智能小区监控系统安装问题分析
2010-4-30 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   小区智能化在国内住宅小区中已经得到广泛应用,在使用运行过程总会出现这样或那样的问题,给小区智能化程度打了不小的折扣,这其中有设计上的缺陷、也有安装中存在的问题及使用上的不当等因素等引起的。    ...
  综合布线过程中线路标示混乱或无标示
  在这里把所有系统布线均纳入到综合布线中。布线系统工程是整个工程中施工周期最长、人力投入最大的一环,也是整个系统中最重要的一个环节,在现代小区建设中多为隐蔽工程,均为永久链路。在布线中常有线路标示混乱甚至没有标示的现象,给工程安装调试及维护留下了不小的麻烦,线路没有标示在设备安装调试的时候就必须二次投入人力测量出线路,在工程完工后依然标示不明甚至没有标示的就会给维护工作造成困难,所以在布线过程中必须把每条线路标上明确的标示,这样不但可以节约安装成本,更可以方便工程安装调试。造成此种现场的原因多为工程管理不到位引起,解决办法是对施工人员进行全方位培训且在施工中严格要求。
  室外布线端接处无防水防晒措施
  线路需要在室外端接的一定要有防水防晒等措施以延缓系统的使用寿命及系统稳定性。线路端接处在无防水防晒处理措施的情况下极易老化以致系统出现不稳定等现象,造成返修率高、甚至在维修不及时的情况下造成系统瘫痪等。
  解决办法:
  1、能在室内端接线路的地方尽量在室内端接,哪怕延长一些线路,总线系统中可采用手拉手式布线;
  2、室外端接的部分可以采用密封处理,以延缓老化,此方法缺点是在系统维修及线路检修时不方便,如果需拆解线路的须重新密封处理;
  3、可增加室外配线箱,所有在室外端接的线路均进入配线箱端接,此方法不但解决了室外端接防水防晒问题,而且检修方便。
  对讲主机安装高度不适合
  大部分对讲主机安装都是以主机底部离地1.5米为准,但是因为各厂家的主机高度均有不同,所以具体需安装的高度必须依据实体而论,应该依照摄像头的高度为标准,这样才能使得室内分机上更清楚的看到来访客人。有些小区单元门前有阶梯,这样就造成了来访客人的所站的高度并不是单元门底部门框高度,而是再往下一个甚至两个台阶,所以在主机的安装位置高度要充分的考虑现场情况。
  对讲主机不防雨
  有些主机安装在单元门的墙体上,可能由于楼体雨棚较小而使主机暴露在外从而造成主机日晒、淋雨的现象、进而影响到设备的稳定性与使用寿命。
  解决办法:
  1、可以把门口机安装在单元门上,这样就不会使主机爆楼在雨棚之外了;
  2、如主机必须安装在墙体上的可增加雨棚大小或者对主机增加防护装置。
  闭路监控系统中线路与强电路同一管路
  在闭路监控布线中,会经常出现与强电线路平行甚至同一管道的现象,这种现象主要由于设计考虑不周及不合理造成的,但也并不是我们在这中情况下就可以任意布线,只要我们在施工中努力争取还是可是使系统的稳定性及可靠性有所提升,不然监控图像就会出现严重的失真现象。
  解决办法:
  1、使用屏蔽效果较好甚至双屏蔽线缆;
  2、即使在同一管路中也有可能有多根线管,不要与强电路在同一个线管中布线;
  3、特别是电梯中布线,因为电梯是强动力电,影响更大,一定要争取与强电路的距离,哪怕是一厘米也会使图像信号好上数倍;
  4、增加防干扰设备。
  闭路监控系统中暴露住户隐私
  小区的监控很容易就会看到住户的家中,业主的隐私就会在不知不觉中暴露,如果有录像资料被无端转移,就会给业主造成极大的伤害,甚至有可能闹出官司。
  解决方法:
  1、安装合适的位置,小区的摄像机应主要安装在广场及交通干道等公共场所;
  2、摄像机应避免朝向住宅等方向。
