公路工程投标报价
2010-5-6 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    摘要: 随着我国市场经济的建设,公路工程施工市场已全部开放,优化公路工程报价策略是提升工程施工企业竞争力的重要方法。本文信息收集、现场调查、工程量核实、编制施工组织设计和报价技巧几个方面探讨了公路 ...
  摘要:随着我国市场经济的建设,公路工程施工市场已全部开放,优化公路工程报价策略是提升工程施工企业竞争力的重要方法。本文信息收集、现场调查、工程量核实、编制施工组织设计和报价技巧几个方面探讨了公路工程报价策略。
  关键词:公路工程;投标;报价;策略
  招投标作为活力对抗的一种方式,投标报价活动具有高度的不确定性。中国的谋略思维认为,要赢得活力对抗的胜利,必须“以正合,以齐胜”。也就是说,在胜负结果由所有方的行动共同决定的对抗中,要想取得胜利,一方面要靠实力,行动必须符合一般的对抗规律,只有这样才能够立于不败之地,但另一方面,要想取得胜利就必须学会出奇兵,以对手意想不到的方式运用你的力量,否则只能死拼实力的消耗战,即使胜利代价也非常大。因而,中国的谋略思想高度在活力对抗中灵活运用各种手段来转化虚实,迷惑敌人,误导敌人,使敌人采取不利于他的行动,从而增加自己得胜算。
  在招投标报价决策中,要取得胜利同样也要“以正合,以齐胜”。如果说,通过投标报价的初步分析、基于工程概预算的工程基本造价估算、合理性分析和竞争性调整,我们已经建立起了立于不败之地的堂堂之阵,那么,要取得最后的胜利,还要懂得如何通过报价方式的策略性来“出奇制胜”。
  一、信息搜集
  为了科学地进行投标和避免风险,应特别注意采用各种方式取得全面的招标信息。只有认清形势,作到知已知彼,方能有更大的取胜把握。取得信息优劣、深浅,直接影响着报价的质量高低,甚至还影响以后工作的进行。所以,在进行报价时应尽可能及时、准确地搜集有关业主、监理、竞争对手等各方面最新信息及各种报价基础资料,并加以分析整理,去伪存真,认清各种因素对 自己的利弊,以便取长补短,发挥最大竞争优势。
  二、进行现场调查
  现场考察是承包商投标前全面了解现场施工环境及施工风险的重要途径,是投标人搞好投标报价的先决条件,现场考察的主要内容:地形、地貌对工程施工的影响;当地地方材料的分析、开采条件和质量、地方运输道路、地方材料价格等情况;沿线气候和水文情况,改建道路和交叉道路的交通情况,进入施工现场的乡村道路路面情况、便桥情况及收费情况,施工驻地的选择,现场拟定重要工程的施工方案(如大桥、互通式立交桥等),与施工及费用有关的地方法规。
  在完成标前调查和现场考察工作后,可根据调查结果,编制出材料和机械台班单价,为施工组织设计准备第一手资料,为制定合理报价做准备。
  三、核实工程量
  招标文件中工程量清单的工程量由于种种原因有时会与图纸中数量存在不一致。通过核实工程量能全面掌握本项目需发生的各分项工程的数量,便于投标中进行准确的报价,及时发现工程量清单中关于工程量的错误和漏洞,为制定投标策略提供依据,对计量支付规定做进一步研究,便于精确编写各工程细目的单价。核实工程量的主要内容有:核实各项工程的工程量,及根据计量支付的规定折算出新的工程量。
  四、编制施工组织设计
  编制施工组织的原则是在保证工程质量和工期的前提下,尽可能使工程成本最低,投标价格合理。
  投标竞争是场比技术、比管理、比设备的竞争,技术和管理的先进性应充分体现在施工组织设计中,先进的施工组织设计和设备可以达到降低成本缩短工期的目的。制定分项工程进度计划应考虑满足总工期及控制工程工期的要求,合理安排各主要工序,体现出相互衔接,均衡安排生产力和有效地利用机械设备,提高资金的利用率等。施工组织设计的编制内容以满足招标文件的要求为准,内容应包括:施工方案和施工方法;分项工程施工进度计划;与施工进度计划相适应的用款计划;与施工进度相适应的工,料、机配备数量与进场计划,施工总体布置图及当地材料供应地点,开采料场;冬雨季施工计划及措施;项目施工组织机构图;土方工程调配图;临时工程及临时设施设计图;质量、安全、环境保护措施和方法。农忙季节劳动力调配措施,关键控制工程工期确保措施;质量通病防止和处理措施等。
  五、报价技巧
  1、不平衡报价
  不平衡报价法,是指在保持工程总价不变的情况下,调整内部各个项目的报价,使其既不提高总价又能在结算时得到理想的经济效益。不平衡报价一定要建立在对工程量清单中工程量仔细核对风险的基础上,特别是对于报低单价的项目,如工程量一旦增加将造成企业的重大损失,同时一定要控制在合理幅度内,
  以免引起业主反对,甚至导致废标。如果不注意这一点,有时业主会选出报价过高的项目,要求投标者进行单价分析,而围绕单价分析中过高的内容压价,以致企业得不偿失。从以下几个方面考虑采用:
