园林工程管理实际应用
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   随着我国国际地位的提高,不少国家争相建设中国园林。其中参加国际展览的项目大多获得金奖,中国园林外建项目深受青睐。   园林工程要求将园林艺术和市政工程融为一体。以艺驶术,一举两得。同时具有工程构筑 ...
  园林工程要求将园林艺术和市政工程融为一体。以艺驶术,一举两得。同时具有工程构筑物的功能和园林环境相协调的外貌。园林工程是一门的工作。要变理想为现实,化平面为立面。即要掌握工程的基本原理和技能,又务求工程之园林化。园林工程包括土方工程、园林给排水工程、水景工程、园路工程、假山工程、种植公程、园林供电设计等。
  其中就园林工程管理加以论述,园林工程管理是一项很重要的工作,它包括最初的场地踏查,图纸熟悉,水电的落实,各方面工作的协调,与甲方、监理方的协调,苗木的调度,工人的工作协调等。
  现就种植工程进行以下论述:
  一、种植前的准备
  (一)明确设计意图及施工任务量。
  1.工程范围及任务量。
  其中包括栽植乔灌木的规格和质量要求及相应的建设工程,如土方、上下水、园路、灯、椅及园林小品等。
  2.工程的施工期限。
  包括工程总的进度和完工日期以及每种苗木要求栽植完成日期。
  3.工程投资及设计概算。
  包括主管部门批准的投资数和设计预算的额定依据。
  4.设计意图。
  即绿化的目的、施工完成后所要达到的景观效果。
  5.了解施工地段的地上、地下情况。
  有关部门对地上物的保留和处理要求等;地下管线特别是要了解地下各种电缆及管线情况,和有关部门配合,以免施工时造成事故。
  6.定点放线的依据。
  一般施工现场及附近水准点作定点放线的依据,如条件不具备,可与设计部门协调,确定一些永久性建筑物为依据。
  7.工程材料的来源。
  其中以苗木的出圃地点、时间、质量为主要内容。
  8.运输情况。
  行车道路、交通状况及车辆的安排。
  (二)编制施工组织计划
  (三)施工现场准备
  二、定点放线
  (一)然式配置乔、灌木放线法。
  1.坐标定点法;2.仪器测放;3.目测法。
  (二)整形式放线法。
  (三)等距弧线放线法。
  三、掘苗
  (一)选苗在掘苗之前,首先要进行选苗除了根据设计提出对规格和树形的特殊要求外,还要注意选择生长健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正和根系发达的苗木。
  (二)掘苗前的准备工作起苗时间最好是秋后落叶或冻土前、解冻后均可起苗前1—3天可适当浇水是泥土松软,对起苗有好处以少伤根系。
  四、包装运输和假植
  带土球的苗木用蒲包、稻草、草席等物包装,再用是草袋盖好根部。苗木运到现场,如不能栽植,可以平放地面,覆土或盖湿草即可。带土球苗木临时假植时应尽量集中,将树直立,将土球垫稳,码严,周围用土围好。此外还注意病虫害防止。
  五、挖种植穴(国标为准)
  六、栽植
  (一)栽植前的修剪
  在栽植前,苗木必须经过修剪,其主要目的是为了减少水分的散发,保证树势平衡以保证树木成活。
  修剪时其修剪量依不同树种而要求有所不同,一般对长绿针叶树及用于植篱的灌木不多剪,只剪去枯病枝、受伤枝即可。对于较大的落叶乔木,尤其是生长势较强,容易抽出新枝的树木如杨、柳、槐、等可进行强修剪,树冠可剪去1/2以上,这样可减轻根系负担,维持树木体内水分平衡,也使的树木栽后稳定,不致招风摇动。对于花灌木及生长较缓慢的树木可进行疏枝,短截去全部叶或部分叶,去除枯病枝、过密枝,对于过长的枝条可剪区1/3-1/2.
  修剪是要注意分枝点的高度。灌木的修剪要保持其自然树形,短截是应保持外低内高。
  树木栽枝前,还应对根系进行适当修剪,主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑,并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。
  (二)栽植方法
  苗木修剪后,即可栽植,栽植的位置应符合设计要求。
  栽植裸根乔、灌木的方法是一人用手将树干扶直,放入坑中,另一人将坑边的好土填入。在泥土填入一半时,用手将苗木向上提起,使根茎交接处与地面相平,这样树根不易卷曲,然后将土踏实,继续填入好土,直到与地平或略高于地平为止,并随即将浇水的土堰做好。
  栽植带土球树木时,应注意使坑深与土球高度相符,以免来回搬动土球。填土前要将包扎物去处,以利根系生长,添土前应充分压实,但不要损坏土球。
  (三)栽植后的养护管理
  栽植较大乔木时,在栽植后应设支柱支撑,以防浇树后大风吹到苗木,最好以三脚架
  支撑。其中一根与常风向平行,三根互成120度角为怡。
  栽植树木后24小时内必须浇上第一遍水,水要浇透,是泥土处分吸收水分,树根紧密结合,以利根系发育。
  树木栽植后应时常注意树干周围泥土是否下沉或开裂,如有这种情况应及时加土填平踏实。此外,还应进行即及时的中耕,扶正歪斜树木,并进行封堰,封堰时要使泥土略高于地面,要注意防寒,其措施应按树木的耐寒性及当地气候而定。
