浅议建筑工程雨期施工
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文简单介绍了建筑工程雨期施工的特点及前期准备,并详细阐述了雨期施工的相关方案及技术措施和相应的安全措施。    关键词: 雨期施工;技术措施;安全措施    引言   建筑工程施工因其相对 ...
  摘要:本文简单介绍了建筑工程雨期施工的特点及前期准备,并详细阐述了雨期施工的相关方案及技术措施和相应的安全措施。
  关键词:雨期施工;技术措施;安全措施
  引言
  建筑工程施工因其相对特殊的行业特点,不可避免地会受到季节、气候以及天气的影响。其中一个较为常见的问题就是建筑工程的雨期施工,尤其是夏秋季节比较多雨的时期,建筑工程的防雨施工更加值得重视。
  1、雨期施工的特点及前期准备
  雨期施工主要受到当时天气状况的影响,因此其主要的依据是当地气象部门发布的相关防雨、防汛、防台等气象信息;同时也根据降雨情况对建筑物体本身的影响程度来共同决定。
  1.1 雨期施工的特点
  雨期施工具有突然性。众所周知,因为当前科学技术发展的限制,气象部门发布的天气预报并不能保证绝对的准确和及时,这也就意味着建筑施工的防雨工作需要“未雨绸缪”,随时做好雨期施工的准备。
  雨期施工带有突击性。因为雨水的冲刷和浸泡会对建筑物(如建筑物的结构或地基等)造成相当大的破坏性,因此要求防护工作必须快速和及时,尽量减小对建筑工程施工的影响和损失。
  雨期往往持续时间很长,阻碍了工程(主要包括土方工程、屋面工程等)顺利进行,拖延工期。对这一点应事先有充分估计并做好合理安排。
  1.2 雨期施工的前期准备工作
  密切关注天气情况,做到防患于未然;雨季来临前,施工单位有关部门在所属范围内进行一次全面检查,组织力量检查施工现场的排水情况,检查临时设施的防漏,对原有排水系统进行整修加固,必要时应增加排水设施,保证水流畅通,在施工场地周围应防止地面水流入场内;
  保证现场运输道路畅通,根据需要对路面加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料,必要时加高加固路基;
  制定雨期施工计划时就应充分考虑到雨期施工的情形,尽量安排晴天室外施工,雨天则分配室内工作,尽量减小雨期室外施工的作业时间和工作面;
  对材料仓库要进行全面检查、维修,特别是水泥仓库四周必须排水良好,做到屋面不漏雨,墙而不渗水,地面不返潮;钢材应放在干燥地方,且要有防雨措施,防止钢材锈蚀。防水保温材料应存放在干燥的地方,不得受潮雨淋。露天放置的材料,不得浸在水中,以防流失浪费;
  高层建筑、塔吊、井字架等要按《施工现场临时用电安全技术规范》设置避雷装置,并经常检查性能是否良好,不合格的要及时修理:现场使用的搅拌机械及各种机具应搭设雨棚,砼、砂浆运输机械应加设防雨罩或盖;根据工程情况,准备必要的排水机具和材料,并对机电设备线路要随时检查绝缘和防雨情况,检查零线、接地是否符合要求,并按规定设置漏电保护器;
  施工现场的临时设施在雨期前应整修完毕,应保证不漏、不塌、不倒,周围不积水,严防水冲入设施内;选址要合理,避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等灾害地段。大风和大雨后,应当检查临时设施地基和主体结构情况,发现问题及时处理。
  2、雨期施工方案及技术措施
  2.1 雨期施工方案
  雨期施工前,要整理施工现场;施工现场道路进行硬化处理,沿道路两侧做好排水沟;检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。
  雨期施工主要需要解决的问题是雨水的排除,尤其是对于大中型工程,其施工现场必须做好临时排水系统的总体规划。
  具体包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其指导性原则是:上游截水、下游散水、坑底抽水、地面排水。在做实际规划设计时,还应根据当地历年最大降雨量和降雨时期,结合当地地形和施工要求通盘考虑。
  一般在建筑物四周设置临时排水沟阻止场外水流入现场。施工现场的排水相对简单:低于地面的基坑排水只要确定相应流量就可选用相匹配的水泵和组织人工排水;高于地面的施工现场只要相应的排水渠道不使场内积水即可。
