工程施工阶段的质量控制
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   质量控制是确保工程质量的有效方法,是建设工程项目管理的核心。工程:质量控制是实现工程项目的三大控制目标(质量、进度、经济效益)的重点。质量控制分为工程项目规划阶段控制、设:计阶段控制和施工阶段控制 ...
  质量控制是确保工程质量的有效方法,是建设工程项目管理的核心。工程:质量控制是实现工程项目的三大控制目标(质量、进度、经济效益)的重点。质量控制分为工程项目规划阶段控制、设:计阶段控制和施工阶段控制。本文主要:论述施工阶级的质量控制。
  一、施工阶段质量控制的系统过程
  由于施工阶段是使业主及工程设计意图最终实现,并形成工程实物,也是:最终形成工程实物质量的系统过程,所以施工阶段的质量控制可以根据在施工阶段工程实体质量形成的时间阶段不同划分为三个阶段。
  事前控制:即施工前的准备阶段进行的质量控制,它是指在各工程对象正式施工活动开始前,对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行的质量控制。
  事中控制:即施工过程中进行的所有与施工过程有关各方面的质量控,制,也包括对施工过程中的中间产品;(工序产品或分部、分项工程产品)的质:量控制。
  事后控制:它是指对于通过施工过程所完成的、具有独立的功能和使用价值的最终产品,及其有关方面的质量进行控制。
  二、施工阶段质量控制的依据
  施工阶段质量控制的依据,根据其:适用的范围及性质,大致可分为两大类:
  质量管理与控制的共同依据。
  主要指适用于工程项目施工阶段与质量控制通用的,具有普遍指导意义和必须遵守的基本文件。包括:
  (1)工程承包合同文件。工程施工承包合同文件和监理合同中,分别规定了参与建设的各方在质量控制方面的权利和义务的条款,有关各方必须履行在合同中的承诺。
  (2)设计文件。按图施工是施工阶段质量控制的一项重要原则,因此,经过批准的设计图纸和技术说明等设计文件,无疑是质量控制的重要依据。
  (3)国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规文件。如《建筑工程质量监督条例》、《建筑工程质量检测工作规定》、《质量管理和质量保证》、《建设工程质量管理办法》等,这些文件分别适用于全国本行业或地区的工程建设质量管理,是质量控制应当遵循的具有通用性的重要依据。
  三、有关质量检验与控制的专门技术法规性依据
  这类文件依据一般是针对不同行业、不同质量控制对象而制定的技术法规性文件,包括各种有关的标准、规范、规程或规定。
  技术标准有国际标准(如ISO系列)、国家标准、行业标准和企业标准之分。它是建立和维护正常的生产和工作秩序应遵守的准则,也是衡量工程、设备和材料质量的尺度。
  技术规程或规范,一般是执行技术标准,保证施工有秩序地进行,而为有关人员制定的行动的准则,通常它们与质量的形成有密切关系,应严格遵守。如施工技术规程、操作规程等。
  各种有关质量方面的规定,一般是有关主管部门根据需要而发布的带,有方针目标性的文件,它对于保证标准和规程、规范的实施和改善实际存在的问题,具有指令性和及时性的特点。
  此外,对于大型工程,特别是对外承包工程,可能还会设计国际标准;和国外标准或规范。概括说来,属于这类专门的技术法规性的依据主要有以下几类:工程项目质量检验评定标准;有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据;控制施工工序质量等方面的技术法规性依据;凡采用新工艺、新技术、新方法的工程,事先应进行试验,并有权威性技术部门的技术鉴定书及有关质量数据、指标。以此为控制质量的依据。
  四、施工阶段质量控制的程序
  在施工阶段进行工程项目建设中,为了保证工程施工质量,作为承建方而言,工程项目部应对工程建设对象的施工生产进行全过程、全面的质量监督、检查与控制,即包括事前的各项施工准备工作质量控制,施工过程中的控制,以及各单项工程及整个工程项目完成后,对建筑施工及安装产品质量的事后控制。同时,施工的各工种班组也应实行班组“自检、 互检、交接检”制度,加强班组间和各分部质量管理,严格遵循质量控制的各道程序。
  五、施工阶段质量控制的途径与方法
  1.审核有关技术文件、报告或报表,这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要途径。
  2.质量检查的方法。对于现场所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检查的方法,一般可分为三类:目测法,即凭借感官进行检查,也称感觉性检验。这类方法主要是根据质量要求,采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查。量测法,即利用量测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标准或规范的要求进行对照,从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为:靠、吊、量、套四种。试验法,指通过进行现场试验或试验室试验等理化试验手段,取得数据,分析判断质量情况。包括理化试验和无损测试或检查。