  1)能够早日结收账款的项目可以适当提高单价,如基础工程、土方开挖、临时设施等;
  2)经过工程量核算,预计今后工程量可能会变更增加的项目,如孔桩基础工程等,单价可适当提高,这样在最终结算时可多赚钱;而对于工程量可能减少的项目可将单价降低,工程结算时则会降低损失;
  3)中标后将进行劳务分包的工程,现行的投标多采取合作模式,如能尽早确定劳务分包内容,可将劳务分包项目单价适当降低,自己施工的项目抬高单价;
  4)没有工程量仅有单价的项目可适当提高单价,如土方工程中挖淤、岩石等备用单价;
  5)在单价包干混合制合同中,有些项目业主采用包干报价时,宜报高价;
  6)招标文件要求对工程量大的项目提供“单价分析表”,投标时可将表中的人工费及机械设备费算得较高,而材料费算得较低;
  7)设计图纸不明确,估计核定后工程量要增加的可以提高单价,而工程内容不清楚的则可以降低一些单价,待澄清后再要求提价。
  对于1),2)两种情况需要统筹考虑,即对于工程量有错误的早期工程,如果实际可能小于清单数量则不能盲目抬高单价,待具体分析后再定。
  总的来说,不平衡报价是建立在对工程量清单中的工程量仔细核对分析的基础上的,不能盲目地抬高或降低单价,否则将造成企业的重大损失;不平衡报价过多或过于明显亦有可能引起业主的反对,甚至导致废标。
  2、多方案报价策略
  这是承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确、条款不很公正、技术规范要求过于苛刻时,为争取达到修改工程说明书或合同的目的而采取的一种报价策略。当工程说明书或合同条款有不够明确之处时,承包人往往可能会承担较大的风险。为了减少风险就须提高单价,增加不可预见费,但这样做又会因报价过高而增加投标失败的可能性。运用多方案报价法,是要在充分估计投标风险的基础上,按多个投标方案进行报价,即在投标文件中报2个价,按原工程说明书和合同条件报一个价,然后再提出如果工程说明书或合同条件可做某些改变时的另一个较低的报价(需要加以注释)。这样可使报价降低,吸引招标人。此外,如对工程中部分没有把握的工作,可注明采用成本加酬金方式进行结算的办法。
  3、增加建议方案报价法
  有时招标文件中写明,允许投标人另行提出自己的建议,即可以修改原设计方案,提出投标人的方案,投标人这时应抓住机会,组织一批有经验的设计和施工人员,对原招标文件的设计和施工方案仔细研究,提出更为合理的方案以吸引业主,促成自己的方案中标。当然,这种建议不是要求业主降低某技术要求和标准,而是应当通过改进工艺流程或工艺方法来降低成本,降低报价。例如:某道路招标工程部份穿越填河软土地基区域,设计采用深层搅拌桩法进行软基处理。经组织设计和施工人员对原招标文件的设计和施工方案仔细研究,发现采用深层搅拌桩过于保守,且造价较高,通过编制施工进度计划,该工序并不在本工程关键线路上,非控制工期工程。因此,在投标文件中提出采用插板排水堆载预压法建议方案,在不改变关键线路影响工期的前提下,对两种方案进行了技术经济分析和比较,证明插板排水堆载预压法不仅保证工程质量和安全,而且可降低约67%造价(深层搅拌桩法330m,插板排水堆载预压法110 m)。但应注意对原设计方案一定也要报价。另外建议方案不宜写得太具体、详细,要保留方案的技术关键,防止业主将此方案交给其他承包商。同时要强调的是,建议方案一定要比较成熟,有很好的可操作性。
  4、突然降价
  突然降价是用调价系数调整报价,降价系数是指投标人在投标报价时,预先考虑的一个未来可能降低报价的比率,如果考虑在报价方面增加竞争能力是必要时,则应在投标截止日期以前,在投递的投标补充文件内写明降低报价的最终决定。采用这种技巧的好处是:
  1)可以根据最后的信息,在递交投标文件的最后时刻,提出自己的竞争价格,给竞争对手以措手不及。
  2)在最后审查已编制好的投标文件时,如发现某些个别失误或计算错误,可以采用调整系数来进行弥补,而不必全部重新计算,以免贻误投标时间。
  3)由于最终的降低价格是由少数人在最终时刻决定的,可以避免真实报价泄漏,而导致投标竞争失利。
  总之。投标报价是业主选择中标单位的主要标准,也是业主和投标企业签定承包合同的依据。报价是工程投标的核心,报价过高,会失去中标机会;报价过低,即使中标也会给企业带来亏损的风险。施工企业必须从宏观角度对工程总报价进行控制,力求报价适中,才能达到中标的目的,又能获得较好的经济效益。
  参考文献:
  [1]解绍璋,石国虎,张竹彬。公路工程国内招标文件范本[M]。北京:人民交通出版社,2003
  [2]谢长林。浅谈投标过程中的投标决策[J]。山西建筑,2007,33(8)
  [3]刘清华。施工企业投标过程中的策略和技巧[J]。科技创新导报,2007,(32)
  [4]金国红。谈公路工程投标报价的基础工作与技巧[J]。山西建筑,2008,34(6)
