
  2、石材饰板干挂法的原理及主要技术
  近年来,石材饰板干挂工艺得到发展推广。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。目前,各地个工程石材干挂的具体做法不尽相同。就挂件与主体结构的固定技术而言,主要有两种方法:一是凡属剪力墙结构,可通过膨胀螺栓或预埋铁件直接将挂件固定,二是凡属框架轻墙结构,因墙体不能直接固定挂件,需要通过安装金属骨架使挂件固定;就金属骨架的用料区分,主要有型钢骨架和铝材骨架两种,前者造价低,但需作镀锌和防腐处理,后者因需使用加厚或飞机用材而造价教高;从板材的固定方法来看,大体也有两种:一是插销式固定法,主要构件有销钉、托板、螺栓、垫板和角钢,各构件的型号视石材自重、地区风载和地震载荷计算确定,其结构是:
  先将角钢用螺栓固定于骨架或墙体上,并将托板与角钢固定,石材通过销钉与托板连接。该挂件可使板材在小范围内作上下前后调节,以确保板缝的均匀与板面的平整,另一种是后切式干挂,也称无应力锚固式干挂,具体做法是一组底部拓孔锚栓通过凸形结合和石材连接并有金属框架支撑,它在安全性、耐久性、方便性方面有教大优势。按石材拼缝的处理方法分,一是不离缝,板材之间系自然连接,该方法的缺陷是易使板材因温差导致的伸缩受限,在外墙面中不宜广泛采用,二是离缝,板材缝隙通常为5~8mm,一般以泡沫胶条均匀填充,用耐侯硅酮胶密封。
  石材石板干挂法的主要优点有三:一是可以有效地避免传统湿贴工艺出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象,明显提高了建筑物的安全性和耐久性;二是可以完全避免传统湿贴工艺板面出现的泛白、变色等现象,有利于保持幕墙清洁美观;三是在一定程度上改善了施工人员的劳动条件,减轻了劳动强度,也有助于加快工程进度。以1999年度竣工的太原市安业大厦为例,该大厦建筑面积为26400平方米,总高度为98.2m,外立面花岗岩幕墙约7800平方米,全部采用插销式干挂法施工。其花岗岩光板选用福建省南安县635#石料,分格色带选用635#火烧板,在框架轻墙处,以8#槽钢为主龙骨,L50X5角钢为次龙骨制作骨架,骨架连接为焊接,焊缝高度h=6mm,所有骨架都做了防锈处理。其挂件各构成部分均为不锈钢制品,板缝采用离缝方法,横竖均为8mm,用泡沫胶条均匀填充后,以美国进口耐候硅酮胶密封。该工程花岗岩幕墙施工流程为:测量弹线→安装骨架→安装挂件→固定板材→调整→打密封胶→清理→验收。为确保工程质量,在施工过程中特别注意已经过测量放线,对主体结构的偏差进行控制、分配、消化,使整个骨架的垂直度,平整度严格控制在允许范围内。对单板则要求长宽偏差为±0.5mm,孔位偏差为0.5mm,孔深偏差2mm。该大厦整体工程由于质量优良,荣获1999年度中国建设工程鲁班奖。
  3、几点思考
  3.1.石材幕墙是建筑物的外围结构,作为与建筑主体连接的连接质量如何,将直接影响到石材幕墙的耐外性和安全性,因此,连接件实行商品化,由国家行业部门审定具备生产条件的专业厂商,按业主提供的施工图生产供货,对提高工程质量、降低投资成本具有积极意义。
  3.2.鉴于石材干挂幕墙被越来越广泛采用,而各地各工程的具体做法又不尽相同,国家应对该工艺设计、施工及质检等方面尽快出台技术标准,以便石材幕墙的设计、施工、验收有据可循。
  3.3.虽然石材幕墙干挂法有诸多优点,但与传统湿贴的工艺相比,其造价明显偏高,使这一方面的进一步推广受到限制。因此,除挂件生产规模化的办法,使之有效降低挂件成本外,还要积极改进施工技术,以减少工时,降低成本,使石材幕墙干挂工艺的应用更加广泛。
