公路工程施工质量管理
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    公路工程施工质量管理   1、现场质量检查控制的方法主要是:测量,试验,观察,分析,监督,总结提高。   2、土方路基工程施工中常见质量控制关键点:(1)施工放样与断面测量(2)路基原地面处理(3) ...
  公路工程施工质量管理
  2、土方路基工程施工中常见质量控制关键点:(1)施工放样与断面测量(2)路基原地面处理(3)选择适宜材料正确确定土的最大干密度和最佳含水量(4)每层的松铺厚度,横坡(5)分层压实,控制填土的含水量。
  3、路面基层施工中常见的质量控制关键点:(1)所采用的设备组合(2)所用结合料的剂量(3)材料的含水量,拌和均匀性,配合比(4)压实度,弯沉值,平整度及横坡等(5)如采用级配碎(砾)石,还需注意集料的级配和石料的压碎值。
  4、钻孔桩的质量控制关键点:(1)桩位坐标控制(2)垂直度控制(3)孔径的控制(4)清孔质量(5)钢筋笼接头质量(6)水下砼的灌注质量。
  5、简支梁桥上部结构质量控制关键点:(1)砼的强度控制(2)预拱度的控制(3)支座预埋件的位置控制。
  6、连续梁桥的质量控制关键点:(1)支架施工:支架沉降量的控制(2)预应力梁:张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制。
  7、土方路基实测项目:(1)压实度(2)弯沉值(3)纵断高程(4)中线偏位(5)宽度(6)平整度(7)横坡(8)边坡。
  8、路面基层的主要检验内容有:(1)高程,厚度,宽度,横坡度和平整度(2)压实度和温度。
  9、水泥稳定粒料基层实测项目:(1)压实度(2)平整度(3)纵断高程(4)宽度(5)横坡(6)强度。
  10、水泥砼路面的主要检验内容:(1)弯拉强度,平整度和厚度(2)抗滑结构深度(3)相邻面板间的高差,纵横缝顺直度(4)中线平面偏位,路面宽度,纵断高程,路面横坡。
  11、钻孔桩的主要检验内容:(1)在终孔和清孔后,成孔的孔位,孔深,孔形,孔径,顺斜度,泥浆相对密度,孔底沉淀厚度(2)砼的强度(3)凿除桩头砼后,有无残缺的松散砼(4)需嵌入承台内的砼桩头及锚固钢筋长度。
  12、梁板安装的主要检验内容:(1)支座中心偏位,(2)安装的竖直度,(3)顶面纵向高程,(4)接缝填充材料应符合要求。
  13、交通标志的检测项目:(1)标志板外形尺寸,(2)标志字符尺寸,(3)标志面反光膜等级及逆反射系数,(4)标志面反光膜缺陷,(5)气泡检查,(6)反光膜拼接,(7)支撑结构及连接件的质量,(8)金属构件的防腐,(9)标志板与铝槽的连接。
  14、对于施工完毕的标志,主要应进行:(1)标志板安装平整度检验,(2)立柱垂直度检验,(3)标志板下缘至路面净空高度检验,(4)标志板内侧距土路肩边线距离检验,(4)基础尺寸检验。
  15、热熔型路面标线材料,主要的检测项目包括密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色品坐标、反射比、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、加热残留份、玻璃珠含量、流动性、逆反射系数、耐候性等。
  16、护栏的检测项目:构件的材料性能和外观尺寸,金属构件的防腐处理,砼的强度和外观尺寸,护栏的安装情况,高度,横断位置,线形。特别要注意护栏的高度与要求值的允许偏差为±10mm,波形梁护栏板的搭接方向应与交通流方向一致。