  此外雨水对建筑物各分部工程的影响是多方面的。对一些受雨水影响较大的室外部分工程也应采取相应的措施以便使工程得以顺利进行。具体包括土方和基础工程、钢筋和钢筋混凝土工程、砼工程、砌体工程、抹灰工程、屋面工程、吊装工程、脚手架等,具体的措施已经有很多论文探讨过了,本文在此不再赘述。
  2.2 雨期施工技术措施
  雨天禁止墙体砌筑,受雨水饱和的砖不能上墙,已砌筑完毕的墙体应及时用塑料布覆盖;
  混凝土施工应尽量避免在雨天进行,新浇混凝土应进行覆盖,以防雨水冲刷,在浇筑混凝土时可根据实际情况调整塌落度;
  浇筑梁板、墙、柱混凝土时,可适当减小塌落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。
  抹灰工程采取晴外雨内的施工方法,防止外部被雨水冲刷,屋面应在抹灰之前完成,并且做到不渗漏;
  雨天避免钢筋焊接的施工,以免影响施工质量,雨后钢筋视情况进行除锈处理,不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上;
  雨天使用的木模板拆下后应平放,以免变形,木模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍;
  雨期前对所有脚手架进行全面检查,脚手架立杆必须牢固,并加扫地杆,外脚手架要与墙体拉接牢固;
  雨天施工,场内道路要铺撒炉灰或炉渣。
  总之,雨期施工应做到:认真进行现场准备、技术准备和材料准备,保证各项工作满足雨期施工的要求;结合各工种雨期施工特点,编制技术交底,在作业前向工人交代清楚;同时严格执行规范和工艺标准要求和雨期施工的中间检查,做好工种自检、工序交接检,保证施工期间的各项工作达标。
  3、雨期施工安全措施
  雨期施工的安全措施主要包含防雨、防风、防雷、防电、防汛等方面的工作。
  施工机械的防雨防雷及施工现场的用电安全措施;所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨;高层建筑、脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置;机电设备要设防雨棚, 并安装接地保护装置,电闸箱的漏电保护装置要可靠;木工机械、电焊机等应采取防雨防潮措施,并按规定安装漏电保护器;
  雨天要防止雷电袭击造成事故, 在施工现场高出建筑物的塔吊、人货电梯、钢管脚手架等必须装设防雷装置;;施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材封堵;坑、沟内的机械最好移至地面、以防雨过大被淹没;现场施工电缆要集中摆设,防止杂乱无章、及时更换绝缘外套老化或破损的电缆线;不必要的电缆线要及时收回;雨天施工,操作带电设备应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,雨后检查所有现场内电器,看是否有漏电隐患,保证用电安全;
  基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏和警告标志,超过1米的基槽坑井应设支撑;一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚;脚手架经常检查,发现问题要及时处理或更换加固;脚手架上马道要采取防滑措施,下雨后及时清扫,并随时检查脚手架、电气设备的安全措施;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严控各种规程制度;凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋;大雨雷雨天气或五级以上大风天气,现场停止一切高空作业和室外作业,塔吊处、集水井、潜水泵必须确保无恙。
  最后,雨期施工期间应落实安全生产责任制,做好职责分工,组织进行安全教育;要认真组织安全检查,务必在确保安全的情况下,再进行生产活动。
  参考文献:
  [1] 吴建国。雨期施工方案。建造师,2008(6)
  [2] 黎军锦。雨期施工的防范措施及注意事项。广东科技,2006(5)
  [3] 汪峰,郑淑珍。雨期主要建筑项目施工技术及注意事项。科技创新导报,2007(32)
  [4] 张雄忠,张模超。建筑工程雨期施工的探讨。内江科技,2006(6)
  [5] 赵德成。建筑工程雨期施工技术。安徽建筑,2008(3)
  [6] 李来瑞,徐慧青。浅谈建筑工程雨期施工。江西建材,2008(1)
