公路工程项目现场施工管理要点分析
2010-5-6 10:12| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    摘要: 结合笔者的工作实践,就公路施工现场质量管理要点进行了探讨。    关键词: 公路;施工管理;要点    一、加强人员管理   从一定意义上来说,人是生产经营活动的主题,也是工程施工的管理者、 ...
  摘要:结合笔者的工作实践,就公路施工现场质量管理要点进行了探讨。
  关键词:公路;施工管理;要点
  一、加强人员管理
  从一定意义上来说,人是生产经营活动的主题,也是工程施工的管理者、操作者,工程施工的全过程,均是通过人来实现的。人员的素质,即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等,都将直接对施工的质量产生影响。人是决定工程成败的关键。因此施工人员应该具备以下的素质:掌握完整的知识结构,会管理、通经济、知法律、懂技术及专业知识;具有丰富的工程实践经验;具有较强的协调能力;具备高尚的道德情操和敬业精神;具备良好的文化素养及健康的身心。
  对施工人员要奖罚分明,多鼓励、多举办各类生产生活竞赛活动,从精神物质上双管齐下,培养凝聚力。建立健全施工人员的管理体制,各岗位职责,权利明确,做到令出必行。工期比较紧时,只有坚决服从指挥,才能按期保质完成施工任务。只有拥有一支富有创造力的、纪律严明的施工队伍才能完成一项质量优良的工程项目。
  二、做好技术准备
  作为一个工程项目,其施工工艺复杂,材料品种繁多,各施工工种班组多,这就要求现场施工管理人员务必做好技术准备。首先,必须搞好图纸会审工作,要求各技术人员熟悉施工图纸,研究施工图纸,吃透设计意图和搞清技术标准的规定要求,熟悉工艺流程和结构特点等重要环节,澄清图纸中的问题。图纸会审后,应将会审中提出的有关设计问题、需要及时采纳的建议做好记录,尽快请设计部门发“设计变更通知单”,施工时按“设计变更通知单”执行。恢复定线和施工放样,对所有控制点进行加密、保护、记录。测量工作必须严格执行测量复核签认制,以保证测量工作质量,避免错误,提高测量效率。针对具体的施工合同要求,尽最大限度地去优化每一道工序、每一分项(部)工程,同时考虑自身的资源(施工队伍、材料供应、资金、设备等)及气候等条件,认真、合理地做好施工组织计划,并以横道图或图表表示出来,从大到小,由面及点,确保每一分项工程能纳入受控范围之中。其次,针对工程特点,除根据工期要求、技术标准、机械设备能力、材料供应、自然条件等进行综合分析,选择最佳施工方案,编制合理的施工组织计划外,还必须在具体的施工工艺上作好技术准备,特别是高新技术要求的施工工艺。建立工地试验室,并申请临时资质,建立相关技术参数数据库,绘制关键工序施工工艺流程图和试验操作规程、质量检查评定、计量支付、设计变更、事故处理等操作管理框图。
  三、合理确定材料
  对工程耗用的材料控制,采用限额领料,严格执行材料消耗定额。合理确定材料。必须组织工程、物资、财务等人员到材料供应地进行充分的调查,货比三家,争取找到供货或提供服务的源头,以最优惠的价格选取供应商;但并不是材料价格越低越好,还要把好材料的质量关,合格优质的材料加上成熟的工艺和熟练的技能,才能确保公路工程质量,要把握好材料的物理性质、化学性质和力学性质,所有的材料都必须经过质量检验,另外要严格执行采购计划,防止材料积压和超额的资金占用,大力做好材料的修旧利废工作;加强工地材料保管、防止材料丢失;规范工地材料领用的基础工作。
  四、科学使用机械
  在施工过程中,机械需求量不断变化,在配置机械时应力求均衡。要根据进度计划编制机械进场计划,根据主导机械配置与之能力相适应的附属机械,根据天气情况和实际进度对资源进场计划进行调整,做到各因素协调统一。实践证明:违背客观规律,不计成本而大量增加投入,盲目赶工的“形象”工程和投入不足致使进度缓慢的“胡子”工程都将导致施工资源的极大浪费和工程的严重亏损。机械设备在使用过程中,由于受到各种力的作用和环境条件、使用方法工作规范、工作持续时间长短等影响,其技术状况会发生变化而降低工作能力。要控制这一时期的变化,延缓机械施工能力的下降,关键是正确合理地使用机械。合理使用机械首先要合理安排施工任务,同时要建立机械使用责任制;其次要严格执行“机械操作规程”,凡投入使用的机械设备,均应符合主要技术条件,机械设备不得带病运行或超负荷作业。
  五、做好施工组织工作
  一个工程的好与坏,不但要看管理人员本身的素质,更主要的是如何组织好施工,施工的关键是进度和质量。在施工前应制定一个周密的施工方案,有一个因地制宜、切合实际的施工方案,这样会使整个工程有计划、有步骤地进行。
  对于进度,首先要编制进度计划,施工组织中的月、旬作业计划以及材料、机械使用计划都要服从进度计划的要求。进度计划反映工程从准备到竣工的全过程,反映施工中各分部、分项工程以及工序之间的衔接关系,是现场管理者统筹全局,合理调配资源,正确指导生产活动的基础。原则上进度控制应按原施工组织计划执行,但对于一个项目而言,由于现场情况千变万化,如材料供应、设计变更等原因,绝对不能模式化,必须根据实际情况进行调整、安排。当工程进度受自然和人为因素的影响而与计划偏差较大时,现场管理者要结合实际对进度计划进行调整。对于施工质量,工程质量是公路建设永恒的主题,贯彻国家有关工程质量方针,提高全员质量意识,推行全面质量管理,是施工现场管理的重点。要保证施工质量,一是要严格按照相关的国家规范和有关标准的要求来完成每一道工序,严禁偷工减料;二是必须贯彻执行“三检”制,即自检、专检、联检,通过层层的检查,验收合格后方可允许进入下一道工序,从而确保整个工程的质量。
  六、加强成本控制
  经济效益是企业存在和发展的根本,成本管理就是通过成本核算来计划和控制经济活动。施工现场管理要达到的目的就是通过对工程进度、质量控制来降低工程成本,提高经济效益。为此,要注意抓好六方面工作:第一,建立公司分公司项目部三级核算机制;第二,完善项目核算,实现会计与成本的统一;第三,立足项目管理,加强成本核算;第四,静态的核算与动态的管理相结合;第五,加强项目成本核算,实行成本否决制;第六,加强核算力度,提高会计报表质量。
  七、施工安全的问题
  安全,是一项工程的成败,具有举足轻重的地位。一项工程干的再好,如果发生安全事故,那也将覆盖所有的成绩。因此要加强参建人员的安全生产教育,建立健全安全生产责任制,杜绝事故的发生,做好“预防为主”的安全防护工作。施工安全主要是关于防火、禁止乱搭接电线、戴安全帽、脚手架搭设、安全带等相应的施工安全问题,需设立专门的安全小组日日抓,天天讲,多培训,防患于未然。
  八、结束语
  总而言之,公路工程施工现场管理是一项较为复杂的工作,不同的工程项目,所采取的管理措施应有所不同。作为施工单位必须事无巨细,随时做好防备工作,方方面面均需有所准备,同时要与时俱进,大胆探索新的管理思路,加强施工的现场管理,只有这样才能按时保质地完成施工任务。
  参考文献:
  [1]田辰光。浅谈公路施工现场管理[J]。山西建筑,2009.6
  [2]王兴。公路工程施工现场管理应注意的问题[J]。黑龙江交通科技,2007.10
