浅谈施工的安全控制
2010-5-6 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   建筑施工安全控制,指的是对工程施工中的不安全因素进行预测和分析,从技术及管理层面采取措施,确保施工生产按规章制度、操作规程要求严格进行,使施工过程的安全生产始终处于被监控状态。    建筑施工安全 ...
  建筑施工安全控制应重点抓好以下几个方面:
  1、加强对从业人员的安全教育和培训工作
  目前,在各施工现场第一线施工的作业人员多为民工,他们普遍文化素质低、流动性大,安全意识淡薄、自我防护能力差。据统计,进年来发生的施工安全事故中,有60%到70%的原因是民工自身原因,所以加强从业人员特别是民工从业人员的安全教育培训十分必要。
  经常性的对从业人员进行安全教育是增强他们安全意识的必要手段。《中华人民共和国建筑法》第四十六条明确规定:建筑施工企业应当健全劳动生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训。未经安全培训的人员不得上岗作业。对从业人员加强教育,可以使企业的安全生产建立在广泛的群众基础上,使党和国家安全生产的方针、政策,企业有关安全生产的规章制度得到有效得贯彻和落实。
  随着科学技术得发展和社会得进步,建筑施工中高科技成果运用越来越多,施工设备的机械化、自动化程度也越来越高。相应的对从业人员的文化素质和技术要求也越来越高。这就要求从业人员必须具备较高的文化素质,熟悉技术规范和操作规程。这是杜绝安全事故发生的根本根源。所以,将安全技术、操作规程列为日常安全活动和安全教育的主要内容,经常对从业人员进行教育和培训,提高其自身素质,很有必要。
  2、严把安全施工组织设计关
  防患于未然。施工安全控制的重点是坚决杜绝施工过程的任何不安全因素和环节,尽量将不安全因素消灭在萌芽状态中。而对施工组织设计的审查是从头进行建筑施工安全控制的有效保障。在对施工组织设计进行审查时,应注意以下几方面:
  2.1检查安全技术措施
  施工组织设计中是否包括了安全技术措施,以及制定的这些措施是否符合各专业工种、各施工部位的要求。尤其是要重点检查新技术、新设备、新工艺、新材料的施工安全技术措施是否可行。
  2.2检查施工现场安全保证体系
  要检查建筑工程施工现场的安全保证体系是否健全完善,从项目经理、施工队长、技术员、安全员、班组长等生产指挥系统到生产、技术、机械、材料、后勤等有关部门,是否都按其职责分工,确定了安全责任。项目经理作为项目安全生产第一责任人,对施工安全负有不可推卸的责任,必须牢固树立安全生产意识,严格依照国家建设部《建筑施工安全检查标准》的规定,抓好施工现场安全控制,努力使施工现场做到尊章守法、安全生产、文明施工,整齐有序,要建立一个有效可行的安全管理监督网络,把安全责任分解落实,责任到人,确保施工过程中每一道工序万无一失。
  3、检查防护设施是否到位
  3.1检查“三宝”、“四口”、安全用电等防护设施是否到位
  “三宝”是指安全帽、安全带、安全网;“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。在建筑施工过程中,对上述易发生安全事故部位,必须采取可靠的防护措施确保施工安全。做为防护的补充措施,针对施工现场不同工种、不同的作业环境,要严格要求作业人员正确佩戴和使用个人防护用品。
  施工现场用电必须按照临时用电施工组织设计施工,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,坚决做到“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设要符合规定。
  3.2注意施工现场使用机械设备的安全控制
  建筑施工现场使用机械设备主要包括:
  垂直运输设备。垂直运输设备主要包括塔吊、龙门架等,垂直运输设备的安装、拆除及操作较复杂,技术性强,对使用环境、条件、要求较高,在组装、拆除及使用存在一定的危险性,使用、管理不善,容易发生顷倒、高空坠落等事故。所以,安装、拆除垂直运输设备时,一定要用有安装资格的专业队伍承担,使用前要进行试运转检查,垂直运输设备操作人员必须经过培训并且考试合格。 施工机具。施工现场除使用大型机械设备外,还使用中小型机械机具,如电焊机、切割机、电锯等,这些机具虽然体积小,操作过程中存在潜在危险,极易发生安全事故,所以使用小型机具时,必须强调按操作规范进行操作。
  3.3检查建筑施工的安全器材及劳动保护是否完善可行。
  安全器材和劳保用品必须合格,应符合国家安全用品规范规定。安全网、安全帽、安全带、钢管、扣件等要有检验报告。
  在施工过程中要进行安全检查,例如基础施工时要检查可能塌方和滑坡的土方,检查中有不符合规范规定的地方要限期整改,按制度进行处罚。坚决做到令行禁止、严必行、行必果,决不能流于形式。
  4、注意安全措施的有效落实
  对施工过程中安全措施的落实是做好施工安全的重要环节。安全措施的落实检查:
  一是在砌筑砖基础前应检查基槽是否有裂纹、水浸、冻土或变形等现象。在深基础砌筑时,上下基槽必须设工作梯或坡道,不得任意踩跳基槽,不得登踩砌体或加固土壁的支撑上下。
  二是在搭设脚手架三步以上时,作业人员必须带安全带,传递架杆时应绑安全绳。搭架时,如遇到六级以上大风或雷雨天气时,必须停止作业。高度在20米以上的高空作业时,风力超过5级也应停止作业。在高压线附近搭架时,如遇到小于10KV线路时,安全距离为6M以上,如遇到10KV-35KV线路时,安全距离为8M以上。
  三是在电焊操作场所5M以内不得堆放易燃、易暴材料。工作前应仔细检查焊接设备,无问题方可焊接。焊接电源应保持稳定,焊接时电压波动不得大于5%,否则停止施焊。为防止触电,必须遵守有关电气安全规定。
  四是起重机械的钢丝绳表面磨损达到10%时,要更换,如果不更换,必须降低负荷。吊钩、卡环如有变形或裂纹时应报废更换,吊钩断面磨损达10%时,应当更换。
  五是抹灰工在操作前应检查脚手架、高凳是否牢固,架子上物料散开放稳,层高3.6M以下的脚手架,采用脚手凳,间距2M。不准有探头板。多项工程立体交叉作业应有防护措施,佩戴安全帽。临时用移动照明、机电设备严禁随意拆卸。操作工经过培训考试合格后方可上岗操作。冬季施工期间,室内热作业时要注意防止燃气中毒、火灾。外架要注意经常清扫积雪,春暖开冻应注意脚手架的沉陷。
  六是木工机械操作人员必须掌握机械的技术操作规范,了解其性能。使用机械操作时,禁止戴手套,女工的发辫要盘入工作帽内。在操作前,现场清理干净,检查电源,在停电情况下检查各部位,经试运行正常后,方可进入工作状态。在使用电锯截料时,严禁操作人员站在锯的对面。使用自动手压刨时,严禁将手伸进进料口附近,如断料横放在刨口或钜口时,必须停电后取出。严禁在机械运转时用手去清锯末、刨花、齿渣等。经常检查电线,注意电器设备是否漏电,是否存在安全隐患和防碍施工作业的因素,安全生产是人类进行生产活动的客观需要,是人类文明发展的必然趋势。对安全的需要,是人类自身的根本需要之一。当前建筑施工的安全生产形式十分严峻。因此,充分认识安全生产的重要性,切实把安全生产放在极端重要的位置,对构建社会主义和谐社会有着现实而深远的意义。可以相信只要每个从业人员思想上高度重视安全,牢固树立安全第一的意识,建筑施工安全事故这个大问题一定会得到有效控制,安全事故的发生是可以减少的。
