浅谈市政管道工程施工
2010-5-5 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    摘要: 本文合自己的工作经验,对排水管道施工工序和工程质量如何控制来谈谈自己的一些看法。    关键字: 管道;施工   城市排水管道建设工程作为城市基础建设的重要组成部分,对城市的排污和保护环境起 ...
  摘要:本文合自己的工作经验,对排水管道施工工序和工程质量如何控制来谈谈自己的一些看法。
  关键字:管道;施工
  城市排水管道建设工程作为城市基础建设的重要组成部分,对城市的排污和保护环境起着重要作用。虽然施工工艺相对不太复杂,但是由于大多项目建设是在市区施工,环境复杂,既有的地下管线及电缆情况不明,在确保在建工程安全的前提下,还要考虑地上交通等因素的影响,导致施工难度增加,施工质量和工期往往无法保证。
  根据市政管道施工的实际情况,可将施工的全过程分为工程前期准备工作、管道铺设、施工场地恢复三个阶段。
  1、前期准备工作
  道路的拆除。城区管道施工时,将有一定数量的既有路面被破除,为保证施工安全和路基质量,施工时要设置安全和警告标志并围挡,管道在道路上开挖时,根据施工图纸设计要求,计算出开口宽度,用切割机将路面切断,由挖掘机开挖由自卸车运至垃圾场。地上、地下公用设施的保护。管道沟槽开挖时,应根据地质土层情况及时采用支撑,以免造成滑坡、塌方。开挖边坡及支撑形式要交项目监理和发包方技术人员审查,得到认可后方能施工。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖时应上报防止其下沉或变形的措施、加固工程计算书及图纸,并交项目监理和发包方技术人员审批。某些地段需要排水,以使开挖人员始终在干燥环境中工作。排水过程不得使地面产生过大的沉降,影响现场周围的建筑物、构筑物和其他公用设施的正常使用和安全。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖,采用钢板桩加固。在高压线下开挖时,挖掘机要求不在电线正下方工作,必要时采用人工开挖。在公路边上开挖沟槽,在靠近公路一侧设立安全和警告标志,如护栏、路障及危险旗,在夜晚悬挂红灯等。开挖过程中,遇有电缆、管道或其他构筑物时,及时与有关单位联系会同处理地下管线和各种构筑物,尽量临时迁移;如无法迁移,必须挖出使其外露,并采取吊、托等加固措施。
  2、管道铺设
  管道沟槽开挖与支护。在开挖前,对其平面位置和高程进行校对,若与施工图及有关资料提供的位置或高程不符时要及时通知设计人员变更调整。依据沟槽深度、土质、地下水情况,管体结构和挖槽方法以及施工季节等因素,选定开槽断面和槽帮坡度。在开挖前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,将调查结果和处理方案送交相关管理单位确认,以便进行相应的保护、迁移等措施,保证开挖工作持续进行。开挖过程中严禁扰动槽底土壤、不得受水浸泡或受冻。撑木、撑板必须互相贴紧固定牢靠,并应经常检查,发现松动应及时加固。管道铺设。管材的选用和检查:管材及主要配件由选定的合格制造商提供,管材进场后,由工程监理和施工方材料工程师对产品的质量进行验证。当外观检查不能确保管材的质量时,进行内、外压试验。进场的管子必须是经过专业实验室批量检验合格并取得检验合格报告的产品。下管:根据测放的中心线,用细绳控制好管道的一侧边线。采用吊车下管,吊车沿沟槽开行至距沟边缘1m处,以避免沟壁坍塌,影响沟槽边坡的稳定。下管时用专用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。同时有专人指挥,绑管子应找好重心,平吊轻放,避免扰动基底管道相互碰撞。在施工现场狭窄不便机械下管的地段,采用人工压绳下管。有架空线路时,保持一定的安全距离。管节下入沟槽时,避免与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,严格控制水平与方向。管道的安装一定要符合质量要求:管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物;管座混凝土应捣实,与管壁紧密结合;管座回填粗砂应密实。管道闭水试验。管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。闭水试验前的检查工作:检查管道及检查井外观质量合格;管道未还土且沟槽内无积水;全部预留孔洞均封堵且不漏水;管道两端堵板承载力经核算并大于水压力的合力;除预留进出水管外,其余封堵坚固不漏水。闭水试验的方法:排水管道作闭水试验,宜从上游往下游分段进行,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以节约用水。试验管段应按井距分隔,带井试验,每3个井段由监理工程师任指定一段进行。试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头从试验段上游管顶内壁2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m计。当计算出的试验水头超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准。
  3、施工场地恢复
  管沟回填。管道安装完毕并经水压试验合格后,经监理工程师和技术负责人批准后及时进行管沟回填,沟槽回填质量将直接影响道路的质量和使用功能。检查井回填前先将盖板坐浆盖好,并通过测量保证标高准确后,井墙和井筒周围同时回填。管沟回填前清除槽内遗留的木板、草帘、砖头、钢材等杂物,且槽内不能积水。管道两侧同时进行回填土,
  混凝土管管顶上500mm内回填素土,采用电动轻夯机分层夯实,以外采用蛙式打夯机分层夯填回填时每层虚铺土层控制在250mm以内。每层夯填完成时,专职实验人员采用核子密度仪测量其密实度,以保证压实率达到95%以上。路面恢复。路基应坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;石灰基层应做到土块粉碎,石灰合格、配料准确,拌合均匀,控制最佳含水量,碾压密实。水泥应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥,标号不应低于32.5号,应有产品合格证和化验单,并应对品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收,严禁不同品种的水泥混合使用;砂应采用洁净、坚硬符合级配细度模数在2.5以上的粗中砂;碎石应质地坚硬并应符合规定级配,最大粒径不应超过40mm.模板必须支立牢固,板面边角应整齐;混合料从出料到运至铺筑地点进行摊铺,振捣直至成型最长的允许时间工地根据使用的水泥,施工气候等条件确定,混合料在运输及施工中不漏浆,不变干、不离析,卸料高度不超过1.5m,如现场有明显离析现象,应在摊铺前重新拌均。
  混凝土摊铺虚厚一般高出模板2-2.5cm,经平板振捣器振捣均匀,振后模板顶面遗留砂浆等物,须立即清除干净;拉杠推拉找平推搓至表面平整、浆匀,符合要求为止,随后用抹子找平;一般将施工缝放在伸缝处;混凝土浇筑后,经养护达到设计强度的20%-30%以上时,按照缩缝位置用切缝机切割,切割时间不宜过早或过迟,根据现场气温情况,适宜掌握切割时机。为使路面有一定的摩擦度,对路面进行拉毛,以利安全行车。路面养生时间控制在28天左右,养护方法有覆盖养生、蓄水养生、薄膜养生等,使之恢复施工前的状态,达到监理认可程度。抹子找平;一般将施工缝放在伸缝处;混凝土浇筑后,经养护达到设计强度的20%-30%以上时,按照缩缝位置用切缝机切割,切割时间不宜过早或过迟,根据现场气温情况,适宜掌握切割时机。为使路面有一定的摩擦度,对路面进行拉毛,以利安全行车。
