运用QC方法来提高外墙花岗岩干挂质量
2013-10-31 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   我们在诸暨市牌头镇政府综合楼工程施工中,成立QC小组,运用QC方法提高外墙花岗岩干挂质量,攻克了施工中的难题,使外墙花岗岩线条和谐、美观,整幢大楼给人以庄严、古朴的感觉,为夺得钱江杯优质工程奠定了基础 ...
  我们在诸暨市牌头镇政府综合楼工程施工中,成立QC小组,运用QC方法提高外墙花岗岩干挂质量,攻克了施工中的难题,使外墙花岗岩线条和谐、美观,整幢大楼给人以庄严、古朴的感觉,为夺得“钱江杯”优质工程奠定了基础。
  一、干挂花岗岩石材的优点及技术分析
  外墙干挂花岗岩是外墙幕墙施工技术的一次创新,它打破了建筑采用花岗岩饰面板的种种限制,为高层、超高层建筑采用花岗岩进行外墙装饰开辟了广阔的前景。
  1、干挂花岗岩与传统湿贴花岗岩的比较:力学体系不同。干挂花岗岩用挂钩件直接固定于墙面,每块单独受力,可用于高层建筑物外墙,湿贴花岗岩依靠钢筋拉结和水泥浆粘结,只能用于高度不高的建筑物墙面;湿贴花岗岩经过夏冬两季暴热和严寒气候带来的破坏作用,常导致板材起壳、剥离;水泥在水化热过程和潮湿空气中容易产生花岗岩墙面“泛碱”、“花脸”等缺陷。
  2、干挂花岗岩与玻璃幕墙的比较:玻璃幕墙的镀膜玻璃容易反光,造成环境污染;玻璃幕墙作为外墙,隔热保温能力差;干挂花岗岩丰富了高层、超高层建筑的外墙装饰。
  3、干挂花岗岩技术可行性分析。干挂花岗岩主要依靠膨胀螺栓把力传递给砼墙,与传统的玻璃幕墙依靠预制铁板传递力不同,关键是膨胀栓抗拔能力;干挂花岗岩不锈钢连接片存在变形问题,引起重力叠加;干挂花岗岩与连接片的连接通过销子实施,而花岗岩本身材质不一,销子孔处的花岗岩抗剪能力是干挂花岗岩传递力的关键;干挂花岗岩板材缝隙的控制,关键一是重力叠加,二是打胶质量;防水密封候胶与花岗岩粘结的相容性问题。
  二、干挂花岗岩施工质量保证措施
  1、花岗岩板材质量保证措施。供方提供设计和合同所要求的质保书(国标);供方应对花岗岩做相应力学实验报告,力学指标应符合设计要求;供方交付前,应对花岗岩外观尺寸特别是厚度、隐伤、色泽进行自检,要符合设计要求和合同规定,特别是严禁花岗岩出现裂缝;应对进货上墙的花岗岩进行目测和实测,用敲击和浇水的方式进行裂缝观察,严禁不符合设计要求的花岗岩进场;花岗岩施工上墙前,应对每块花岗岩进行检查,如发现缺角、裂缝、尺寸不方正、厚度不够等现象,严禁用于墙上;严格遵照花岗岩板材验收程序。
  2、干挂花岗岩施工质量保证措施
  ①膨胀螺栓、角钢连接施工质量保证措施。供方应提供膨胀螺栓的力学测试报告,并符合设计要求;钻孔时钻机应保持水平垂直、钻孔深度要保持6厘米左右,并用风吹出孔里灰砂;内膨时,内膨胀销子必须充分膨胀;M10×45螺栓旋进后,尽量要顶住内膨胀销子,如有空隙用硅胶填实;螺栓、固定角钢、平垫、弹簧垫圈安装后,四者之间绝对不能有空隙而且弹簧垫圈必须压平,使角钢紧贴结构层,同时用树脂粘结剂将螺帽固定以防松动;连接片与固定角钢连接时,当前后、左右调整后必须旋紧,并用树脂粘结剂将螺帽固定以防松动;应对内膨胀施工进行验收,并随时进行现场抽查测试,做好隐蔽记录。
  ②花岗岩打眼施工质量保证措施。钻孔、打眼必须由素质高、经验丰富的专业人员担任;打眼前必须对花岗岩进行外观尺寸、色泽、材质、细裂缝等检查,严禁不符合施工要求的花岗岩用于墙面;必须对花岗岩进行初安装,调整角钢水平上下位置、连接片前后左右方向确定打眼位置。打眼时必须保持钻头垂直居中,不能使钻孔偏移花岗岩中心位置或钻孔倾斜;必须严格控制打眼深度,使打眼深度控制在25毫米。安装前,施工人员应对打眼处钻孔位置是否居中、是否发现打眼所造成的裂缝等进行检查,并把孔内粉尘清理干净;应对花岗岩打眼进行专门检查验收,并做隐蔽记录。
  ③花岗岩上墙质量保证措施。花岗岩上墙安装时,必须严格控制上下左右接缝的大小,不可任意调整缝隙大小,防止花岗岩产生重叠,影响受力体系;石板与石板之间要保持垂直、水平,尤其是光板不可在石板接缝处产生折光现象;施工人员应对石板对角(阴角、阳角)方正、表面平整、接缝高低、平直等质量进行严格控制;销子固定后,应检查是否顶住上块花岗岩,必须使销子和花岗岩留有一定空隙。清理表面,用强力树脂胶粘结,使接缝饱满均匀。待其凝固后,方可进行下一块花岗岩安装;施工负责人应对施工人员加强质量意识教育并进行技术交底;应专门配备质量员进行现场质量检查,对每个部位进行施工质量评定。
  ④填缝质量保证措施。供方提供填缝剂的质保书和各项指标性能;填缝前应对花岗岩接缝处进行处理,须用气压机吹去墙上脏物和粉尘(或用其他方式清理);严格控制填缝深度,至少达6毫米以上;衬垫材料PE棒必须使用聚乙烯发泡体,压入深度根据填缝深度必须均匀一致,而且压入接缝处不要过于松动,应加大号数,如6毫米缝以8毫米压条,有利于控制填缝深度。填缝时须在接缝处贴胶带纸,防止填缝污染花岗岩表面;填缝剂必须连接密实饱满,严禁偷工减料,按规定填实,防止渗水现象;应专门配备质量人员进行填缝检查,并做好隐蔽记录。
  3、巩固措施
  QC小组从PDCA循环过程中积累了施工经验,制定了干挂花岗岩施工质量保证措施,并建立各项验收制度:花岗岩外观尺寸、材质、色泽验收;工程角钢支架验收;花岗岩安装各个环节隐蔽工程(内膨胀施工、花岗岩打眼、填缝等)验收;花岗岩质量验收评定。
  干挂花岗岩石材全部施工完成后,通过现场抽样检查,花岗岩色泽一致,外表面清洁,板缝水平垂直,耐候胶嵌缝饱满,观感良好。分项工程达到优良,不合格率下降至3.3%。
