一般楼宇可视对讲主机故障排除
2010-4-30 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    故障原因及排除方法:   1、220V交流电源故障:检查220V交流输入端   2、系统电源故障:检查系统电源是否有输出,正常为18V-24V,如果没有则查看系统电源的保险是否已烧毁   3、检查线路中的电源 ...
  故障原因及排除方法:
  3、检查线路中的电源和地是否短路
  4、检测各个接线线路中间是否有断损或短路
  故障现象:主机不能实现密码开锁
  故障原因及排除方法:
  1、检查输入密码是否正确
  2、操作不正确:请仔细阅读说明书,看一下设置密码方法是否有误,或设置密码不成功;
  3、部份楼宇对讲系统开锁线是接到系统电源上面去的,如果主机显示了“OPEN”:表示主机正常,请检查电锁的连线是否正确,电锁电源是否短路或与其它线短路
  4、如果连接电锁的线间电压已经降下,但是电锁未开,则需更换电锁(电锁也是楼宇对讲系统中的关键配件,请选择优质产品,以确保系统稳定,使用更爽)
  5、检查门口机:开锁时,门口主机部份接线脚会有一个下降脉冲,正常时的电压为12V(部份二代系统的产品主要检测门口主机7脚或8脚)
  6、一切正常,请考虑主机的质量问题,换一台相同型号、功能的单元主机试试
  小计:一般的楼宇可视对讲系统,出现密码开锁不正常,主要原因是第1、2条造成的;但第二代的楼宇对讲系统,第3、4、5条的情况也得考虑
  故障现象:在主机能够正常开锁的情况下,室内分机不能开锁。
  1、全部分机不能开锁:检查单元系统主干线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测单元主机是否有信号输出,最后依次检测楼层平台,看楼层平台是否烧毁或损坏,因为多数楼宇对讲系统的楼层平台是串联的
  2、部分室内分机不能开锁:检查分机的入户线,看线路是否有接错、短路、中间断损,其次检测楼层平台是否有信号输出
  3、如果线路与楼层平台都正常,考虑分机损坏,找一台相同型号、功能的分机替换试试,特别提示:室内分机自带解码功能的,请替换分机时注意要重新编码,编码时以编实际的楼层号为佳
  4、方法提示:检测单元主机、楼层平台与线路故障时,先用万能表检测它们有没有信号,将问题最小化,逐一检测的方法与替换相同型号、功能的产品测试为佳
  5、方法提示:部份产品信号正常,但由于使用的单片机芯片的程序出问题,输出的信号全是乱码,所于遇到楼层平台,分机,主机等使用单片机芯片的产品出现不正常时,以替换相同功能、型号的产品测试为佳
  故障现象:在主机能够正常开锁的情况下,管理机不能开锁。
  故障原因及排除方法:
  1、线接错:检查联网线中的信号线是否接线正确,检查联网转换器的各个接线是否正常,部份厂家的联网总线直接接到单元主机上面的,更需要特别检查,
  2、使用了联网转换器(或叫联网切换器,功能如电脑网络系统中的路由器)的,如果在监视功能正常,管理机与该单元内用户都使用正常,主要考虑联网转换器的切换问题,请更换相同型号、功能的产品测试
  3、线路问题:请检测从上一楼宇对讲设备到此单元系统中的所有线路,看是否有断裂、接头松掉、短路、浸水等现像
  故障现象:主机呼不通管理机
  故障原因及排除方法:
  1、主机故障:在呼叫管理机时,用万能表检测主机的输出端口,看是否有信号输出;请更换相同型号、功能主机测试
  2、联网转换器(切换器)故障:检测联网转换器的接线,看是否有错;在呼叫管理机时,用万能表检测至管理机端口是否有信号输出;用万能表检测联网转换器由主机输入端口是否有信号输入;最后请更换相同型号、功能联网转换器测试
  故障现象:主机在通电后就处于占线状态
  故障原因及排除方法:
  1、线路短路:请不接主干线再次测试;考虑系统的主干线出现短路,请检测主干线是否有短路;
  2、某个楼层的楼层平台发生故障,导至系统短路:一层层断开楼层平台测试,用备用的楼层平台依次替换使用中的楼层平台测试,直到检测出原因。
