钢结构工程施工进度控制
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:    1、钢结构工程进度控制原理   1.1 钢结构工程进度控制的特点   钢结构工程进度控制是指承包商在施工过程中对工程项目的进度控制。它有如下特点:    (1)影响钢结构工程进度的因素很多   如设 ...
  1、钢结构工程进度控制原理
  1.1 钢结构工程进度控制的特点
  (1)影响钢结构工程进度的因素很多
  如设计、材料、设备、施工工艺、操作方法、管理水平、技术措施以及气象、地形、地质等。
  (2)在钢结构工程
  承包合同中,安装进度受工程总进度的制约。受土建施工进度的影响。
  (3)钢结构工程
  安装进度受钢构件制作和材料供应影响大,物资供应进度计划是控制重点之一。
  (4)钢结构工程可工业化施工
  速度快,如果组织得当,工期控制可以很快达到目标。
  1.2 钢结构工程施工进度控制目标的确定和分解
  (1)控制目标的确定
  通常将施工进度控制目标规定为安装工程的竣工时间,在实施目标控制时主要考虑以下因素:项目总进度计划对钢结构工程安装进度的要求;总包合同对钢结构工程承包合同的特殊要求;已建成的同类或近似项目的施工期限;业主提供建设资金的保证程度;钢结构承包商可能投人的施工力量;钢结构制作分包商和材料供应分包商的履约能力。
  (2)控制目标的分解
  控制目标可按施工阶段、施工单位、专业工种、时间等进行分解,同时,按进展阶段的不同又可分解为多个层次,以构成进度目标系统。
  2、钢结构工程施工进度控制的内容和方法
  2.1 钢结构工程施工进度控制的基础工作
  (1)定额工作
  用于施工进度控制的定额有建筑安装工程工期定额、劳动定额等。
  (2)信息收集、统计工作
  它涉及钢结构承包商和分包商的施工能力、管理能力、应变能力的信息;业主、监理的工程能力,可提供的条件,对工程的要求,资金状况等信息;建设市场信息、政策方面信息及施工中计划实际执行状况的信息等。
  (3)预测工作
  用于进度控制的预测内容有:进度控制目标的预测;生产要素供应状况的预测;风险等。
  (4)决策工作
  根据对影响进度的各种因素的了解和预测分析结果,进行确定进度控制目标决策和调整计划的决策。
  2.2 钢结构工程施工进度控制的内容
  (1)事前进度控制
  内容包括:确定钢结构工程施工进度控制的工作内容和特点,控制方法及具体措施,进度目标实现的风险分析,提出尚待解决的问题;根据合同工期、施工进度目标及工程分期投产要求,对施工准备工作及各项施工任务作出时间安排,确定各单位工程、工种工程和全工地性工程的施工衔接关系;利用流水施工原理,科学组织分段流水施工,实现立体和平面的流水作业,同时应用网络计划技术,编制局部的实施性网络计划,根据关键线路的工作,实现施工的连续性和均衡性;以工程项目施工总进度计划为基础编制年度工程计划,确定钢结构工程的形象进度和所需资源(包括人力、物力、材料、设备及资金等)的供应计划。
  (2)事中进度控制
  内容包括:建立钢结构工程施工进度控制的实施系统;及时对施工进度进行检查、做好记录,随时掌握进度实施动态;对收集的进度数据进行整理和统计,并与计划进度相比较,从中发现是否出现进度偏差并进行工程进度预测,提出可行的修改措施;重新调整进度计划及相关计划并付诸实施;加强现场的施工管理和调度,及时预防和处理施工中发生的技术问题、质量事故和安全事故,减少这些问题对进度的影响。
  (3)事后进度控制
  内容包括:及时组织工程验收、处理工程索赔、工程进度资料整理、归类、编目和建档等。
  2.3 钢结构工程主承建进度控制方法
  钢结构工程施工进度控制方法主要是规划、控制和协调。规划即是钢结构工程承包商根据项目总进度的要求,认真分析工程特点和各种条件,特别是要充分考虑总包商和钢构件制作商的工程要求,确定进度控制目标,编制出主承建进度计划。控制即是在承包合同实施的全过程中,跟踪检查实际进度,并与计划进度作比较,发现偏差及时采取措施,加以调整和纠正。协调就是协调与工程施工有关单位和部门的关系,调动一切积极因素,协调各种关系,从而保证施工进度的实施。
  3、钢结构工程施工进度计划的实施与检查
  3.1 钢结构工程施工进度计划的实施
  钢结构工程施工项目部应将规定的任务与现场实际施工条件和实际施工进度相结合,在施工前和实施中不断编制月(旬)作业计划,明确本月(旬)应完成的施工任务、完成计划所需的各种资源量,提高劳动生产率。分项工程作业计划的编制,要保证在不同项目间同时施工的平衡与协调;确定对施工项目进度计划分期实施的方案;施工项目的分解要明确进度要求。承包商应在各项目进度计划的基础上进行综合平衡,编制年、季下月旬计划,将施工诸生产要素在项目间动态组合,优化配置。按检查过的各层次计划,以承包合同的形式,分别向构件制作商、材料供应商、承包队和施工班组下达施工进度任务,其中,承包商与构件制作商、材料供应商,项目经理部与各承包队和职能部门,承包队与各作业班组(如安装班、测量班、焊工班等)间应分别签订承包合同。施工调度的主要任务是监督和检查计划实施情况,定期组织调度会,协调各方协作配合关系,消除施工中的各项矛盾,加强薄弱环节,实现动态平衡,保证作业计划及进度控制目标的实现。在钢结构工程实施过程中,各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录,实事求是地记录计划执行中每项工作的开始日期、工作进程和完成日期,为施工进度计划实施的检查、分析、调整、总结提供真实、准确的原始资料。此外,在钢结构工程实施前和实施过程中,应经常根据所掌握的各种数据资料,对可能致使项目实施结果偏离进度计划的各种干扰因素进行预测,并预先采取措施,使可能出现的偏离尽早地得到调整。
  3.2 钢结构工程施工进度计划的检查
  在钢结构工程施工过程中,检查时间与工种类型(如钢构件制作、钢构件安装等)、规模、和对进度执行要求程度有关。日常检查为常驻现场管理人员每日进行检查,用施工记录和日誌的方法记录下来;定期检查由主承建项目部会同总包、监理及其它有关方面采用召开现场会的方式,定期(月、旬、周)检查工程施工进度。在收集钢结构工程施工实际进度数据时,应按计划控制的工作项目内容进行统计整理,以相同的量纲和形象进度,形成与计划进度具有可比性的数据。一般可按实物工程量、工作量、劳动消耗量及它们的累计百分比来整理、统计实际检查的数据,以便与相应的计划完成量相对比。对钢结构工程施工进度检查的结果,要形成控制报告,把检查比较的结果,有关施工进度现状和发展趋势,提供给主承建项目部各级业务职能负责人。进度报告主要包括:项目实施概况;管理概况;进度概要;项目施工进度;形象进度及简要说明;施工图纸提供进度;物资供应进度;钢构件制作进度;劳务记录及预测;业主、总包、设计、监理对钢结构工程施工的变更指令等。进度报告的编写,原则上由计划负责人或进度管理人员负责,项目其他管理人员予以协助。报告时间一般与进度检查时间相协调。
